Đầu kẹp dụng cụ | CAPTO C8 holder |
Cán dao (tiêu chuẩn) | BT40 |
Tốc độ trục chính tối đa | 12000 phút-1 (vòng/phút) |
Kích thước phôi tối đa | Φ350 mm × 315 mm |
Trung tâm gia công 5 trục
VARIAXIS i-300 AWC
- Thùng chứa và Buồng bao nhỏ gọn cho phép gia công liên tục
- Standard Smooth AWC phần mềm cho Auto Work Changer quản lý và hoạt động
- Máy móc tốc độ cao và chính xác cao của các bộ phận phức tạp
Một hệ thống tự động hóa nhỏ gọn cho việc chế biến hiệu quả của một loạt các bộ phận nhỏ
Hệ thống thay phôi tự động (AWC)
Các vật liệu được lưu trữ trong kho phôi được mang vào máy, và sau khi gia công hoàn thành, chúng được loại bỏ và lưu trữ trong kho phôi. Theo lịch trình được thiết lập, vật liệu được nạp và nạp theo thứ tự để gia công liên tục.
- 1: Trạm tải
- 2: Thiết bị lưu trữ dụng cụ
- 3: Bàn máy
- 4: Loader vertical movement
- 5: Loader chuyển động ngang
- 6: Loader rotation
Kho phôi có thể lựa chọn
Sau khi lắp đặt ban đầu, khoang công việc có thể được mở rộng từ 32 đến 40 khoang công việc, tùy thuộc vào tình hình sản xuất.
Thông số kỹ thuật của công cụ vận chuyển
1: Đường kính: Φ350 mm
2: chiều cao: 315 mm
Tối đa cân nặng là 65 kg bao gồm người giữ công việc.
Smooth AWC
Smooth AWC là một phần mềm quản lý thiết lập và hoạt động tự động cho VARIAXIS i-300 AWC được tích hợp vào hệ thống CNC, MAZATROL SmoothAi.
- Màn hình cảm ứng 19 hệ inch cho thao tác trực quan
- Màn hình giám sát hệ thống hiển thị trạng thái của toàn bộ hệ thống AWC
- Hoạt động dễ dàng ngay cả khi gia công các phần làm việc khác nhau với cùng một vật cố định trên người giữ công việc
- Hướng dẫn cài đặt được hiển thị trong quá trình hoạt động tự động
Bạn có thể chuyển đổi giữa các màn hình CNC trên máy này để vận hành nó.
- 1: Lịch trình
- 2: Danh sách các công cụ thiếu và không cần thiết
- 3: Lịch trình sản xuất
- 4: Hướng dẫn làm việc thiết lập
- 5: Báo lỗi hiển thị
Buồng bao nhỏ gọn với Khả năng cất giữ dao lớn
Multiple drum Buồng bao
Nhiều buồng bao tự động cung cấp các công cụ cho Buồng bao trên máy. Nó cung cấp lên đến 505 công cụ. Với hệ thống này, người vận hành có thể thiết lập / gỡ bỏ các công cụ và dữ liệu công cụ đầu vào một cách an toàn ngay cả trong quá trình gia công.
Tiết kiệm không gian
Chúng tôi đã theo đuổi một Buồng bao hiệu quả hơn. Bằng cách xếp các tạp chí trống có thể chứa 30 công cụ, hệ thống đã giảm thiểu sự mở rộng không gian ngay cả khi Số lượng dao được tăng lên.
So với Buồng bao Dung tích lớn "TOOL HIVE", không gian sàn được giảm 35,6%.
Dung tích lớn, lưu trữ công cụ tiết kiệm không gian cho việc chế biến một loạt các bộ phận nhỏ
Số lượng tạp chí có thể được lựa chọn theo Số lượng dao cần thiết.
- image 1
- Image 2
- image 3
- image 4
- image 5
- Image 6
- Image 6
Một loạt các biến thể trục chính
Một loạt các chủng có sẵn, từ mô-men xoắn cao phù hợp cho việc cắt nặng các vật liệu khó cắt, Thép và đúc, đến các chủng gia công tốc độ cao cho nhôm, cần thiết cho các bộ phận chính xác cao và các bộ phận hàng không vũ trụ.
Built-in motor structure
Cấu trúc động cơ tích hợp giảm mất điện và giảm thiểu rung động trong quá trình chế biến tốc độ cao. Điều này đảm bảo bề mặt đặc biệt và tuổi thọ thọ dao cụ.
