Tamaño del mandril | 10″ |
Diámetro máx. de mecanizado | Φ700 |
Longitud máx. de mecanizado | 1574 mm / 2594 mm / 3074 mm |
Máquinas multitarea
INTEGREX i-500
- Facilidad de operación y diseño compacto de la serie INTEGREX i con una gran área de mecanizado equivalente a la de la serie INTEGREX e-H
- Versatilidad de rendimiento excepcional: los procesos especiales, como el mecanizado de engranajes, el tallado de engranajes y el taladrado profundo con fresas de ranurar, ahora se incorporan en una sola máquina, lo que permite la integración de los procesos.
Una amplia variedad de especificaciones para cumplir con cualquier requisito de producción
Se adapta a una amplia gama de piezas largas y de gran diámetro. Se pueden seleccionar una variedad de especificaciones de contrapeso, segundo husillo y torreta inferior, así como husillos de torneado y fresado. Esto permite una personalización óptima del mecanizado en todas las industrias.
Universal
1: 1500U
2: 2500U
3: 3000U
Segundo husillo
Tipo estándar 4000 min -1
Tipo de alto rendimiento 3300 min -1
Tipo de alto rendimiento y alto par 2500 min -1
Culata
MT No.5 Centro incorporado
Torreta inferior
9D (torneado/fresado)
El husillo de fresado compacto y la gran área de mecanizado minimizan las interferencias
El husillo de fresado compacto estándar es un 17% más corto en longitud total que el husillo de fresado convencional, lo que aumenta el rango de mecanizado y reduce las interferencias.
Trazo largo del eje Y: 430 mm
Giro máximo/diámetro máximo de mecanizado: Φ 700 mm
Recorrido en el eje X: 845 mm
Recorrido en el eje Y: 430 mm
Persiga un mecanizado de mayor precisión
Los ejes B y C permiten un mecanizado de alta precisión
El eje B está equipado con una leva giratoria sin holgura, y el eje C está equipado con un freno de disco de circunferencia completa. Tanto el eje B como el eje C están equipados de serie con escalas de alto rendimiento y alta precisión para mejorar la precisión de posicionamiento y contorneado.
Eje B: incremento mínimo de indexación de 0,0001° (leva con engranaje de rodillo)
Eje C: incremento mínimo de indexación de 0,0001° (freno de disco de circunferencia completa)
Refrigeración estándar del núcleo de husillo de bolas de los ejes X, Y y Z
El aceite refrigerante con temperatura controlada circula a través de los núcleos de los husillos de bolas para reducir el calor y los efectos térmicos del servomotor.
La amplia gama de husillos de fresado contribuye en gran medida a la mejora de la productividad
El husillo de fresado está equipado con un husillo/motor integral de alto rendimiento y alto par. Además del husillo cónico No.40 estándar, están disponibles opcionalmente especificaciones de alta velocidad y alto rendimiento, así como un husillo cónico No.50 para cumplir con los diversos requisitos de mecanizado.
No.40 husillo estándar 12000 min-1
No.40 husillo de alto rendimiento 12000 min-1 *
No.40 husillo de alta velocidad 20000 min-1 *
Husillo No.50 de alto rendimiento 10000 min-1 *
* Opción
4 tamaños de orificios de husillo para husillos giratorios
Selecciones óptimas en función de los requisitos de mecanizado
El husillo/motor integral lo hace ideal para el mecanizado continuo de la primera y la segunda operación.
El primer y el segundo husillo de torneado se pueden sincronizar por completo, lo que permite el mecanizado a alta velocidad y alta precisión de piezas delgadas y largas.
El eje C (incremento de indexación de 0,0001°) logra una precisión de indexación comparable a la del eje giratorio en los centros de mecanizado mediante el empleo de un freno de disco de circunferencia completa y un detector magnético.
* La especificación estándar para el segundo husillo es de 0.001°.
Husillo estándar 4000 min -1, diámetro de Φ91 mm
Husillo de alto rendimiento 3300 min -1, diámetro de Ø 112 mm*
Husillo 2500 min -1 de alto rendimiento y alto par, diámetro de 132 mm*
Husillo 2000 min -1 de alto rendimiento y alto par, diámetro de 185 mm*
* Opción
Sistema CNC MAZATROL SmoothAI
Innovador sistema CNC MAZATROL para una mayor productividad
MAZATROL SmoothAI ofrece una alta operatividad y un control de alta velocidad y precisión, lo que mejora la productividad al utilizar el Digital Twin, una simulación digital avanzada y equipada con IA.
