VC-Ez X
Diseñadas y construidas en Kentucky, las máquinas VC-Ez X Series están optimizadas para una operación simple, así como una instalación rápida y fácil, ofrecen una ergonomía mejorada, procesamiento de piezas estable y confiable y confiabilidad a largo plazo.
  • Sistemas híbridos de guía de rodillos MX en todos los ejes lineales
  • Sistema de tornillo de bolas pretensado con soporte en ambos extremos
  • La tecnología Thermal Shield garantiza la estabilidad continua de la máquina
  • Muñón de engranaje de rodillos y mesa giratoria para un mecanizado rápido, preciso y de 5 ejes
Husillo
  • Cartuchos de husillo equilibrados con precisión
  • El husillo controlado térmicamente minimiza el crecimiento y la contracción para un mecanizado estable
  • Fundiciones de cabezal grandes eliminan el desplazamiento torsional cuando se fresa carga lateral pesada
Estructura
  • Fundiciones de base, columna, silla de montar y cabezal están diseñadas pensando en aplicaciones de corte de alta velocidad y alto par
  • Se supervisan las piezas fundidas y las condiciones térmicas ambientales para realizar ajustes del eje a fin de garantizar la coherencia de parte a parte
Sistema de guía de rodillos híbrido MX
  • Más contacto superficial para mayores capacidades de carga
  • Mayor precisión de posicionamiento que las cajas
  • Más rápido y ecológico que las cajas con casi el doble de velocidad de avance rápido y menos contaminación en el sistema de refrigeración de la máquina
Control de desplazamiento térmico
Además de los cambios ambientales, como el aumento o la disminución de la temperatura ambiente, las operaciones como el inicio / parada del husillo crean expansiones y contracciones repentinas en el husillo. Poder monitorear y reaccionar a la interrupción térmica proporciona una precisión de mecanizado estable que se puede mantener durante largos períodos de tiempo.
ATC de alta velocidad
Nuestro sistema ATC de alta velocidad utiliza un sistema de accionamiento de leva servoaccionado confiable que ayuda en el cambio rápido de la herramienta y reduce el tiempo de ciclo sin cortes. La utilización del husillo también se incrementa a través de la rotación bidireccional del cargador a la siguiente posición requerida de la herramienta, agregando productividad a su instalación.
Cambiadores de herramientas
Los cargadores de herramientas CAT 40 de alta capacidad, comunes en toda la serie Ez, minimizan las configuraciones para una variedad de piezas de trabajo al tiempo que garantizan herramientas adecuadas para el funcionamiento ininterrumpido.
Estándar: 30 herramienta
Opcional: 50 herramienta
Facilidad de uso
Fácil carga/descarga de herramientas
Apertura de puerta ancha
Facilidad de mantenimiento y seguridad
Acceso fácil a revistas de herramientas
MAZATROL SmoothEz5 Panel de operador ajustable
MAZATROL SmoothEz5 Control
Pantalla táctil de 15" junto con un procesador de doble núcleo y 800 MHz que proporciona una potencia sin igual y facilidad de uso.
  • Cinco pantallas de inicio de proceso informativo
  • Interfaz de converyor de chips de alto rendimiento
  • SMS (Smooth Machining Configuration)
  • MAZATROL Programación conversacional
  • QUICK MAZATROL
  • Fresado inteligente de bolsillo
  • EIA (código G)
Accesorios opcionales
Estación de herramientas Ez
Refrigerante programable
Luz de estado de tres colores
Boquilla de aire telescópica
Sonda táctil de pieza de trabajo
Set de herramientas automático
Colector de niebla
Transportador de chips
Refrigerante de inundación
Refrigerante de husillo pasante
Mazak SUPERFLOW (1.000 psi)
Cubra el refrigerante incluyendo la boquilla de refrigerante portátil
Automatización
Soluciones personalizadas
COBOT
Ayuda de molino
VC-Ez X
VC-Ez 16X
Tamaño de tabla950 mm × 360 mm
Vástago de herramienta (estándar)CAT No. 40
Velocidad máxima del husillo12000 min-1 (rpm)
VC-Ez 20X
Tamaño máximo de la piezaΦ1700 mm × 1600 mm
Vástago de herramientaCAT No.40
