Trung tâm gia công đứng
FJV 5 Face
Độ chính xác cao, 5 bề mặt trung tâm gia công cột đôi
  • Các đơn vị và chức năng làm cho chế biến 5 bề mặt có thể truy cập như thiết bị tiêu chuẩn, đạt được sự tích hợp quy trình
  • Xây dựng cột đôi độ cứng cao cho chế biến chính xác cao
  • Trục chính động cơ tích hợp độ chính xác cao cho chế biến hiệu quả cao
  • Được thiết kế cho hiệu quả cao trong chế biến các mảnh lớn, với một loạt rộng có thể xử lý các mảnh dài trục
  • Được trang bị màn hình cảm ứng hệ thống CNC MAZATROL SmoothG
Các đơn vị và chức năng mà làm cho 5-Face machining có thể truy cập như các thiết bị tiêu chuẩn
Bốn mặt bên chế biến với một góc công cụ
Đầu chuyển đổi góc mặt MAZAK 5 có khả năng cắt mạnh mẽ với đơn vị kẹp sức ép thủy lực độc đáo của nó cung cấp sự gắn kết mạnh mẽ.
Đầu chuyển đổi góc cắt phạm vi rộng
Đầu chuyển đổi góc nhỏ gọn làm giảm sự can thiệp với phần làm việc cho khu vực chế biến lớn.
Tăng tính linh hoạt
Buồng bao góc chuyên dụng có Dung tích 8 công cụ, cho phép xử lý một loạt các công cụ khác nhau.
Lập trình đơn giản
MAZATROL conversational program for 5-surface machining giúp dễ dàng tạo ra các chương trình cho mặt bên machining.
Xây dựng máy cột đôi cung cấp tốc độ cao và hiệu suất chính xác cao
  • 1: |Công trình cột đôi cung cấp xử lý chính xác cao trong thời gian hoạt động kéo dài
  • 2: | Đặt vị trí độ chính xác cao bằng vít me và servo trực tiếp
  • 3: Quản lý nhiệt độ trục chính ngăn chặn sự thay đổi về độ chính xác gia công
  • 4:Linear roller guides cho độ cứng cao được sử dụng trên tất cả các trục
Vít me làm mát lõi
Nhiệt độ kiểm soát lạnh dầu lưu thông qua các lõi vít me. Nó đảm bảo độ chính xác chế biến ổn định trong thời gian dài hoạt động tốc độ cao.
Tấm chắn nhiệt Ai
Dựa trên tốc độ trục chính và nhiệt độ của máy, Ai Thermal Shield sẽ ngăn chặn những thay đổi về vị trí lưỡi cắt. Ổn định độ chính xác gia công liên tục thông qua khả năng kiểm soát máy tỉ mỉ, tính đến những thay đổi về nhiệt độ, vị trí máy, chế độ BẬT/TẮT nước tưới nguội và các yếu tố khác.
Được trang bị một trục chính tích hợp, nó loại bỏ sự cần thiết cho bánh răng lái xe. Nó có thể giảm mất điện và giảm thiểu rung động trong quá trình vận hành tốc độ cao để đảm bảo kết thúc bề mặt xuất sắc và tuổi thọ cụ tối đa.
Trục chính mô-men và trục chính tốc độ cao (BT40) có sẵn tùy chọn
Một 10000 phút -1 tiêu chuẩn trục chính có thể xử lý các vật liệu khác nhau như gia công thô thép, thép và kim loại màu, một 7000 phút -1 mô-men xoắn trục chính (tùy chọn) có hiệu quả cho gia công thô thép và gang thép màu, và một 7000 phút -1 mô-men xoắn trục chính (tùy chọn) có hiệu quả cho gia công thô thép và kim loại màu và khó khăn gia công vật liệu có sẵn.
  Trục chính tiêu chuẩnTrục chính mô-men xoắnTrục chính tốc độ cao (BT40)
Tốc độ tối đa
10000 phút-1
7000 phút-1
18000 phút-1
Motor output
30 min. rating [40%ED]
37 kW (50 HP)
30 kW (40 HP)
35 kW (47 HP)
(Tiếp theo đánh giá)
30 kW (40 HP)
22 kW (30 HP)
26 kW (35 HP)
Mô-men xoắn động cơ
350 N・m
442 N·m
84 N·m
239 N·m
318 N·m
57 N·m
Cán dao
BT50,
BIG-PLUS NO.50*,
HSK-A100*
BT50*,
BIG-PLUS NO.50*,
HSK-A100*
BT40*,
BIG-PLUS NO.40*,
HSK-A63*
  • * Tùy chọn
Thùng carton trục chính nhỏ gọn được thiết kế cho sự xâm nhập tối thiểu.
Điều này cung cấp một khu vực chế biến rộng hơn cũng như khả năng sử dụng các công cụ ngắn hơn để cải thiện hiệu suất chế biến và độ chính xác.
Thiết kế hệ thống trục chính
Thiết kế hệ thống trục chính đối xứng giúp giảm thiểu sự thay đổi trục chính do sản xuất nhiệt trong quá trình vận hành máy móc.
MAZATROL SmoothG là một hệ thống CNC với giao diện người dùng đồ họa và màn hình cảm ứng cho việc vận hành dễ dàng. Các chức năng khác nhau được cung cấp để giúp giảm thời gian lập trình và cải thiện hiệu quả chế biến.
[Giảm thời gian tạo chương trình]
Các chương trình có thể được tạo ra trong khi kiểm tra hình dạng và quá trình chế biến, giúp ngăn chặn các lỗi và rút ngắn thời gian tạo. Bằng cách chạm vào mô hình 3D, bạn được di chuyển ngay lập tức đến đơn vị xử lý tương ứng, làm cho nó dễ dàng để sửa đổi chương trình.
3D ASSIST
[Tạo chương trình trực tiếp từ dữ liệu CAD 3D]
Dữ liệu công cụ và tọa độ có thể được nhập từ dữ liệu CAD 3D vào một chương trình MAZATROL. Không cần nhập giá trị tọa độ. Nó có thể giảm các lỗi nhập và thời gian kiểm tra chương trình.
QUICK EIA
Bằng cách hình dung chương trình mã G code (EIA), nó hỗ trợ kiểm tra và chỉnh sửa các chương trình nhỏ. Tìm kiếm hiển thị trên màn hình cảm ứng có thể giảm thời gian kiểm tra chương trình.
Khoảng cách giữa các cột: 860 mm
Khoảng cách giữa các cột: 1500 mm
Khoảng cách giữa các cột: 2500 mm
