Tamaño del mandril | 15" |
Diámetro máx. de mecanizado | Φ1000 |
Longitud máx. de mecanizado | 1012 mm |
Centros de torneado CNC
POWER MASTER
- Amplia gama de orificios de husillo disponibles : Φ118 mm, Φ260 mm*, Φ320 mm* y Φ375 mm*.
- Husillo de CA de alta potencia de 45 kW (60 CV) para mecanizado pesado
- MAZATROL SmoothC CNC para una facilidad de manejo insuperable
*Opción
Aumente la eficacia de la fabricación con máquinas capaces de realizar mecanizados pesados para piezas de gran diámetro y eje largo
POWER MASTER Chucker
Diámetro máximo de mecanizado: Φ1000 mm
Torreta de disco octogonal para mecanizado pesado
POWER MASTER Universal
Mecanizado de alta eficacia de piezas de ejes largos
Torreta de disco octogonal + torreta de mandrinar hexagonal de 6 herramientas para una versatilidad excepcional
Alcanza una alta productividad en el mecanizado de piezas de gran diámetro y eje largo
Husillo de alto par
Los centros de torneado CNC de esta clase requieren grandes fuerzas de corte a bajas velocidades de revolución, ya que es probable que las piezas para esta clase tengan grandes diámetros y grandes márgenes de mecanizado.
El cabezal del husillo de esta máquina tiene un cambio de presión hidráulico de 4 etapas que genera menos calor y alcanza un par máximo de 7280 N-m, el doble que el de las máquinas convencionales.
Esto permite un corte a plena potencia de 45 kW (60 CV) incluso con piezas de gran diámetro de Φ600 mm, y puede reducir significativamente el tiempo de corte.
Torreta de perforación octogonal (POWER MASTER Chucker)
Este diseño de torreta cuenta con un diámetro máximo de mecanizado de Φ1000 mm. Este diámetro de mecanizado de Φ1000 mm para la herramienta de indexación estándar es el mayor de esta clase. La velocidad de indexación de la torreta es de sólo 3,2 segundos por paso, lo que puede contribuir a reducir significativamente el tiempo de mecanizado.
Torreta de disco octogonal + torreta de mandrinar hexagonal de 6 herramientas (POWER MASTER Universal)
La torreta delantera de discos de 8 estaciones puede montar 8 herramientas de 32 mm × 32 mm × 160 mm y la torreta trasera puede montar 6 herramientas (diámetros interior/exterior y portaherramientas enfrentados).
Diseño de máquinas para mecanizado pesado
Cama de gran rigidez
La amplia base de la máquina es una base rígida para el mecanizado pesado gracias a las nervaduras reforzadas. La guía de deslizamiento tiene forma de V de igual ángulo con una rigidez alta y duradera que se crea con un tratamiento térmico y un acabado de rectificado preciso.
Además, las virutas mecanizadas se retiran suavemente de la zona de mecanizado mediante las tolvas inclinadas de la bancada de la máquina.
Contrapunto de gran rigidez
Compatible sólo con POWER MASTER Universal
El contrapunto tiene una gran caña de 150 mm de diámetro con centro MT No.5 incorporado. El contrapunto se sujeta a la bancada con 12 toneladas de fuerza y puede soportar piezas de hasta 3 toneladas.
Especificación para el mecanizado de alta precisión de piezas de gran diámetro y longitud
Luneta (Opción)
Hay dispositivos de luneta disponibles para Φ20 mm a Φ250 mm, Φ150 mm a Φ350 mm, Φ250 mm a Φ450 mm, y Φ350 mm a Φ550 mm, que son eficaces al mecanizar ejes largos de cada diámetro.
Preparación del montaje del mandril trasero (Opción)
La preparación de montaje del portabrocas trasero permite montar un portabrocas en la parte trasera del husillo. Esto incluye cubiertas que se abren fácilmente para acceder al mandril trasero para montarlo o desmontarlo. Para mayor seguridad, un interruptor detecta si las cubiertas están abiertas e impide el funcionamiento de la máquina.
MAZATROL SmoothC : Alta facilidad de uso, alta velocidad y alta precisión
Programación conversacional MAZATROL
La programación conversacional MAZATROL, permite incluso a los ingenieros principiantes crear rápidamente programas de mecanizado con funciones de apoyo como la selección automática de condiciones de corte y el soporte de entrada de códigos M / G.
