Tamaño de tabla | |
Vástago de herramienta (estándar) | |
Velocidad máxima del husillo | |
Tamaño máximo de la pieza |
VTC
- Mecanizado de contornos de piezas complejos mediante mecanizado simultáneo de 5 ejes*1
- Mecanizado en cualquier ángulo de superficies verticales, horizontales e inclinadas con cabezal giratorio de eje B de ±110°, aumentando la productividad a través de la integración de procesos.
- La mesa de 3500 mm × 820 mm de largo permite el mecanizado de piezas largas, múltiples piezas, y se puede utilizar como cambiador de 2 paletas.
- 18000 min -1 husillo de alta salida para mecanizar una variedad de materiales desde aluminio hasta acero
*1: VTC-800/30SR requiere una mesa giratoria NC opcional.
*2: Mesa fija opcional para VTC-800/30SDR tiene diferentes dimensiones.
El eje de giro permite varios mecanizados
Cabezal giratorio de eje B
El cabezal giratorio de eje b con un rango de giro de 220 ° realiza la indexación a incrementos de 0,0001 ° con una leva de engranaje de rodillo de juego cero y un servomotor.
El acoplamiento de índice se puede sujetar cada incrementos de 5° y es adecuado para el corte de trabajo pesado.
Además, se puede mecanizar cualquier ángulo de superficie vertical, horizontal e inclinada, mejorando la productividad a través de la integración de procesos.
Husillo de alto rendimiento para una variedad de requisitos de producción
La serie VTC 800/30 tiene un husillo de alta potencia de 18000 min -1 y 35 kW (47 HP) [50% ED].
El husillo se puede utilizar para cortar varios materiales, incluyendo aluminio, hierro fundido y acero.
Área de trabajo flexible para una amplia gama de mecanizados
La carrera del eje X de 3000 mm y la carrera del eje Y de 800 mm son adecuadas para una variedad de opciones de mecanizado.
Operación de alta velocidad
El avanzado sistema de control, los servomotores y las guías de rodillos maximizan la capacidad del husillo de alto rendimiento y logran las velocidades de avance más rápidas de su clase. Esto reduce el tiempo de no corte.
Velocidad transversal rápida (ejes X, Y, Z) 50000 mm/min
Mesa giratoria NC (opcional)*
La selección de la mesa giratoria NC opcional permite el mecanizado simultáneo de 5 ejes.
La mesa giratoria, que se puede colocar horizontal o verticalmente, también se puede colocar a cada lado de la mesa de la máquina.
La misma leva del engranaje del rodillo que el eje B permite el mecanizado del contorno.
*Compatible solo con VTC-800/30SR
Partición central extraíble (opción)*
Al dividir el área de mecanizado con una partición central opcional, un lado puede mecanizarse mientras que el otro lado instala la siguiente pieza de trabajo, aumentando así la productividad.
El montaje de la mesa giratoria NC opcional en ambos lados permite un mecanizado de mucho mayor valor.
* Compatible solo con VTC-800/30SR
Mesas giratorias sincronizadas dobles*
Ideal para mecanizar piezas largas de 5 ejes, como piezas de aeronaves
El VTC-800/30SDR dispone de mesas giratorias sincronizadas duales y, al eliminar la mesa fija, una eliminación de virutas altamente eficaz.
Esta es una solución ideal para el mecanizado de componentes aeroespaciales que requieren un mecanizado simultáneo de 5 ejes de alta precisión y altas tasas de eliminación de materiales.
*Compatible solo con VTC-800/30SDR
Aplicaciones
Diseño ergonómico para una operación conveniente
Excelente acceso a la mesa
La puerta es sin marco, sin vigas en el área del techo. No hay interferencia cuando se utiliza una grúa aérea para la instalación de accesorios y la carga / descarga de piezas de trabajo grandes.
Ventanas grandes
Las grandes ventanas de la puerta principal de serie permiten al operador supervisar fácilmente el proceso de mecanizado.
Accesibilidad
La puerta del operador proporciona una excelente accesibilidad a la mesa, lo que facilita la configuración.
