Tamaño de palé | Φ600 mm × 500 mm |
Vástago de herramienta (estándar) | BT40 |
Velocidad máxima del husillo | 12000 min-1 (rpm) |
Tamaño máximo de la pieza de trabajo | Φ700 mm × 450 mm |
VARIAXIS i NEO
- Alta productividad y desempeño ambiental
- La construcción de pórtico completo de alta rigidez garantiza una precisión de mecanizado estable
- Amplia variedad de equipos de automatización disponibles, incluido un sistema de fabricación flexible modular PALLETECH , MPP (MULTI PALLET POOL), cambiador de 2 palets
Amplia variedad de selección de husillos y opciones de automatización para permitir un mecanizado de 5 ejes altamente productivo
- Especificaciones del husillo para satisfacer una amplia variedad de requisitos de mecanizado.
- Sistema de refrigeración mejorado de los ejes rotativos para una precisión de mecanizado sostenida.
- Opcionalmente está disponible un cargador de tambor múltiple compacto con gran capacidad de almacenamiento.
- Rendimiento medioambiental mejorado con equipos de ahorro energético
Husillos seleccionables según propiedades del material
El husillo altamente rígido puede realizar mecanizado pesado de acero, así como mecanizado de alta velocidad de materiales no ferrosos como el aluminio. Hay disponibles opciones de alta velocidad y alto torque.
Husillo Ai suave*
La serie VARIAXIS i NEO utiliza IA para detectar la vibración del husillo de fresado y ajustar las condiciones de mecanizado automáticamente para producir acabados de superficie insuperables y una alta productividad. Con la IA, incluso un operador menos capacitado puede realizar ajustes fácilmente en poco tiempo.
* Opción
Diversos sistemas automatizados para mejorar la productividad
Preparación para accesorios hidráulicos*
La instalación se puede realizar opcionalmente con accesorios hidráulicos que permiten sujetar o soltar la pieza de trabajo. El número de puertos puede ser de hasta 9 puertos para la versión de mesa única, 4 puertos dentro de la máquina y 8 puertos en la estación de preparación de piezas de trabajo para la versión de cambiador de 2 paletas. También están disponibles accesorios neumáticos.
* Opción
Cambiador de 2 palets*
La opción de cambiador de paletas proporciona un cambio rápido de piezas de trabajo para una operación de mecanizado continuo. Para lograr una mayor productividad, la siguiente pieza de trabajo se puede preparar mientras se mecaniza la operación actual. El cambiador de 2 palets ofrece un diseño compacto y es adecuado para la producción en masa. La longitud reducida para extraer el transportador trasero ahorra espacio en el área de mantenimiento.
* Opción
Revista de herramientas
El cargador de herramientas estándar tiene capacidad para 30 herramientas, con opciones disponibles de 40, 80 y 120 herramientas. Esta generosa capacidad proporciona amplio espacio de almacenamiento para piezas de trabajo complejas y producción de alta mezcla, así como herramientas de repuesto para operaciones continuas prolongadas.
Almacén de herramientas de tambor múltiple*
La capacidad compacta del almacén de herramientas satisface los requisitos para el mecanizado de lotes pequeños de una amplia variedad de piezas de trabajo. Las herramientas se cargan automáticamente desde el almacén de herramientas de varios tambores al almacén situado junto a la máquina. El nuevo mecanismo de cambio reduce el tiempo de espera de la herramienta y mejora la productividad al posicionar la herramienta que se utilizará después de la siguiente. El tamaño del almacén de herramientas se puede seleccionar según sus requisitos de producción. Se pueden agregar equipos opcionales después de la instalación de la máquina. Se pueden montar herramientas de hasta 350 mm (o 360 mm para algunas herramientas) de longitud.
*Opción
Ahorrador de energía
El consumo de energía y la energía regenerativa producida a través del equipo de ahorro de energía se pueden visualizar visualmente en el sistema CNC para estimular la conciencia sobre la conservación de energía. Además, el sistema puede controlar el refrigerante y otros equipos en función de la cantidad de corte para reducir el consumo de energía.
* Se requiere un sistema de refrigeración suave opcional para el control del refrigerante y otros equipos.
Sistema de refrigeración suave respetuoso con el medio ambiente*
Control óptimo de la cantidad de descarga de refrigerante
El ahorrador de energía determina automáticamente la descarga de refrigerante óptima para un mecanizado que ahorra energía. El procesamiento con un consumo de energía reducido es posible en todo momento.
- VARIAXIS i-800 NEO no es compatible
*Opción
Sistema de refrigeración de ahorro energético con capacidad de eliminación de lodos
No es necesario limpiar el tanque con frecuencia
El tanque de refrigerante tiene un chorro de refrigerante que forma un vórtice en el centro para que pequeñas virutas mecanizadas no se depositen en el tanque. Esta característica permite mantener limpio el tanque de refrigerante y prolongar la vida útil del refrigerante. También se garantiza la facilidad de mantenimiento. Se reduce la frecuencia de los cambios de refrigerante y, al mismo tiempo, las emisiones de CO2 al desecharlo.
