Monitoreo y análisis
Smooth Monitor AX
Visualización del estado de las máquinas
El operador puede supervisar el funcionamiento y el estado de varias máquinas independientemente de su ubicación, incluso desde ordenadores de oficina, monitores de gran tamaño instalados en la fábrica, smartphones y tabletas. El sistema es compatible con MTConnect®, un protocolo de comunicación para máquinas herramienta, y puede conectarse y supervisar máquinas Mazak y máquinas distintas de las fabricadas por Mazak.
- 1: |El estado de funcionamiento de la máquina se muestra según la disposición de la planta. Puede seleccionar libremente los elementos que desea visualizar, por lo que puede captar la información que desea de un vistazo.
- 2: |Muestra el estado de funcionamiento de las últimas 24 horas. Puede comparar el rendimiento de varias máquinas y comprobar las horas de funcionamiento de cada una de ellas.
- 3: |Muestra el tiempo acumulado de funcionamiento automático. Comparando con el tiempo objetivo, puede ver si la producción avanza sin problemas.
Recopilación y análisis de datos
Al mostrar diversa información de la máquina en gráficos fáciles de entender, puede ser útil para mejorar el proceso de producción y aumentar la productividad.
Algunas funciones sólo pueden utilizarse con productos Mazak. Para más información, póngase en contacto con su oficina Mazak más cercana.
- Monitor de análisis de operaciones
- Monitor de utilización de herramientas
- Monitor de mantenimiento
- Monitor del Cuadro de Mando de la Energía
MAZAK SMARTBOX
MAZAK SMARTBOX es una plataforma para una entrada fácil y altamente segura en el IoT. Se trata de una solución escalable e integral que conecta los equipos de fabricación, incluidas máquinas, software y otros dispositivos, a la red de una fábrica y permite el libre flujo de información a los sistemas de gestión a través de MTConnect®.
Mediante la recopilación y el análisis de big data, fomenta la eficiencia de la gestión de la planta y la productividad.
- Se conecta con equipos de fabricación independientemente del fabricante o modelo, nuevos o antiguos.
- Conexión de red fiable y segura.
MAZAK SENSOR BOX
Los sensores conectados detectan el estado del equipo y transfieren los datos recogidos a la SMARTBOX. Los datos recopilados se convierten al formato MTConnect y luego se transfieren, por lo que pueden utilizarse para recopilar datos de equipos que no admiten MTConnect®.
- Recogida de datos de sensores adicionales
- Transferencia de datos
- Seguimiento de las operaciones, análisis y acumulación de datos
Hay tres tipos de MAZAK SENSOR BOX: "SC", "S" y "E".
- Tipo "SC": |Recoge información de una luz de estado de la máquina y temperatura del refrigerante, nivel
- Tipo "S": |Recoge información de una luz de estado de la máquina.
- Tipo "E": | Recoger datos de consumo de energía eléctrica
