Máquina de herramientas CNC
El sistema CNC MAZATROL fue introducido en 1981 como el primer sistema CNC del mundo que permite la programación conversacional en lenguaje cotidiano. Al incorporar características tales como programación de pantallas de modelos 3D, interfaz de pantalla táctil y ciclos de mecanizado avanzados, el sistema CNC MAZATROL se esfuerza continuamente por mejorar la facilidad de uso y la eficiencia en los procesos de programación y mecanizado. El sistema continúa evolucionando incorporando la retroalimentación de los clientes y adoptando los avances tecnológicos.
Utilizando tecnologías digitales de vanguardia como IA y gemelos digitales, el sistema no solo mejora la operatividad, sino que también logra reducciones en el tiempo de programación y configuración, acorta el tiempo de ciclo y estabiliza la precisión del mecanizado. La productividad también se puede mejorar mejorando los sistemas de automatización.
SOLID MAZATROL
Los programas MAZATROL se pueden generar automáticamente a partir de modelos 3D creados con software CAD disponible en el mercado, reduciendo en gran medida las horas-hombre del programa. Al aprender los conocimientos de mecanizado de los programas creados en el pasado, la IA puede generar programas de mecanizado óptimos.
Proceso de mecanizado óptimo gracias al aprendizaje de IA
La IA utiliza la experiencia acumulada en programación. Basándose en los conocimientos técnicos, el proceso de mecanizado y las condiciones de procesamiento se estiman automáticamente y se emiten como un programa óptimo.
- 1: |[Sin entrenamiento de IA]
El corte interrumpido será requerido en el segundo proceso que afectará la superficie acabada. - 2: |[Con entrenamiento de IA]
La perforación se realiza en el segundo proceso para una superficie acabada de alta precisión.
Ejemplos de inferencias (división del proceso de mecanizado)
Perforación/giro
b: Segundo proceso
Girando
Girando
b: Segundo proceso
Perforación/giro
- Ejemplo 01
- Ejemplo 02
CNC abrumadoramente de alta velocidad y alta precisión
Hardware y software de última generación para una velocidad y precisión sin precedentes
Interfaz gráfica de usuario suave
Pantalla táctil de 19 pulgadas e interfaz gráfica de usuario basada en modelos 3D para un manejo intuitivo similar al de smartphones y tablets
Diseñado para una facilidad de operación insuperable
Gestión de procesos fluida y programabilidad avanzada
Al vincularse con el MAZATROL DX opcional, las máquinas virtuales duplican con precisión el funcionamiento de las máquinas en el piso de su fábrica. La eficiencia del trabajo se mejora con la configuración digital.
Sistema CNC modelo estándar para facilitar la operación
Operación Ez
Programación MAZATROL mejorada "QUICK MAZATROL"
Pantalla táctil de 15 pulgadas para un manejo intuitivo
La pantalla está diseñada para facilitar el uso y la visualización se puede personalizar.
Mecanizado Ez
Equipado con sistema de compensación de desplazamiento térmico "Thermal Shield"
SMC (Smooth Machining Configuration) puede ajustar las características de mecanizado según la forma y el método de procesamiento.
Ez Setup
Diseño flexible
Puede personalizar el diseño de la pantalla CNC, incluidos los datos mostrados, los menús y el teclado en pantalla.
Mover el teclado a una posición que se adapte a la altura reduce la carga del operador.
Pantalla personalizable
Puede mostrar cualquier combinación de información. Personalizando la combinación según el proceso de trabajo, puede comprobar los datos y trabajar con un mínimo de transiciones de pantalla.
QUICK MAZATROL previene errores de programación y acorta el tiempo requerido para la programación. El uso de un panel táctil y modelos de productos 3D facilitan la creación y comprobación de programas.
