Tamaño del mandril | 12" |
Diámetro máx. de mecanizado | Φ580 |
Longitud máx. de mecanizado | 2080 mm / 2985 mm |
Centros de torneado CNC
TURNING CENTER M-5
- Excelente mecanismo de arranque de virutas, construcción de bancada de alta rigidez
- Estructura de husillo de gran rigidez, ideal para piezas de gran diámetro de material de difícil mecanizado.
Diseñada para una alta productividad y fiabilidad
La cama tiene arena sellada dentro de su estructura tipo caja de doble pared, y tiene una excelente absorción de vibraciones. Esto mejora la estabilidad durante el corte junto con la rigidez dinámica de la bancada. Las guías en V rectificadas con precisión de la M-5 se someten a un proceso especial de endurecimiento por inducción desarrollado por Mazak (más de HS 70).
Husillo de alta potencia/rigidez
Ideal para piezas de gran diámetro de material difícil de mecanizar.
Con una gama de velocidades de husillo de 6 a 2200 min-1, y plena potencia disponible entre 178 y 2200 min-1 mediante un sistema de cambio de marchas hidráulico de 3 velocidades.
Gran diámetro de husillo para piezas de eje
El husillo tiene una alta rigidez debido a que está soportado por un rodamiento de precisión y el diámetro del agujero del husillo es de Φ104 mm, lo que es favorable para el torneado. La opción de taladro de husillo de Φ181 mm es muy eficaz para mecanizar piezas de gran diámetro en el husillo.
Estructura de torreta única
Reducción del tiempo de preparación
Deje 14 herramientas fijas para minimizar el tiempo de preparación.
Gracias a los acoplamientos de gran diámetro y a la elevada fuerza de sujeción de la torreta (acoplamiento delantero de la torreta de disco octogonal : 252 mm, 44600 N / 4550 kgf ; acoplamiento hexagonal trasero de la torreta de perforación : 230 mm, 40200 N / 4100 kgf).
Contrapunto hidráulico de alta resistencia
Gran diámetro del manguito y estructura de base ancha ideal para cortes pesados.
La caña de 100 mm de diámetro y la amplia base del contrapunto, junto con su empuje máximo de 14700 N (1500 kgf) y la fuerza de sujeción de la bancada de 78400 N (8000 kgf), lo hacen ideal para trabajos de corte pesados.
Facilidad de programación mediante la programación conversacional MAZATROL
Reducción del 75 % del tiempo de preparación de la primera pieza
La configuración de la primera pieza de trabajo, desde la programación hasta la comprobación de la trayectoria de la herramienta, la configuración de la herramienta y la configuración de las coordenadas de trabajo, puede realizarse en un periodo de tiempo muy breve.
En comparación con otros sistemas CNC, la preparación de la primera pieza puede reducirse hasta en un 75%.
