Kích thước pallet | 400 mm × 400 mm |
Cán dao | BT40 |
Tốc độ trục chính tối đa | 12000 phút-1 (vòng/phút) |
Kích thước phôi tối đa | Φ630 mm × 900 mm |
Trung tâm gia công ngang
HCN NEO
- Đặc điểm kỹ thuật của trục chính để đáp ứng một loạt các yêu cầu gia công
- Giảm thời gian không hoạt động và cải thiện năng suất với Bàn xoay NC (thiết bị tiêu chuẩn).
- Chế biến dài hạn, chính xác cao được thực hiện bởi cấu trúc độ cứng cao và công nghệ bồi thường tiên tiến
- Một loạt các hệ thống tự động hóa có sẵn
- Tăng hiệu suất môi trường với các thiết bị tiết kiệm năng lượng
Lớn nhất hành trình X, Y và trục Z và kích thước công cụ trong lớp của nó
HCN-4000 NEO
Pallet Dimension | 400 mm × 400 mm |
Trục X / Trục Y / Trục Z hành trình | 560 mm / 640 mm / 640 mm |
HCN-5000 NEO
Palet Dimension | 500 mm × 500 mm |
Trục X / Trục Y / Trục Z hành trình | 730 mm / 730 mm / 800 mm |
HCN-6800 NEO
Palet Dimension | 630 mm × 630 mm |
Trục X / Trục Y / Trục Z hành trình | 1050 mm / 900 mm / 980 mm |
Trục chính độ cứng có thể thực hiện chế biến nặng của các vật liệu khó khăn và Thép, và chế biến tốc độ cao của các vật liệu không sắt như nhôm.
Các tùy chọn tốc độ cao và mô-men xoắn cao có sẵn.
HCN-4000 NEO / HCN-5000 NEO Cán dao: BT40
Tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật: 12000 phút -1
Đầu ra trục chính
18.5 kW (25 HP) [40% ED]
15 kW (20 HP) [Cont. rating]
Mô-men xoắn tối đa: 81.9 N·m [40% ED]
Mô-men xoắn cao 15000 phút -1 (Tùy chọn)
Đầu ra trục chính
46 kW (62 HP) [40% ED]
37 kW (50 HP) [Cont. rating]
Mô-men xoắn tối đa: 200 N·m [40% ED]
Tốc độ cao 18000 phút -1 (Tùy chọn)
Đầu ra trục chính
35 kW (47 mã lực) [40% ED]
26 kW (35 HP) [Cont. rating]
Mô-men xoắn tối đa: 84 N·m [40% ED]
Tốc độ cao, đầu ra cao 20000 phút -1 (Tùy chọn)
Đầu ra trục chính
42 kW (56 HP) [40% ED]
Mô-men xoắn tối đa: 161 N·m [40% ED]
Tốc độ cực cao 25000 phút -1 (Tùy chọn)
Đầu ra trục chính
23 kW (31 HP)[40% ED]
Mô-men xoắn tối đa: 22 N·m [40% ED]
HCN-6800 NEO Cán dao: BT50
Tiêu chuẩn 10000 phút -1
Đầu ra trục chính
AC 45 kW (60 HP) [40% ED]
Trục chính mô-men xoắn: 350 N·m (35.68 kgf·m) [40% ED]
Mô-men xoắn cao 8000 phút -1 (Tùy chọn)
Đầu ra trục chính
AC 55 kW (73 HP) [25% ED]
Mô-men xoắn tối đa: 1413 N・m (144 kgf・m) [10% ED]
Tốc độ cao 16000 phút -1 (Tùy chọn)
Đầu ra trục chính
AC 37 kW (50 HP) [40% ED]
Trục chính mô-men xoắn: 221 N·m (22.53 kgf·m) [40% ED]
Xây dựng máy có độ cứng cao cho hiệu suất chế biến ổn định
Ghế cao độ cứng
Hướng dẫn cuộn X, trục Z độ cứng đảm bảo sự ổn định trong Hành trình X và trục Z.
Trục X slanted design
Các bề mặt lắp đặt của các đường dẫn tuyến tính Trục X ở độ cao khác nhau để đảm bảo độ cứng cao và cân nặng tổng thể thấp hơn. Việc định vị tốc độ cao, chính xác cao được đạt được bằng cách lái xe gần trung tâm trọng lực.
Thanh dẫn hướng con lăn được sử dụng trên tất cả các trục
Dòng HCN sử dụng hướng dẫn cuộn tuyến tính trên trục X, Y và Z cho độ chính xác cao và chế biến nặng.
Tốc độ di chuyển nhanh, Bước tiến tối đa 60 m/min (X, Y, Z trục)
Cone coupling
Các pallet và bàn được kẹp bởi các khớp nối để đảm bảo độ cứng cao và độ chính xác vị trí cao khi đổi pallet.
Hệ thống tự động phù hợp nhất cho việc xử lý nhiều sản phẩm
PALLETECH SYSTEM
Hệ thống tự động thích hợp nhất cho chế biến đa sản phẩm, hỗ trợ việc trộn các loại máy khác nhau.
Là một thiết kế mô-đun, hệ thống có thể được mở rộng một cách linh hoạt theo điều kiện sản xuất.
Bộ đổi pallet
Để đạt được hiệu quả cao hơn, hãy thiết lập phần làm việc tiếp theo trong quá trình chế biến phần làm việc hiện tại.
6- bộ đổi pallet (Tùy chọn)
Thiết lập nhiều phôi cho hoạt động tự động trong thời gian dài.
MPP (MULTI PALLET POOL) (Tùy chọn)
- * Compatible with HCN-4000 NEO and HCN-5000 NEO
Tối đa 16 pallet có thể được lưu trữ trong kho pallet. Nó sẽ giúp tự động hóa quá trình với không gian tối thiểu.
Các thiết bị thủy lực cho năng suất cao hơn
Nguồn điện thủy lực A (năng lượng từ đầu máy) (Tùy chọn)
Ống thủy lực cung cấp năng lượng thủy lực từ phần trên cùng của bộ đổi pallet cho các thiết bị gắn trên mỗi pallet.
Tối đa 12 cổng có thể được sắp xếp. Nguồn cấp thủy lực công suất cao với 21 MPa có sẵn.
Năng lượng thủy lực B (năng lượng qua pallet)
Một hệ thống liên kết không rò rỉ cung cấp năng lượng thủy lực cho cổng cung cấp ở dưới cùng của pallet. Không giống như nguồn cấp điện thủy lực từ đầu máy, hệ thống này không yêu cầu ống thủy lực hoặc kết nối xoay thủy lực. Điều này làm giảm thiểu sự can thiệp cho việc thiết kế vật cố định dễ dàng và chế biến công cụ. Nguồn cấp thủy lực công suất cao với 21 MPa có sẵn.
Trạm tải: Tối đa 8 cổng
Bên trong máy: Tối đa 4 cổng
Robot System (Tùy chọn)
Giao diện để kết nối một robot bên ngoài cho việc nạp / tháo rời các phần làm việc đến / từ các thiết bị thủy lực tự động có sẵn tùy chọn.
• Mạng trường có sẵn
