Tamaño del mandril | De 15" a 21" |
Diámetro máx. de mecanizado | Φ820 milímetros |
Recorrido del eje Y | 500 mm |
Máquinas multitarea
INTEGREX e-H
- Gran giro y carrera del eje Y para piezas de trabajo grandes
- Amplia variedad de equipos opcionales para la integración de procesos y una mayor versatilidad
- MAZATROL SmoothAi impulsa la innovación para una productividad aún mayor
Combinando años de confianza y experiencia técnica
El diseño ortogonal proporciona una gran área de operación y un mecanizado de alta precisión
Potente rendimiento de fresado equivalente al de los centros de mecanizado. Estructura altamente rígida y amplia variedad de características para una alta precisión
Mejora de la productividad gracias a la integración de procesos
Reducción de los procesos en una octava parte y de los plazos de entrega en una quinta parte
La serie INTEGREX e-H completa todo el proceso, desde la entrada de materia prima hasta el mecanizado final, con una sola máquina. Se pueden esperar muchos beneficios, incluida una reducción significativa en el tiempo de entrega de producción, alta precisión debido a menos procesos de configuración, ahorros de costos en términos de accesorios y equipos, menor espacio de instalación de la máquina y eficiencia energética.
Potente husillo de fresado para tiempos de ciclo más rápidos
Husillo de motor incorporado
Se adopta un husillo de motor incorporado. La vibración se minimiza durante la alta aceleración/desaceleración para garantizar una redondez y rugosidad de la superficie excepcionales.
Control de temperatura del husillo
El aceite de refrigeración con control de temperatura circula alrededor de los cojinetes del husillo y el cabezal para minimizar el desplazamiento térmico del husillo debido a la generación de calor, lo que permite mantener una alta precisión de mecanizado.
Gran área de mecanizado
El husillo de fresado con cambiador automático de herramientas tiene una interferencia mínima de herramientas. La misma herramienta se puede utilizar verticalmente, horizontalmente y en cualquier ángulo, lo que permite una variedad de operaciones de mecanizado con menos herramientas. Tiene un amplio rango de movimiento para adaptarse a todo tipo de mecanizado.
Integración de procesos y ampliación del rendimiento del mecanizado
Sistema de barra de mandrinar larga
Eficaz para el mecanizado profundo de diámetros interiores de piezas de trabajo grandes
- Longitud máx. de la herramienta: 1000 mm, 1500 mm (6000 U/8000 U)*
- Las herramientas se pueden almacenar en el almacén dedicado
e-500H: 2 piezas, e-670H:3 piezas, e-800H:4 piezas - El cabezal de la herramienta se puede cambiar automáticamente
- *| Longitud máx. ATC: 1000 mm (e-670H, e-800H)
Sistema CNC MAZATROL SmoothAi
Innovador sistema CNC MAZATROL para una mayor productividad
MAZATROL SmoothAi proporciona una productividad insuperable a través de un control de precisión aún más rápido y más alto, al tiempo que eleva su producción con tecnología de IA y gemelos digitales y capacidades de automatización avanzadas.
SOLID MAZATROL (Programación automática)
Los programas MAZATROL se generan automáticamente a partir de datos CAD 3D. La IA aprende los conocimientos de mecanizado a partir de programas generados previamente, calcula automáticamente el proceso de mecanizado y genera el programa óptimo.
La simulación y visualización del proceso de mecanizado en función de los resultados de mecanizado acumulados ayuda a optimizar las condiciones de corte.
