Tamaño del palé | 400 mm × 400 mm |
Vástago de herramienta | BIG-PLUS No.40 |
Velocidad máxima del husillo | 12000 min-1 (rpm) |
Tamaño máx. de la pieza | Φ630 mm × 900 mm |
Centro de mecanizado horizontal
HCN NEO
- Especificaciones del husillo para cumplir con una amplia variedad de requisitos de mecanizado
- Reducción del tiempo de inactividad y mejora de la productividad con la mesa giratoria NC (equipo estándar).
- El mecanizado duradero y de alta precisión es posible gracias a una estructura de alta rigidez y una tecnología de compensación de última generación
- Amplia variedad de sistemas de automatización disponibles
- Rendimiento medioambiental mejorado con equipos que ahorran energía
El tamaño de trazo y pieza de trabajo de los ejes X, Y y Z más grandes de su clase
HCN-4000 NEO
Dimensión del palé | 400 mm × 400 mm |
Trazo eje X/eje Y/eje Z | 560 mm/640 mm/640 mm |
HCN-5000 NEO
Dimensión del palé | 500 mm × 500 mm |
Trazo eje X/eje Y/eje Z | 730 mm/730 mm/800 mm |
HCN-6800 NEO
Dimensión del palé | 630 mm × 630 mm |
Trazo eje X/eje Y/eje Z | 1050 mm/900 mm/980 mm |
El husillo de alta rigidez puede realizar el mecanizado pesado de materiales y acero difíciles, y el mecanizado a alta velocidad de materiales no ferrosos como el aluminio.
Están disponibles opciones de alta velocidad y alto par.
Vástago de herramienta HCN-4000 NEO/HCN-5000 NEO: BI-PLUS No.40
Especificación estándar: 12000 min -1
Salida de husillo
18,5 kW (25 CV) [40% ED]
15 kW (20 HP) [Potencia nominal nominal]
Par máximo: 18.9 Nm [40% DE]
Especificación de alto par 15000 min -1 (opcional)
Salida de husillo
46 kW (62 CV) [40% ED]
37 kW (50 CV) [Potencia nominal equivalente]
Par máximo: 200 N · m [40% ED]
Alta velocidad 18000 min -1 (opcional)
Salida de husillo
35 kW (47 CV) [40% ED]
26 kW (35 CV) [Potencia nominal nominal]
Par máximo: 84 Nm [40% ED]
Alta velocidad, alto rendimiento 20000 min -1 (opcional)
Salida de husillo
42 kW (56 CV) [40% ED]
Par máximo: 161 Nm [40% DE]
Velocidad ultra alta 25000 min -1 (opcional)
Salida de husillo
23 kW (31 CV) [40% ED]
Par máximo: 22 Nm [40% DE]
HCN-6800 NEOVástago de herramienta : CAT No.50
Estándar 10000 min -1
Salida de husillo
AC 45 kW (60 CV) [40% ED]
AC 37 kW (50 CV) [potencia nominal nominal]
Par de giro del husillo: 350 N・m (35,68 kgf・m) [40% ED]
Alto par 8000 min -1 (opcional)
Salida de husillo
AC 55 kW (73 CV) [25% ED]
AC 45 kW (60 CV) [potencia nominal nominal]
Par máximo: 1413 N・m (144 kgf・m) [10% DE]
Alta velocidad 16000 min -1 (opcional)
Salida de husillo
AC 37 kW (50 CV) [40% ED]
AC 30 kW (40 CV) [potencia nominal nominal]
Par de giro del husillo: 21 Nm (2,53 kgf・m) [40% DE]
Construcción de máquinas de alta rigidez para un rendimiento de mecanizado estable
Cama de alta rigidez
La guía de rodillos de alta rigidez de los ejes X y Z garantiza la estabilidad durante el recorrido de los ejes X y Z.
Diseño inclinado del eje X
Las superficies de montaje de los rieles de guía lineal del eje X están a diferentes alturas para garantizar una alta rigidez y un menor peso total. El posicionamiento de alta velocidad y alta precisión se logra conduciendo cerca del centro de gravedad.
Se utilizan guías de rodillos lineales en todos los ejes
La serie HCN utiliza guías de rodillos lineales en los ejes X, Y y Z para un mecanizado pesado y de alta precisión.
Velocidad de giro rápida, velocidad de avance máxima de 60 m/min (ejes X, Y, Z)
Acoplamiento cónico
El palé y la mesa se sujetan mediante acoplamientos cónicos para garantizar una alta rigidez y una alta precisión de posicionamiento repetible al cambiar los palés.
El sistema automatizado más adecuado para el procesamiento de varios productos
PALLETECH SYSTEM
Sistema automatizado ideal para el mecanizado de múltiples productos, ya que admite la mezcla de diferentes tipos de máquinas.
Como diseño modular, el sistema se puede ampliar de forma flexible según las condiciones de producción.
Cambiador de palets
Para aumentar la productividad, configure la siguiente pieza durante el mecanizado de la pieza actual.
Cambiador de 6 palets (opcional)
Configure varias piezas de trabajo para que funcionen automáticamente durante períodos prolongados.
MPP (PISCINA DE PALETS MÚLTIPLES) (opcional)
- * |Compatible con el HCN-4000 NEO y el HCN-5000 NEO
Se pueden almacenar un máximo de 16 palés en el almacenador de palés. Ayudará a automatizar el proceso con un espacio mínimo.
Fijaciones hidráulicas para una mayor productividad
Fuente de alimentación hidráulica A (alimentación desde la parte superior de la máquina) (opcional)
Las mangueras hidráulicas suministran energía hidráulica desde la parte superior del cambiador de palés a los accesorios montados en cada palé.
Se pueden organizar un máximo de 12 puertos. Está disponible un suministro hidráulico de alta potencia con 21 MPa.
Fuente de alimentación hidráulica B (alimentación a través del palé)
Un sistema de acoplamiento sin fugas suministra energía hidráulica al puerto de suministro en la parte inferior del palé. A diferencia de la fuente de alimentación hidráulica desde la parte superior de la máquina, este sistema no requiere manguera hidráulica ni acoplamiento giratorio hidráulico. Esto minimiza las interferencias para facilitar el diseño de los accesorios y el mecanizado de las piezas. Está disponible un suministro hidráulico de alta potencia con 21 MPa.
Estación de carga: Máximo de 8 puertos
Máquina interior: Máximo de 4 puertos
Sistema robótico (opcional)
La interfaz para conectar un robot externo para cargar/descargar piezas a/desde dispositivos hidráulicos automáticos está disponible opcionalmente.
• Red de campo disponible
