| Mango de la herramienta | CAT No.50 / CAPT C6 |
| Tamaño máx. de la pieza | Φ1250 mm × 1250 mm |
| Velocidad máx. del husillo | 500 min-1 (rpm) |
Máquinas multitarea
INTEGREX e-RAMTEC
- Largas carreras de los ejes X e Y para un mecanizado de alta precisión de piezas grandes
- Husillo de carnero para mandrinado y fresado de diámetros interiores profundos
Mecanizado de alta precisión con construcción de doble columna
Construcción de doble columna adecuada para el mecanizado frontal de piezas grandes
Aprovechando la construcción de doble columna y el largo recorrido del eje X más allá del husillo de fresado, el fresado de la cara superior se puede realizar con sólo el posicionamiento lineal de los ejes X e Y, lo que resulta en una precisión de mecanizado estable y una mayor productividad.
Recorrido del eje X
Husillo Ram montado en máquinas multitarea verticales de 5 ejes controlados
Eje de carnero
El husillo de carnero con una carrera vertical de 900 mm, montado junto al husillo de fresado, realiza torneados y fresados de diámetros interiores profundos que no pueden mecanizarse ni siquiera con herramientas largas, logrando así una mayor integración del proceso.
Cambiador automático de herramientas de husillo
Un almacén de herramientas específico está preparado para alojar 40 herramientas de torneado y fresado. La máquina puede realizar una gran variedad de mecanizados y cambiar a herramientas de repuesto durante el mecanizado de larga duración.
Husillo de fresado
El husillo de fresado con motor incorporado es compacto y de gran potencia. Además del husillo estándar de 10.000 min-1 para diversos materiales, la gama incluye un husillo opcional de 5.000 min-1 adecuado para el mecanizado de alto par de materiales difíciles de mecanizar y un husillo opcional de 15.000 min-1 que permite el mecanizado de alta velocidad.
*Opción
El eje B (recorrido: 150°) se indexa y posiciona con gran precisión a largo plazo mediante una leva de engranaje de rodillos que elimina la holgura.
Husillo giratorio
El husillo de torneado de alta potencia y alto par realiza un mecanizado de desbaste y un acabado eficaces de piezas de gran diámetro y gran resistencia. Además, el eje C puede posicionarse en incrementos de 0,0001° para garantizar un mecanizado de alta precisión.
Mayor productividad en el mecanizado multiproducto
Cambiador de 2 palets para una preparación eficaz
Los cambiadores de 2 palets sustituyen rápidamente los palets cargados con piezas pesadas, y la estación de preparación gira con gran precisión. Además, la herramienta de centrado de piezas opcional ayuda al operario a realizar sin problemas el trabajo de alineación necesario para el torneado.
*Opción
TOOL HIVE*
TOOL HIVE es un almacén de tipo estantería que combina el almacenamiento de más de 180 herramientas con un diseño que ahorra espacio. La carga/descarga y la edición de datos de las herramientas están disponibles mediante el panel de operaciones dedicado TOOL HIVE TERMINAL, lo que reduce el tiempo de configuración. El almacenamiento puede ampliarse tras la primera instalación.
*Opción
