Tamaño de paleta | Φ600 mm × 500 mm |
Vástago de herramienta (estándar) | BIG-PLUS No.40 |
Velocidad máxima del husillo | 12000 min-1 (rpm) |
Tamaño máximo de la pieza | Φ730 mm × 450 mm |
VARIAXIS C
- Una amplia gama de husillos cumplen con varios requisitos de mecanizado, incluido el mecanizado de alta velocidad de aluminio y el mecanizado de materiales difíciles de mecanizar como acero inoxidable, níquel y titanio.
- Gran variedad de equipos de automatización, incluyendo un cambiador de 2 paletas, robot y accesorios hidráulicos/neumáticos
- MAZATROL SmoothAi para IA, gemelo digital y automatización
Husillo seleccionable para mecanizar piezas
Variedad de selecciones de husillo para adaptar las propiedades del material
Ofrecemos una línea de husillo de alta rigidez y alta velocidad que puede realizar el mecanizado de alta resistencia del acero, así como el mecanizado de alta velocidad de materiales no ferrosos como el aluminio. Puede seleccionar el husillo óptimo para adaptarse a su pieza de trabajo.
Estándar | Par elevado* | Alta velocidad* | ||
Velocidad del husillo | 12000 min -1 | 15000 min -1 | 18000 min -1 | 20000 min -1 |
Salida (40% DE) | 11 kW (15 HP) | 46 kW (62 HP) | 30 kW (40 HP) | 42 kW (56 HP) |
Par (40% DE) | 70 N・m | 200 N・m | 105 N・m | 161 N・m |
Vástago de herramienta | BIG-PLUS No.40, CAT No.40*, HSK-A63* |
- * Opción
Ejemplo de mecanizado (resultados del ensayo)
15000 min -1 husillo de alto par
Φ80 mm fresadora (6 dientes)
Velocidad: 995 min -1
Feedrate: 1552 mm/min
Profundidad de corte: 5,8 mm
Material: S45C
Tasa de eliminación de material: 581 cm3/min
Mesa de alta rigidez
La mesa giratoria basculante se apoya en dos extremos. El mecanizado de alta velocidad, alta precisión y alta rigidez se logra utilizando levas de engranaje de rodillos en los ejes B y C para eliminar la holgura.
Estructura de alta rigidez y MAZATROL SmoothAi para un mecanizado de alta precisión
Calibración de 5 ejes de alta precisión MAZA-CHECK
La desalineación de posición y la inclinación de los ejes rotativos se pueden medir y compensar automáticamente para realizar un mecanizado de 5 ejes de alta precisión.
Los centros e inclinaciones de los ejes rotativos se pueden medir y compensar automáticamente, así como los ejes lineales.
- * La sonda táctil inalámbrica RMP600 es un equipo opcional.
Basado en la velocidad del husillo y la temperatura de la máquina, Ai Thermal Shield suprime los cambios en la posición del borde de corte. Estabiliza la precisión continua del mecanizado a través de un meticuloso control de la máquina que tiene en cuenta los cambios de temperatura, la posición de la máquina, el encendido / apagado del refrigerante y otros factores. Nuevos algoritmos han mejorado la precisión de la compensación. Además, al acumular y aprender datos de mediciones posteriores, la compensación del desplazamiento térmico se puede optimizar para cada entorno de mecanizado para estabilizar la precisión del mecanizado.
- Mecanizado
- Inspección de piezas
- Simulación
Husillo Ai liso*
Si se produce vibración de vibración durante el fresado, el sensor de vibración y el control adaptativo de IA cambian automáticamente las condiciones de mecanizado para suprimir la vibración de vibración. Con la IA, incluso un operador menos capacitado puede hacer ajustes fácilmente en poco tiempo.
* Opción
Sistema automatizado más adecuado para el procesamiento multiproducto
Cambiador de 2 paletas*
El cambiador opcional de 2 paletas le permite cargar materiales para el siguiente paso de procesamiento o configuración durante el mecanizado, mejorando la productividad.
VARIAXIS C-600 (2-pallet cambiador) | |
Tamaño de paleta | 500 mm × 500 mm |
Carga máxima | 500 kg |
* Opción
MPP (MULTI-PALLET POOL)
MPP (MULTI-PALLET POOL) es un sistema de almacenamiento de paletas multietapa que ahorra espacio desarrollado en respuesta a la creciente demanda de automatización. Este sistema de automatización es ideal para la producción multiproducto de lotes pequeños y mejorará drásticamente la productividad. El MPP está diseñado para ser fijado al lateral de la máquina, permitiendo el acceso a la pieza desde dos ubicaciones: la puerta del operador y la estación de carga.
Capacidad flexible de almacenamiento de paletas
6, 12 y 18 capacidades de almacenamiento de paletas están disponibles después de la instalación inicial.
- 1. 6PC: 3 palets × 2 niveles
- 2. 12PC: 6 palets × 2 niveles
- 3. 18PC: 6 palets × 3 niveles
MAZATROL SmoothAi impulsa la innovación para una productividad aún mayor
Un innovador sistema CNC MAZATROL para una mayor productividad
MAZATROL SmoothAi proporciona una productividad inigualable a través de un control de precisión aún más rápido y alto al tiempo que eleva su producción con IA y tecnología gemela digital y capacidades avanzadas de automatización.
SMC PLUS
Los puntos de corte del programa EIA se comparan con el modelo 3D, y los puntos de comando se corrigen automáticamente para reducir los residuos de corte y generar una trayectoria de trayectoria suave, lo que resulta en un mecanizado de alta calidad.
Las características de mecanizado, incluido el tiempo de ciclo, la superficie acabada y la forma de mecanizado, se pueden ajustar de acuerdo con los requisitos del material y los métodos de mecanizado. Dado que el operador puede ajustar y cambiar fácilmente los ajustes, es especialmente eficaz para contornos de piezas de trabajo complejos definidos en pequeños incrementos de programa.
Software Digital Twin para una alta productividad*
Los gemelos digitales recrean entornos de fábrica del mundo real en el ciberespacio, lo que genera innovación en la producción. Al utilizar un software gemelo digital que es compatible con MAZATROL SmoothAi y aprovecha la tecnología IoT, las máquinas de la fábrica se pueden replicar virtualmente, lo que conduce a mejoras significativas de eficiencia en el proceso de producción. Proporciona a su PC de oficina el mismo entorno que el MAZATROL SmoothAi real. La construcción de máquinas virtuales permite la programación, edición, simulación y análisis para múltiples máquinas. Los datos de configuración de la máquina real se sincronizan, lo que garantiza la precisión de la configuración digital.
* Opción