Kiểm soát nhiệt độ trục chính
Dầu làm mát được kiểm soát nhiệt độ được lưu thông xung quanh ổ trục chính và đầu máy. Nó ngăn chặn độ chuyển nhiệt của trục chính để ngăn ngừa độ chính xác gia công thấp hơn.
Tốc độ trục chính: | Tiêu chuẩn | Mô-men xoắn* | Tốc độ cao* | |
12000 phút-1 | 18000 phút-1 | 25000 phút-1 | 30000 phút-1 | |
Xuất xứ (40% ED) | 22 kW (30 HP) | 35 kW (47 HP) | 23 kW (31 HP) | 23 kW (31 HP) |
Mô-men xoắn tối đa (40% ED) | 71.6 N·m | 134 N·m | 22 N·m | 22 N·m |
Cán dao | BT-40 / BBT-40* / HSK-A63* | BT-40 / BBT-40 / HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-F63 |
- * Tùy chọn
Trục chính Smooth Ai*
Nếu có độ gợn sóng xảy ra trong quá trình phay, cảm biến rung và điều khiển thích ứng AI sẽ tự động thay đổi điều kiện gia công để ngăn chặn độ gợn sóng. Với AI, ngay cả một người vận hành kém kỹ năng có thể thực hiện các điều chỉnh dễ dàng trong một thời gian ngắn.
* Tùy chọn
1: độ gợn sóng xảy ra
2: Đã loại bỏ độ gợn sóng
Cấu trúc cực kỳ cứng cáp cho khả năng gia công ổn định và có độ chính xác cao
bàn độ cứng cao
bàn này áp dụng một cấu trúc được hỗ trợ bởi cả hai đầu với hai điểm trên Trục A, cho phép độ cứng cao và chế biến chính xác cao. bàn có thể được lập chỉ mục theo 0,0001 ° tăng cả trong A và Trục C, cho phép phức tạp nhiều mặt và 5 trục chế biến.
Vít me làm mát lõi
Dầu làm mát được kiểm soát nhiệt độ lưu thông qua các lõi vít me để giảm nhiệt và hiệu ứng nhiệt từ động cơ servo.
Linear roller guides
Bằng cách sử dụng các cuộn dẫn với tốc độ cao tuyệt vời và độ bền cho trục X, Y và Z, máy đã đạt được độ cứng xử lý cao để duy trì độ chính xác và giảm thiểu nhu cầu bảo trì.
Compact trục chính cartridge
Các trục chính nhỏ gọn và giữ công việc được kẹp vào giao diện CAPTO C8. Với sự can thiệp tối thiểu giữa trục chính và bàn, không có nhu cầu cho bất kỳ shimming khi chế biến khu vực gần bàn. Giấy phép chiếu công cụ có thể được rút ngắn, cho phép chế biến ổn định các phần làm việc có hình dạng phức tạp.
Thân thiện với môi trường
Energy Dashboard*
Ứng dụng này hỗ trợ tiết kiệm năng lượng bằng cách hình dung và phân tích tiêu thụ điện năng.
* Tùy chọn
Tiêu thụ năng lượng được hiển thị trên màn hình chính của quá trình.
- Tổng mức tiêu thụ năng lượng (của phần làm việc trong hoạt động)
- Tiêu thụ năng lượng hiện tại
1: Hiển thị đồ họa liên quan đến tiêu thụ năng lượng
2: Tiêu thụ năng lượng theo công cụ
3: Chuyển đổi tiêu thụ năng lượng thành CO2 phát thải / điện phí
Hệ thống nước tưới nguội sạch *
Thùng nước cắt Dung tích lớn 1100 L có lớp màng ngăn chặn phoi bám vào nó, và được thiết kế để liên tục tạo ra một vortex bên trong thùng bằng cách sử dụng một jet nước. Bằng cách áp dụng hệ thống này, phoi được dẫn đến thiết bị lọc cùng với nước tưới nguội, và hơn 98% các hạt lớn hơn 10 μm được loại bỏ bằng một bộ lọc chuột đặc biệt.
Ngoài ra, hệ thống nước tưới nguội sạch không cần bảo trì, làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để làm sạch bộ lọc và bể.
- * Bao gồm trong gói nước tưới nguội tùy chọn.
