Skip to main content
Centros de torneado CNC
MULTIPLEX W
Diseño de máquina simétrica con 2 husillos y 2 torretas
  • Equipado con un husillo simétrico y una torreta para una alta productividad.
  • La transferencia automática de piezas de trabajo permite un mecanizado continuo en dos pasos mediante ambos husillos
  • Capaz de múltiples métodos de procesamiento: torneado, taladrado, fresado de contornos y mecanizado del eje Y.
Estructura simétrica para la productividad
Husillo y torreta simétricos
El mecanizado continuo en dos pasos que utiliza ambos husillos/torretas mejora enormemente la productividad. Su capacidad de manipular 2 piezas diferentes por separado y mecanizar piezas de eje largo sincronizando el husillo izquierdo/derecho y el eje Z, permite trabajar en una variedad de aplicaciones.
Procesamiento MULTIPLEX para una mayor productividad
La serie MULTIPLEX W es capaz de mecanizar de forma continua desde el primer proceso hasta el segundo proceso en la misma máquina, lo que garantiza una alta precisión de fase incluso si las piezas se transfieren entre husillos. Puede manejar todo el procesamiento requerido hasta la finalización del producto, lo que genera múltiples beneficios tales como: menor tiempo de producción, mayor precisión de mecanizado, menor espacio en el piso y menor costo inicial, menores gastos operativos, menores requerimientos del operador y un ambiente de trabajo más mejorado.
Diversos métodos de mecanizado para una mayor productividad
Eje Y ideal para multitarea (W-200Y, W-300Y)
Gran recorrido en el eje Y para una amplia variedad de cortes, como fresado de superficies planas y taladrado descentrado.
Trazo del eje Y:
W-200Y 100 mm (±50 mm)
W-300Y 154 mm (±77 mm)
Mecanizado continuo con transferencia automática de piezas
La función de transferencia automática de alta velocidad y alta precisión puede hacer posible el mecanizado continuo OP1 y OP2 altamente eficiente con una sola operación de sujeción.
Partición automática para mecanizado independiente en ambas zonas
La separación completa del área de mecanizado evita que las virutas y el refrigerante se dispersen desde el otro lado. Esto permite mecanizar el lado izquierdo y el derecho por separado, o sustituir una pieza mientras se mecaniza la otra.
Opciones de automatización para una productividad aún mayor
Sistema de descarga automática
El sistema básico está equipado con un dispositivo de descarga de piezas de trabajo, que puede descargar la pieza de trabajo del producto terminado al soporte de la pieza de trabajo, simplemente fijando el material al mandril del husillo principal.
Sistema de cargador de pórtico
El sistema de cargador de pórtico garantiza una transferencia automática de piezas de trabajo a alta velocidad. En comparación con los modelos anteriores, la velocidad de funcionamiento del cargador de pórtico aumenta en un 20% con el funcionamiento simultáneo de los ejes A y B y una velocidad de desplazamiento más rápida.
También es posible conectar varias unidades o modernizar máquinas ya entregadas.
Facilidad de programación
El sistema CNC MAZATROL SmoothG, que admite tanto el programa EIA/ISO como el programa conversacional MAZATROL , se instala como sistema estándar.
Puede crear programas mientras verifica la forma y los procesos de mecanizado en la pantalla CNC para evitar errores de programación y reducir el tiempo de programación.
3D ASSIST
Es posible importar datos de piezas y coordenadas desde datos CAD 3D a un programa MAZATROL . No se requieren entradas de valores de coordenadas y se pueden reducir los errores de entrada y el tiempo de verificación del programa.
Importación de modelos CAD
Selección de forma
Entrada automática al programa MAZATROL
Tamaño del mandril: 8 pulgadas
Tamaño del mandril: 10 pulgadas
