Tamaño del palé | 800 mm × 800 mm |
Vástago de herramienta (estándar) | CAT No.50 |
Velocidad máxima del husillo | 10000 min-1 (rpm) |
Tamaño máx. de la pieza | Φ1450 mm × 1600 mm |
VORTEX e-V
- Mecanizado de alta precisión con estructura de doble columna
- Un motor de accionamiento directo para el eje giratorio de la mesa (eje C) está equipado para un avance de corte a alta velocidad durante el mecanizado de 5 ejes
- Sistemas automatizados para diversas piezas de trabajo y volúmenes de producción
Fresado de amplio rango con estructura de doble columna
Construcción de doble columna adecuada para el mecanizado de la cara superior de piezas de gran tamaño
Al utilizar una estructura de doble columna junto con carreras de ejes largos, el fresado de la cara superior solo se puede realizar con un posicionamiento lineal en los ejes X e Y, lo que resulta en una precisión de mecanizado estable y una mayor productividad.
Motor de accionamiento directo para una alimentación de corte de alta velocidad en el mecanizado de 5 ejes
Mesa de alta velocidad y alta precisión (eje C)
La mesa utiliza un motor de accionamiento directo para la alimentación del eje C a alta velocidad. Dado que un motor de accionamiento directo suministra potencia directamente al eje C con menos pérdida de potencia, la alimentación a alta velocidad está garantizada con un control de 5 ejes para mejorar la productividad.
SISTEMA PALLETECH DE GRAN ALTURA (2 niveles)
- *Compatible solo con VORTEX E-1250v/8
PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nivel)
- La expansión flexible del sistema es posible en respuesta a los cambios en el volumen de producción
- Los diferentes tipos de máquinas Mazak se pueden integrar de forma flexible en el sistema
- Conexión flexible con equipos y sistemas periféricos que aumentan la velocidad de automatización de las operaciones automáticas y los procesos de mecanizado de larga duración
- Ejemplo: PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nivel)
- Paso 1
- Paso 2
- Paso 3
*El set de inicio es la configuración requerida de PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nivel)
Sistema CNC: MAZATROL SmoothAi
Innovador sistema CNC MAZATROL para una mayor productividad
MAZATROL SmoothAI proporciona una productividad sin igual a través de un control aún más rápido y de mayor precisión, a la vez que mejora su producción con inteligencia artificial y tecnología de gemelos digitales y capacidades de automatización avanzadas.
Automatización
Desarrollo de software y funciones para apoyar la automatización.
