Cán dao (tiêu chuẩn) | BT50 |
Tốc độ trục chính tối đa | 10000 phút-1 (vòng/phút) |
Kích thước bàn máy | 1740 mm × 750 mm |
Trung tâm gia công đứng
FJV (BT50)
- Xây dựng cột đôi độ cứng cao cho chế biến chính xác cao
- Trục chính động cơ tích hợp độ chính xác cao / động cơ cho chế biến hiệu quả cao
- Được thiết kế cho hiệu quả cao trong chế biến các mảnh lớn, với một loạt rộng có thể xử lý các mảnh dài trục
- Được trang bị màn hình cảm ứng hệ thống CNC MAZATROL SmoothG
Xây dựng máy cột đôi cung cấp tốc độ cao và hiệu suất chính xác cao
- 1: |Công trình cột đôi cung cấp xử lý chính xác cao trong thời gian hoạt động kéo dài
- 2: | Đặt vị trí độ chính xác cao bằng vít me và servo trực tiếp
- 3: Quản lý nhiệt độ trục chính ngăn chặn sự thay đổi về độ chính xác gia công
- 4:Linear roller guides cho độ cứng cao được sử dụng trên tất cả các trục
Vít me làm mát lõi
Nhiệt độ kiểm soát lạnh dầu lưu thông qua các lõi vít me. Nó đảm bảo độ chính xác chế biến ổn định trong thời gian dài hoạt động tốc độ cao.
Tấm chắn nhiệt Ai
Dựa trên tốc độ trục chính và nhiệt độ của máy, Ai Thermal Shield sẽ ngăn chặn những thay đổi về vị trí lưỡi cắt. Ổn định độ chính xác gia công liên tục thông qua khả năng kiểm soát máy tỉ mỉ, tính đến những thay đổi về nhiệt độ, vị trí máy, chế độ BẬT/TẮT nước tưới nguội và các yếu tố khác.
Trục chính xác cao / động cơ cho chế biến hiệu quả cao
Được trang bị một trục chính / động cơ, nó loại bỏ sự cần thiết cho bánh răng lái xe. Nó có thể giảm mất điện và giảm thiểu rung động trong quá trình vận hành tốc độ cao để đảm bảo kết thúc bề mặt đặc biệt và tuổi thọ cụ tối đa.
Trục chính mô-men và trục chính tốc độ cao (BT40) có sẵn tùy chọn
Một 10000 min -1 trục chính tiêu chuẩn có thể xử lý gia công thô của các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như Thép thép, Thép và kim loại màu, một 7000 min -1 mô-men xoắn trục chính (tùy chọn) có hiệu quả cho gia công thô của Thép và kim loại màu thép, và một BT40 18000 min -1 trục chính tốc độ cao (tùy chọn) cho phép gia công hiệu quả cao của kim loại màu thép và khó khăn gia công vật liệu có sẵn thông qua tốc độ cao gia công.
Trục chính tiêu chuẩn | Trục chính mô-men xoắn* | Trục chính tốc độ cao (BT40)* | ||
Tốc độ tối đa | 10000 phút-1 | 7000 phút-1 | 18000 phút-1 | |
Cont. rating | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
Mô-men xoắn động cơ | 30 min. rating [40%ED] | 350 N・m | 442 N·m | 84 N·m |
Cont. rating | 239 N·m | 318 N·m | 57 N·m | |
Cán dao | BT50, | BT50, | BT40, |
- * |Tùy chọn
Thùng carton trục chính nhỏ gọn được thiết kế cho sự xâm nhập tối thiểu.
Điều này cung cấp một khu vực chế biến rộng hơn cũng như khả năng sử dụng các công cụ ngắn hơn để cải thiện hiệu suất chế biến và độ chính xác.
Hệ thống trục chính thiết kế
Thiết kế hệ thống trục chính đối xứng giảm thiểu sự thay đổi trục chính do nhiệt tạo ra trong quá trình vận hành máy móc.
Nhiều lựa chọn để tích hợp quy trình và đạt được năng suất cao
Phụ kiện chế biến đa bề mặt (tùy chọn) cho phép chế biến bốn mặt bằng một công cụ góc
Một trục bổ sung (tùy chọn) cho phép điều khiển trục thứ 4 bằng các lệnh trong chương trình chế biến
Bộ đổi pallet 2 bộ (tùy chọn) để tải phần làm việc tiếp theo trong quá trình chế biến phần làm việc hiện tại
MAZATROL SmoothG là một hệ thống CNC với giao diện người dùng đồ họa và màn hình cảm ứng cho việc vận hành dễ dàng. Các chức năng khác nhau được cung cấp để giúp giảm thời gian lập trình và cải thiện hiệu quả chế biến.
[Giảm thời gian tạo chương trình]
Các chương trình có thể được tạo ra trong khi kiểm tra hình dạng và quá trình chế biến, giúp ngăn chặn các lỗi và rút ngắn thời gian tạo. Bằng cách chạm vào mô hình 3D, bạn được di chuyển ngay lập tức đến đơn vị xử lý tương ứng, làm cho nó dễ dàng để sửa đổi chương trình.
3D ASSIST
[Tạo chương trình trực tiếp từ dữ liệu CAD 3D]
Dữ liệu công cụ và tọa độ có thể được nhập từ dữ liệu CAD 3D vào một chương trình MAZATROL. Không cần nhập giá trị tọa độ. Nó có thể giảm các lỗi nhập và thời gian kiểm tra chương trình.
QUICK EIA
[Hiển thị mã G code (EIA) chương trình]
Bằng cách hình dung chương trình mã G code (EIA), nó hỗ trợ kiểm tra và chỉnh sửa các chương trình nhỏ. Tìm kiếm hiển thị trên màn hình cảm ứng có thể giảm thời gian kiểm tra chương trình.
