Tamaño del mandril | Desde 18" |
Diámetro máx. de mecanizado | Φ910 mm |
Longitud máx. de mecanizado | 1175 mm / 2165 mm / 3300 mm / 4190 mm |
Centros de torneado CNC
SLANT TURN
- Corte potente de piezas de gran diámetro con husillos de par elevado
- Construcción de la máquina con guías de rodillos de alta rigidez
- Amplia gama de diámetros interiores de husillo de hasta Φ375 mm
Una amplia variedad de opciones de orificios de husillo para el mecanizado de piezas de gran tamaño y eje largo
Diámetro máx. de mecanizado Φ 910 mm
Longitud máx. de mecanizado 1016 mm a 4099mm
Variaciones del diámetro del husillo
Φ 185 mm
SLANT TURN
500, 500M
Φ 275 mm
SLANT TURN
550, 550M
Φ 320 mm
SLANT TURN
550, 550M
Opción
Φ 375 mm
SLANT TURN
600, 600M
Alto par para un corte potente de piezas de gran diámetro
Mecanizado de alta eficacia con plena potencia incluso a bajas velocidades
El método de cambio de marchas en dos pasos puede lograr una alta velocidad del husillo y un gran par de corte en dos rangos.
Par máximo | 7000 N・m |
Potencia del husillo principal | 45 kW(60 HP) |
Mejore aún más la productividad con una amplia variedad de opciones
Husillo de fresado de gran potencia que rivaliza con los de los centros de mecanizado pequeños
SLANT TURN 500M, 550M y 600M son capaces de fresar/tornear con gran eficacia. También está disponible opcionalmente una versión de alto par.
Luneta automática con una reducción significativa del tiempo de desplazamiento
El tamaño máximo disponible de la luneta es de Φ410 mm, el mayor para esta clase de centros de torneado. El tiempo de posicionamiento se reduce considerablemente con el funcionamiento mediante CNC. El contrapunto puede acercarse mucho más a la luneta para ampliar el área de mecanizado.
Contrapunto para piezas de ejes largos y cortos
La caña del contrapunto puede extenderse 250 mm, lo que permite soportar tanto piezas de eje largo como corto.
Esto elimina la necesidad de retirar la luneta al cambiar la pieza de trabajo de un eje largo a uno corto.
