Tecnología de soldadura por fricción y agitación (FSW)
La soldadura por fricción y agitación (FSW) es una tecnología que utiliza el calor por fricción generado por una herramienta giratoria para unir dos placas de metal. La productividad se puede mejorar considerablemente mediante la aplicación de la tecnología FSW a la fabricación de componentes relacionados con los vehículos eléctricos, como carcasas de inversores, carcasas de baterías y carcasas de motores, así como a la unión de piezas de refrigeración para equipos semiconductores.
Ventajas de FSW
Juntas con menos deformación y distorsión
Dado que no se utilizan materiales distintos al material y no se derrite ningún material, la unión puede ser fuerte con poca deformación o distorsión.
Capaz de unir diferentes materiales
Es posible unir no solo los mismos materiales, sino también diferentes materiales como el aluminio y el acero.
Entorno de trabajo seguro y cómodo
La tecnología FSW permite su uso en un entorno seguro sin emisiones de gases, humo, pulverización catódica, plasma o rayos X.
Proceso FSW
A diferencia de la soldadura convencional, que funde los materiales y los une, la FSW agita y une los materiales ablandados por el calor por fricción a una temperatura inferior al punto de fusión. Hay dos métodos de unión de materiales: unión a tope y unión por solapado.
- 1: Temperatura de la junta por debajo del punto de fusión
- 2: Dirección de unión
- 3: Fuerza de empuje de la herramienta
- 4: Dirección de rotación de la herramienta
- 5: Hombro
- 6: Sonda
- 7: Flujo de plástico en la dirección del eje
- 8: Flujo de plástico en la dirección de rotación
Ejemplos de propuestas para la industria automotriz
Ventajas del Mazak FSW
La exclusiva tecnología FSW de Mazak garantiza una calidad de unión estable.
Profundidad de junta 3 mm
Material | velocidad del husillo |
A6063 | 2500 mm/min |
A5052 | 2000 mm/min |
ADC12 | 1500 mm/min |
C1020 | 300 mm/min |
Mejora de la resistencia de las articulaciones
A diferencia de las soldaduras por haz de electrones, que tienen granos gruesos, las uniones FSW tienen granos más finos que el material base, lo que mejora la resistencia de la unión. La resistencia de unión mejora no solo cuando se unen los mismos materiales, sino también cuando se unen diferentes materiales.
Ventajas de usar FSW para componentes de módulos electrónicos
Esta tecnología se puede utilizar para fabricar piezas relacionadas con vehículos eléctricos (EV), como carcasas de inversores, carcasas de baterías y carcasas de motores.
- Compacto y ligero sin necesidad de conexiones atornilladas
- Durabilidad mejorada gracias a la unión de todos los ensamblajes sin necesidad de materiales de sellado
Ejemplos de propuestas para la industria de semiconductores
Uso en componentes de equipos semiconductores
Aplicado a la unión de placas de respaldo y placas de enfriamiento utilizadas en equipos semiconductores, el proceso desde la unión de las piezas hasta el corte se puede completar en una sola máquina. Como resultado, se puede acortar el tiempo de entrega y se puede reducir el inventario de trabajo en proceso.
Integración de procesos para la fabricación de paneles de refrigeración
- Base mecanizada
- Soldadura por fricción y agitación de la tapa y la base
- Acabado superficial mediante corte
Ejemplos de aplicación
