Tamaño del mandril | 8″ |
Max. diámetro de mecanizado | Φ500 mm |
Longitud máxima de mecanizado | 500 mm / 1016 mm |
Máquinas multitarea
INTEGREX j
- La excepcional versatilidad de fresado compensa los puntos débiles del torno de torreta
- HECHO EN UNA sola máquina para todos los procesos
- Sistema CNC diseñado para facilitar el uso
Compensación de puntos débiles del torno de torreta
Puntos débiles de un torno de torreta
Excepcional versatilidad de fresado para mecanizado multicara
La unidad de husillo de fresado se puede indexar en incrementos de 5 grados de -30 ° a 190 °, lo que permite realizar el mecanizado de diámetro exterior, cara a extremo y mecanizado diagonal con una sola herramienta. Como resultado, los tiempos de ciclo de mecanizado se pueden reducir sin cambiar de herramienta. Las especificaciones de indexación de 1 grado también están disponibles como opción.
- 1: |180°
- 2: |30°
- 3: |10°
- 4: | indexación de 30° * 30° solo para INTEGREX j-200S
Husillo de fresado de alto rendimiento
El husillo de fresado tiene una capacidad de corte sustancial equivalente a la de los pequeños centros de mecanizado, logrando una alta productividad.
Diseño de máquinas considerando interferencias
El contrapunto tiene una carrera suficiente que no interfiere con el husillo de fresado o el segundo husillo. La configuración se puede realizar sin interferencias, lo que mejora la eficiencia del trabajo.
Mayor eficiencia de la configuración
Revista de herramientas
El cargador de herramientas (20 herramientas como estándar y 36 o 72 herramientas como opción) está convenientemente ubicado en la parte delantera de la máquina para facilitar la configuración de la herramienta.
El segundo husillo realiza un mecanizado continuo (INTEGREX j-200S)
El segundo husillo es un husillo de motor incorporado equivalente al del husillo principal.
Esto es efectivo para reducir el tiempo de configuración de las piezas que requieren alineación de fase.
Alta productividad y mecanizado de alta precisión sin indexación del eje C
El área de mecanizado es grande y tiene una carrera larga. El eje X y el eje Y tienen un gran recorrido de desplazamiento, lo que permite el mecanizado sin indexación del eje C, como el fresado del borde de una pieza de trabajo, para una alta productividad y precisión. Dado que las herramientas que no se utilizan están fuera de la máquina, el mecanizado se puede realizar sin preocuparse por interferencias más que con un torno de torreta.
Estable, alta precisión de posicionamiento y mecanizado de alta precisión
El acoplamiento de alta precisión realiza una alta precisión de mecanizado
La torreta de husillo de fresado (eje B) se sujeta mediante un acoplamiento de índice de alta precisión para lograr la misma alta precisión de indexación que un TURNING CENTER con torreta de tambor.
- 1: |180°
- 2: |30°
- 3: |10°
Basado en la velocidad del husillo y la temperatura de la máquina, Ai Thermal Shield suprime los cambios en la posición del borde de corte. Estabiliza la precisión continua del mecanizado a través de un meticuloso control de la máquina que considera los cambios de temperatura, la posición de la máquina, el encendido / apagado del refrigerante y otros factores. Nuevos algoritmos han mejorado la precisión de la compensación. Además, al acumular y aprender datos de mediciones posteriores, la compensación del desplazamiento térmico se puede optimizar para cada entorno de mecanizado para estabilizar la precisión del mecanizado.
- Mecanizado
- Inspección de piezas
- Simulación
