Tamaño del mandril | 8" |
Máx. Diámetro de mecanizado | Φ410 |
Máx. Longitud de mecanizado | 596 mm |
Centros de torneado CNC
QT-Ez
Diseñada y construida en Florence KY, la serie QT-Ez ofrece todo lo que espera de Mazak a un precio atractivo.
Con diseños de husillo integrados junto con estructuras de máquina de alta rigidez, las máquinas de la Serie QT-Ez brindan a los clientes altos niveles de rendimiento y valor. Desde torneado hasta fresado, eje Y y diseños de segundo husillo, nuestra serie QT-Ez es tan diversa como sus necesidades. Una amplia gama de tamaños de mandriles permite el procesamiento de piezas para diversas industrias.
Estructura de la máquina
Construcciones de alta rigidez
Husillo motorizado incorporado
Guías de rodillos en todos los ejes lineales
Ángulo de indexación del eje C de 0,0001°
Función de control de desplazamiento térmico
Husillos de alto rendimiento
Los cabezales de motor integrales refrigerados por aire y líquido en las máquinas QT-Ez permiten a los usuarios obtener alta productividad y confiabilidad.
Configuraciones de torreta de fresado
Torreta atornillable: El bloque de torreta atornillable está montado en un sistema de índice directo de leva de engranaje de rodillo. El uso de herramientas rotativas permite a los talleres alcanzar la productividad de una verdadera multitarea. La torreta atornillable Mazak hace que el cambio de piezas sea rápido y repetible, mejorando la eficiencia general.
Torreta BMT 55: La torreta BMT de 12 posiciones está diseñada para la intercambiabilidad de herramientas. El uso de un diseño de leva con engranaje de rodillo sin elevación mejora el rendimiento de los procesos sin corte. Al utilizar selección aleatoria/indexación de ruta más corta, se optimiza el tiempo de chip a chip al cambiar herramientas.
Mejoras de productividad
Accionamiento del molino
Soporte para molino II (solo para atornillar)
Posición/contrapunto hidráulico
Contrapunto CNC programable accionado por servomotor
Segundo husillo de contorneado completo para DONE IN ONE®
Procesamiento de piezas (MSY)
Eje Y (MY, MSY)
Automatización
COBOT
Alimentador de barras
Recogedor de piezas de automóvil
Transportador de piezas de trabajo
Ergonomía y mantenibilidad
Puerta del operador
Ventana grande
Husillos colocados ergonómicamente
Mantenimiento centralizado
Cableado codificado por colores
Sistema CNC modelo estándar para facilitar su operación.
Operación Ez
Programación mejorada de MAZATROL "QUICK MAZATROL"
Pantalla táctil de 15 pulgadas para un funcionamiento intuitivo
La pantalla está diseñada para facilitar su uso y se puede personalizar.
Mecanizado fácil
Equipado con sistema de compensación de desplazamiento de calor “Thermal Shield”
SMC (CONFIGURACIÓN DE MECANIZADO SUAVE) puede ajustar las características de mecanizado de acuerdo con la forma y el método de procesamiento.
Ez Setup
Al vincularse con el MAZATROL DX opcional, las máquinas virtuales duplican con precisión el funcionamiento de las máquinas en su fábrica. La eficiencia del trabajo mejora gracias a la configuración digital.
Disposición flexible
Puede personalizar el diseño de la pantalla del CNC, incluidos los datos mostrados, los menús y el teclado en pantalla.
Mover el teclado a una posición que se adapte a cualquier altura y reduzca la carga del operador.
Pantalla personalizable
Puede mostrar cualquier combinación de información. Al personalizar la combinación según el proceso de trabajo, puede verificar los datos y trabajar con un mínimo de transiciones de pantalla.
Programación
Programación interactiva MAZATROL con
Función de re-enhebrado
Anular la función de subprocesamiento variable
Función VCF
Tableta Mazak MT
Smooth CAM AI
Accesorios opcionales
Soporte de automatización
- Ojo de herramienta automático
- Cambio de presión de mandril alta/baja
- Puerta automática
- Luz de trabajo adicional
- Torre de señal de 3 colores
Eliminación de virutas
- Transportador de virutas
- Preparación de la manguera de aire
Refrigerante
- Sistema de refrigeración
- Boquilla de refrigerante adicional en el lado del cabezal
- Colector de niebla
- Mazak SUPERFLOW 1000 psi
sistemas de refrigeración de alta presión - Control de temperatura del refrigerante
- Pistola de refrigerante
QT-Ez 8
QT-Ez 8M
Máx. Diámetro de mecanizado | Φ343 |
Máx. Longitud de mecanizado | 524 mm |
QT-Ez 8MY
Diámetro máximo de mecanizado | Φ343 |
Longitud máxima de mecanizado | 569 mm |
QT-Ez 8MSY
Diámetro máximo de mecanizado | Φ340 |
Longitud máxima de mecanizado | 567 milímetros |
QT-Ez 10
Tamaño del mandril | 10" |
Diámetro máximo de mecanizado | Φ413 |
Longitud máxima de mecanizado | 580 mm |
QT-Ez 10M
Tamaño del mandril | 10 |
Longitud máxima de mecanizado | 511 milímetros |
QT-Ez 10MY
QT-Ez 10MSY
Longitud máxima de mecanizado | 554 mm |
QT-Ez 12
Tamaño del mandril | 12" |
Diámetro máximo de mecanizado | Φ410 |
Longitud máxima de mecanizado | 545 mm |
QT-Ez 12M
Longitud máxima de mecanizado | 479 mm |
QT-Ez 12MY
QT-Ez 12MSY
Diámetro máximo de mecanizado | Φ342 |
Longitud máxima de mecanizado | 539 milímetros |
