Tamaño de tabla | 3240 mm × 810 mm |
Vástago de herramienta (estándar) | CAT No.50 |
Velocidad máxima del husillo | 10000 min-1 (rpm) |
Tamaño máximo de la pieza | 3240 mm × 810 mm × 725 mm |
VORTEX II
- Los ejes A y B tienen una alta precisión de posicionamiento y una gran área de mecanizado
- Un husillo de alta potencia proporciona un mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de grandes componentes aeroespaciales
Eje A y eje B para una alta velocidad y precisión de posicionamiento
±40 grados de rango rotativo ideal para mecanizar componentes aeroespaciales
Cuando se mecanizan piezas de trabajo con contornos complejos, como componentes aeroespaciales, un centro de mecanizado vertical de 3 ejes generalmente requiere un fresado de extremo de bola de pequeño diámetro, mientras que la serie VORTEX II, que puede inclinar su husillo, utiliza una fresa de extremo ordinaria para el mecanizado de caras laterales, lo que permite un mecanizado rápido y de alta precisión.
El eje A y el eje B utilizan leva de engranajes de rodillos sin holgura y de alta rigidez. Cada eje se puede indexar en incrementos de 0,0001 grados y la leva del engranaje del rodillo puede transmitir más del doble del par cuando se compara con un accionamiento de tornillo sin fin convencional. Esto permite un corte potente y continuo.
El husillo estándar tiene una velocidad máxima de 10000 min -1 para mecanizar una amplia gama de materiales de piezas de trabajo, desde acero hasta no ferrosos. Además, el husillo AC 75 kW (100 HP), 18000 min -1 está diseñado para fabricar contornos complejos utilizando herramientas de pequeño diámetro. El husillo opcional de 286 N·m (29 kgf·m), 13000 min -1, se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, incluidos materiales difíciles de mecanizar. Esta línea de husillos mejora la productividad en una amplia gama de aplicaciones.
Gran área de mecanizado y mesa para piezas de trabajo grandes
La tecnología de construcción y control de máquinas proporciona una precisión de mecanizado aún más estable
Dos tipos de la serie VORTEX II están disponibles para satisfacer sus necesidades de producción: el tipo de alimentación de columna VORTEX 815/120-II y la columna doble VORTEX 1400/160-II con una mesa grande.
Tamaño de tabla | 3240 mm × 810 mm | 4000 mm × 1250 mm |
Eje X-/Y-/Z | 3048 mm / 810 mm / 610 mm | 4200 mm / 1400 mm / 610 mm |
