Vástago de la herramienta | CAT No.40 |
Velocidad máx. del husillo | 12000min-1 (rpm) |
Tamaño de tabla | 950 mm × 360 mm |
Sistema CNC de modelo estándar para facilitar la operación
Operación Ez
Programación mejorada de MAZATROL "QUICK MAZATROL"
Pantalla táctil de 15 pulgadas para un manejo intuitivo
Una pantalla diseñada para facilitar su uso, con una pantalla que se puede personalizar.
Ez Mecanizado
Equipado con sistema de compensación de desplazamiento de calor "Thermal Shield"
SMC (SMOOTH MACHINING CONFIGURATION) puede ajustar las características de mecanizado de acuerdo con la forma y el método de procesamiento.
Ez Setup
Al vincularse con el MAZATROL DX opcional, las máquinas virtuales duplican con precisión el funcionamiento de las máquinas en su planta de producción. La eficiencia del trabajo mejora con la configuración digital.
Diseño flexible
Puede personalizar el diseño de la pantalla CNC, incluidos los datos mostrados, los menús y el teclado en pantalla.
Mover el teclado a una posición que se adapte a la altura deseada reduce la carga para el operador.
Pantalla personalizable
Puede mostrar cualquier combinación de información. Al personalizar una combinación única de acuerdo con su proceso de trabajo, puede verificar los datos y trabajar con transiciones de pantalla mínimas.
