Vástago de herramienta | CAT No.50 |
Tamaño máximo de la pieza | Φ1450 mm × 1600 mm |
Velocidad máxima del husillo | 500 min -1 (rpm) |
Máquinas multitarea
INTEGREX e-V
- El centro de mecanizado de doble columna realiza mecanizado multisuperficie, mecanizado de superficie de forma libre mediante control de 5 ejes y torneado para una mayor productividad
- Estructura altamente rígida para un mecanizado estable de alta precisión
- Mesa mejorada con un motor de accionamiento directo para un alto par y posicionamiento a alta velocidad
- Sistemas de automatización para satisfacer sus necesidades de producción
- MAZATROL SmoothAi impulsa la innovación para una productividad aún mayor
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ea2f6636-4d1c-4513-a159-ee271d7ec940/inte-e1250v8s-240308.png?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
Fresado de amplia gama con construcción de doble columna
Construcción de doble columna adecuada para el mecanizado de caras superiores de piezas de trabajo grandes
Aproveche la construcción de doble columna y la carrera larga del eje X más allá del husillo de fresado. El fresado de la cara superior se puede realizar solo con posicionamiento lineal en los ejes X e Y, lo que resulta en una precisión de mecanizado estable y una mayor productividad.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--58f3832d-7eaa-4b94-80ae-2571581fdccb/inte-ev-structure-001-240308.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
Husillo de fresado de alta potencia y mesa de accionamiento directo para torneado
Rendimiento de fresado mejorado para una alta productividad
Tres husillos de fresado son capaces de mecanizar una amplia gama de materiales, desde acero hasta materiales no ferrosos. Todos los husillos pueden alcanzar un tamaño compacto y alta potencia adoptando un motor incorporado.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--97463752-90bb-47a5-a033-109861203cbf/inte-ev-milling-001-240308.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
Mesa de alto par y alta velocidad (giro y eje C)
Se utiliza un motor de accionamiento directo que puede generar un gran par en un volumen compacto para lograr tanto el alto par requerido para girar piezas de trabajo grandes como la alta respuesta que permite un posicionamiento ágil.
Modelos compatibles: INTEGREX e-1250V/8, e-1250V/8S, e-1600V/10, e-1600V/10S
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--9efb75c6-9cd8-4a58-9137-1e01b7ecf3f9/inte-ev-turning-001-240308.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
Mesa de alto par (giro y eje C)
El husillo de torneado, accionado por un motor de alta potencia y gamas de dos engranajes, realiza un mecanizado altamente eficiente de piezas de trabajo pesadas y de gran diámetro desde el mecanizado en bruto hasta el acabado. El eje C se puede indexar en incrementos de indexación de 0,0001° para un mecanizado de alta precisión.
Modelos compatibles: INTEGREX e-1850V/12, e-1850V/12S
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--2dff6645-c52e-4d68-9a1a-8ba78acb3992/inte-ev-high-torque-table-001-240308.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
Sistemas automatizados para diversas piezas y volúmenes de producción
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--cdb88888-6e2e-48bf-8ff3-596305815884/hcn6800-neo-phs-2dan-240229.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
PALLETECH HIGH RISE SYSTEM (2 niveles) *Compatible solo con INTEGREX e-1250V/8
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--12b4733e-40e8-4eab-ae24-06b32af23c49/hcn6800-neo-pmc-240229.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nivel)
Expansión flexible del sistema
- El sistema es escalable según las demandas de producción
- Los diferentes tipos de máquinas Mazak se pueden integrar de forma flexible en el sistema
- Vinculación flexible con equipos periféricos que mejora el funcionamiento automático a largo plazo y la automatización de los procesos de mecanizado
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e49bd8af-64fe-44de-b82a-0fadb34b20e2/phs-expansion-001-240308.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
Primera instalación* | Ejemplo de expansión del sistema 1 | Ejemplo de expansión del sistema 2 | |
Número de máquinas | 1 | 2 | 3 |
Estaciones de carga | 1 | 2 | 2 |
Almacenistas de paletas | 6 | 14 | 20 |
- *Juego de arranque para la PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nivel)
Sistema CNC MAZATROL SmoothAi
Innovador sistema CNC MAZATROL para una mayor productividad
MAZATROL SmoothAi proporciona una productividad incomparable a través de un control de precisión aún más rápido y alto al tiempo que eleva su producción con IA y tecnología gemela digital y capacidades avanzadas de automatización.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--87ee260d-9525-4127-8b4f-da51fbd69919/common-mazatrol-smoothai-inte-240229.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
SOLID MAZATROL (programación automática)
Los programas MAZATROL se generan automáticamente a partir de datos CAD 3D. La IA aprende los conocimientos de mecanizado de los programas generados previamente, calcula automáticamente el proceso de mecanizado y genera el programa óptimo.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--79d9f39a-e4dc-4504-9265-0ee8773b5a10/common-inte-solid-mazatrol-002-240308.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
La simulación del mecanizado y la visualización del proceso de mecanizado en función de los resultados acumulados ayudan a optimizar las condiciones de corte.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--5c08fdd1-0431-4f95-95c5-0abb0467c396/common-inte-cutting-advisor-001-240307.jpg?preferwebp=true&width=1920&quality=100)
