Mango de herramienta (estándar) | CAT No.50 |
Velocidad máx. del husillo | 10000 min-1 (rpm) |
Tamaño de tabla | 1740 mm × 750 mm |
Centros de mecanizado vertical
FJV 5 Face
- Unidades y funciones que hacen que el mecanizado de 5 superficies sea accesible como equipo estándar, logrando la integración del proceso
- Construcción de doble columna de gran rigidez para un mecanizado de alta precisión
- Husillo motorizado integrado de alta precisión para un mecanizado de gran eficacia
- Diseñado para una gran eficacia en el mecanizado de piezas grandes, con una amplia alineación que puede manejar piezas de ejes largos.
- Equipado con el sistema CNC de pantalla táctil MAZATROL SmoothG
Unidades y funciones que hacen accesible el mecanizado 5-Face como equipamiento estándar
Mecanizado de cuatro caras con una herramienta angular
El cabezal angular MAZAK de 5 caras es capaz de realizar cortes potentes gracias a su exclusiva unidad de sujeción hidráulica a presión que proporciona una fuerte fijación.
Amplio rango de corte del cabezal angular
El cabezal angular compacto reduce las interferencias con la pieza de trabajo para lograr una gran área de mecanizado.
Mayor versatilidad
El almacén específico de herramientas angulares tiene una capacidad de almacenamiento de 8 herramientas, lo que permite manipular una gran variedad de piezas de trabajo.
Programación simplificada
El programa conversacional MAZATROL para el mecanizado de 5 superficies facilita la creación de programas para el mecanizado de caras laterales.
La construcción de la máquina de doble columna proporciona un rendimiento de alta velocidad y alta precisión
- 1: |La construcción de doble columna proporciona un mecanizado de alta precisión durante largos periodos de funcionamiento.
- 2: |Posicionamiento de alta precisión mediante husillo de bolas y montaje directo del servo
- 3: |El control de la temperatura del husillo evita cambios en la precisión del mecanizado
- 4: Se utilizan guías de rodillos lineales de gran rigidez en todos los ejes.
Refrigeración del núcleo del husillo de bolas
El aceite refrigerante a temperatura controlada circula por los núcleos de los husillos de bolas. Garantiza una precisión de mecanizado estable durante largos periodos de funcionamiento a alta velocidad.
En función de la velocidad del cabezal y la temperatura de la máquina, Ai Thermal Shield suprime los cambios en la posición del filo de corte. Estabiliza la precisión del mecanizado continuo mediante un meticuloso control de la máquina que tiene en cuenta los cambios de temperatura, la posición de la máquina, el encendido y apagado del refrigerante y otros factores.
Equipada con un husillo incorporado, elimina la necesidad de engranajes de arrastre. Puede reducir la pérdida de potencia y minimizar las vibraciones durante el funcionamiento a alta velocidad para garantizar acabados superficiales excepcionales y la máxima vida útil de la herramienta.
El husillo de alto par y el husillo de alta velocidad (CAT No.40) están disponibles como opciones.
Se dispone de un husillo estándar de 10000 min -1 que puede realizar el mecanizado de diversos materiales como hierro fundido, acero y metales no ferrosos, un husillo de alto par de 7000 min -1 (opcional) que es eficaz para el mecanizado en bruto de acero y hierro fundido, y un husillo de alta velocidad BT40 de 18000 min -1 (opcional) que permite el mecanizado altamente eficaz de metales no ferrosos y materiales de difícil mecanizado mediante el mecanizado a alta velocidad.
Husillo estándar | Husillo de alto par | Husillo de alta velocidad (CAT No.40) | ||
Velocidad máxima | 10000 min-1 | 7000 min-1 | 18000 min -1 | |
Potencia del motor | Clasificación 30 min. [40%ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
(Cont. clasificación) | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
Par motor | Clasificación 30 min. [40%ED] | 350 N・m | 442 N・m | 84 N・m |
(Cont. clasificación) | 239 N・m | 318 N・m | 57 N・m | |
Mango de la herramienta | CAT No.50, | CAT No.50*, | CAT No.40*, |
- * Opcional
El cartucho de husillo compacto está diseñado para minimizar las interferencias.
Esto proporciona un área de mecanizado más amplia, así como la posibilidad de utilizar herramientas más cortas para mejorar el rendimiento y la precisión del mecanizado.
Diseño simétrico de la unidad de husillo
El diseño simétrico de la unidad de husillo minimiza el desplazamiento del husillo debido a la generación de calor durante el funcionamiento de la máquina.
MAZATROL SmoothG es un sistema CNC con interfaz gráfica de usuario y pantalla táctil para un manejo sencillo. Se proporcionan varias funciones para ayudar a reducir el tiempo de programación y mejorar la eficacia del mecanizado.
[Reduce el tiempo de creación del programa]
Los programas pueden crearse mientras se comprueba la forma y el proceso de mecanizado, lo que ayuda a evitar errores y a acortar el tiempo de creación. Al tocar el modelo 3D, se pasa instantáneamente a la unidad de procesamiento correspondiente, lo que facilita la modificación del programa.
3D ASSIST
[Crear programas directamente a partir de datos CAD en 3D]
Los datos de la pieza y las coordenadas pueden importarse desde datos CAD 3D a un programa MAZATROL. No es necesario introducir valores de coordenadas. Puede reducir los errores de entrada y el tiempo de comprobación del programa.
QUICK EIA
[Visualización de programas en código G (EIA)
Al visualizar el programa en código G(EIA), permite comprobar y editar pequeños incrementos del programa. La búsqueda visible en la pantalla táctil puede reducir el tiempo de comprobación del programa.
