Tamaño del mandril | 6″ |
Diámetro máx. de mecanizado | Φ600 mm |
Longitud máx. de mecanizado | 590 mm |
Recorrido en el eje Y | 210 mm |
Máquinas multitarea
INTEGREX i-H
- El diseño plano de la parte frontal de la carrocería de la máquina mejora considerablemente la accesibilidad y la conexión con los sistemas de automatización, como los robots articulados y los almacenadores.
- Mayor potencia del husillo y estructura de la máquina de alta rigidez.
- Recorrido largo del eje Y para una mayor capacidad de mecanizado
- MAZATROL SmoothAI para IA, gemelo digital y automatización
Diseño mejorado de la máquina para incorporar fácilmente la automatización
Diseño plano de la parte frontal del cuerpo de la máquina para una fácil adaptación a la automatización
El husillo de fresado compacto estándar es un 17% más corto en longitud total que el husillo de fresado convencional, lo que aumenta el área de mecanizado con una interferencia mínima. Los trazos de los ejes X e Y se expanden para proteger grandes áreas de mecanizado.
Construcción de máquinas para un mecanizado de alta precisión
Según el análisis estructural, la mejor estructura de la máquina que combina centros de torneado y centros de mecanizado está diseñada para lograr un mecanizado estable y de alta precisión a largo plazo. Se logra un mecanizado de alta precisión en toda la carrera del eje Y.
Husillo de fresado compacto y gran área de mecanizado con interferencias mínimas
- 1: |430 mm
- 2: |Eje Y 300 mm (series i-250H, i-350H, i-450H)
Eje Y 210 mm (series i-100H, i-200H) - 3: |Eje X 695 mm (series i-250H, i-350H, i-450H)
Eje X 535 mm (series i-100H, i-200H)
Mecanizado estable de alta precisión
En función de la velocidad y la temperatura del husillo, Ai Thermal Shield suprime los cambios en la posición del filo. Estabiliza la precisión continua del mecanizado mediante un control meticuloso de la máquina que tiene en cuenta los cambios de temperatura, la posición de la máquina, la encendido/apagado del refrigerante y otros factores. Además, al acumular y aprender los datos de las mediciones posteriores, la compensación del desplazamiento térmico se puede optimizar para cada entorno de mecanizado a fin de estabilizar la precisión del mecanizado.
- Mecanizado
- Inspección de piezas
- Simulación
Control de desplazamiento de calor
- Control de temperatura del husillo
El aceite refrigerante con temperatura controlada circula alrededor de los cojinetes del husillo y el cabezal.
El desplazamiento térmico del husillo se suprime para mejorar la precisión del mecanizado. - Refrigeración del núcleo del husillo de bolas de los ejes X, Y y Z (especificación estándar)
El aceite de refrigeración con temperatura controlada pasa a través del interior del husillo de bolas para suprimir la generación de calor y evitar la pérdida de precisión del mecanizado.
Sistemas automatizados para una variedad de productos y volúmenes de producción
Alimentador de barras*
Se puede instalar un alimentador de barras para suministrar materiales de barras. La función de programación del alimentador de barras opcional admite la producción de mezclas altas y de bajo volumen y la producción de sets.
* opción
Cargador Ez*
Ez LOADER es una solución de automatización que ahorra espacio y utiliza un robot colaborativo. Ofrece un funcionamiento automático sin la necesidad de una enseñanza exhaustiva, y los clientes también pueden personalizar sus propios patrones de funcionamiento.
* opción
Mazak AUTO FLEX CELL*
Un robot articulado de tipo autónomo y unos almacenadores están dispuestos de forma compacta en la parte frontal de la máquina para automatizar varias operaciones de configuración, como la carga/descarga de piezas de trabajo, el suministro de mordazas y el intercambio de herramientas especiales.
* opción
Cambiador automático de mandíbulas *
Con el cambiador automático de mordazas, se pueden reemplazar automáticamente 10 juegos de mordazas para cada uno de los husillos principal y secundario.
* opción
Sistema CNC
Innovador sistema CNC MAZATROL para una mayor productividad
MAZATROL SmoothAI proporciona una productividad sin igual a través de un control aún más rápido y de mayor precisión, a la vez que mejora su producción con inteligencia artificial y tecnología de gemelos digitales.
SOLID MAZATROL (programación automática)
Los programas MAZATROL se generan automáticamente a partir de datos CAD 3D. La IA aprende los conocimientos de mecanizado de los programas generados anteriormente, calcula automáticamente el proceso de mecanizado y genera el programa óptimo.
La simulación del mecanizado y la visualización del proceso de mecanizado en función de los resultados de mecanizado acumulados ayudan a optimizar las condiciones de corte.
