Tamaño de paleta | 1250 mm × 1000 mm |
Vástago de herramienta (estándar) | CAT No.50 |
Velocidad máxima del husillo | 3000 min -1 (rpm) |
Tamaño máximo de la pieza | Φ2350 mm × 1800 mm |
Centros de mecanizado horizontal
HCN-Q
- Aburrimiento profundo de piezas de trabajo grandes
- Estructura de máquina rígida para trabajos pesados
- Diseñado para alta velocidad y alto rendimiento de precisión
Capaz de perforar agujeros profundos de gran diámetro en piezas grandes de hasta 10 toneladas
Husillo de pluma para una mayor eficiencia de mecanizado
- Rodamiento del husillo diámetro interior Φ180 mm. Los rodamientos de husillo delantero de múltiples filas proporcionan la rigidez necesaria para el mecanizado pesado.
- Diámetro de pluma Φ130 mm / refrigeración del núcleo disponible (opcional)
- Husillo de motor incorporado sin engranajes de alto rendimiento y alto par (equipo estándar)
Husillo de pluma
Velocidad máxima | 3000 min -1 |
Salida | CA 45 kW (60 HP) [40% DE] |
CA 37 kW (50 HP) [Cont. nominal] | |
Par máximo | 1849 N・m (188,4 kgf・m) [40% DE] |
Base rígida, columna y guías lineales de alta precisión
Tornillo de bolas gemelo de eje Y
La cabeza del husillo es accionada por 2 tornillos de bolas en el eje Y.
La vibración se minimiza para garantizar la estabilidad de precisión durante el mecanizado a alta velocidad.
Guías de rodillos lineales utilizadas en todos los ejes
La serie HCN-Q utiliza guías de rodillos lineales en los ejes X, Y y Z para proporcionar una alta precisión y un mecanizado resistente.
Variedad de apego*
El cambiador automático de accesorios opcional aumenta la flexibilidad de procesamiento de piezas mediante el uso de varios accesorios de operación especial
* Compatible con HCN-12500Q, 16000Q, 16800Q (opcional)
Accesorio perforador de eje U
Accesorio angular
Accesorio orientado al eje U
Accesorio de hocico
Automatización disponible desde una sola máquina hasta un sistema a gran escala
Cambiador de 2 paletas*
El cambiador de 2 paletas permite la descarga de una pieza acabada y la carga de la siguiente pieza durante el mecanizado de la pieza actual. Puede manejar piezas pesadas y su funcionamiento estable y a largo plazo mejora la productividad.
PALLETECH SYSTEM*
Este sistema automatizado permite lograr un funcionamiento no tripulado a largo plazo de piezas de trabajo grandes, acortando significativamente los plazos de entrega. Está diseñado para una conveniente expansión del sistema después de la instalación inicial para responder fácilmente a los mayores requisitos de producción en el futuro.
Vídeo de referencia
Foto: HCN-16000QS
