Vástago de herramienta (estándar) | No. 40 |
Velocidad máxima del husillo | 12000 min-1 (rpm) |
Tamaño de tabla | 800 mm × 460 mm |
Centros de mecanizado vertical
FJV (CAT No.40)
- Construcción de doble columna diseñada para un mecanizado de alta precisión durante períodos prolongados de funcionamiento.
- Husillo de alta rigidez BT40 para las últimas tecnologías de corte, desde corte pesado hasta mecanizado de alta velocidad
- Se puede seleccionar el sistema CNC entre MAZATROL SmoothG y MAZATROL SmoothC
La construcción de la máquina de doble columna proporciona un rendimiento de alta velocidad y alta precisión.
- 1: |La construcción de doble columna proporciona un mecanizado de alta precisión durante períodos de funcionamiento prolongados.
- 2: |Posicionamiento de alta precisión mediante husillo de bolas y montaje servo directo
- 3: |El control de temperatura del husillo evita cambios en la precisión del mecanizado
- 4: |En todos los ejes se utilizan guías lineales de rodillos para una alta rigidez.
Refrigeración del núcleo del husillo de bolas
El aceite de enfriamiento con temperatura controlada circula a través de los núcleos del tornillo de bola. Garantiza una precisión de mecanizado estable durante períodos prolongados de funcionamiento a alta velocidad.
Diseño de clavijero simétrico
El diseño del cabezal simétrico junto con el husillo/motor integral minimiza el desplazamiento del husillo debido al calor generado por el funcionamiento del husillo.
Según la velocidad del husillo y la temperatura de la máquina, Ai Thermal Shield suprime los cambios en la posición del filo de corte. Estabiliza la precisión del mecanizado continuo a través de un control meticuloso de la máquina que tiene en cuenta los cambios de temperatura, la posición de la máquina, el encendido y apagado del refrigerante y otros factores.
* Disponible con MAZATROL SmoothG.
Husillo motorizado integrado de alta precisión para un mecanizado de alta eficiencia
Desde metales no ferrosos hasta materiales de alta dureza, la máquina proporciona mecanizado de alta eficiencia para una variedad de aplicaciones en las industrias de semiconductores, electrónica, aeronáutica y moldes.
Variación del husillo desde mecanizado de alto par hasta mecanizado de alta velocidad
- Husillo estándar de 12000 min-1 para una amplia gama de aplicaciones, desde corte de metales no ferrosos hasta corte de acero
- Husillo de alto par de 12000 min-1 (opcional) para mecanizado pesado y en bruto de acero y fundición
- Husillo de alta velocidad de 18000 min-1 (opcional) para mecanizado de aluminio, cobre y otros materiales similares
- Husillo de alta velocidad de 25000 min-1 (opcional) para mecanizado de matrices a alta velocidad con fresas de diámetro pequeño.
Facilidad de operación insuperable con pantalla táctil Admite una amplia gama de aplicaciones, desde la configuración hasta el mecanizado.
MAZATROL SmoothC
Operación simplificada de visualización y entrada de teclas
