Matrices y moldes
Los moldes se utilizan en una gran variedad de productos, como componentes de carrocerías de automóviles, piezas interiores de automóviles, ordenadores, electrodomésticos, botellas de PET para bebidas y artículos de uso cotidiano. La producción de moldes requiere conocimientos metalúrgicos de alto nivel para lograr acabados de gran precisión en diversos materiales, como acero aleado para herramientas, fundición dúctil y resina. Mazak propone máquinas de 5 ejes y máquinas multitarea con un rendimiento óptimo para el procesamiento de moldes y la adaptación a los materiales más modernos. Estas máquinas contribuyen a la reducción de costes gracias a su elevada productividad y a la consolidación del proceso, reduciendo así los plazos de entrega. En los últimos años, ha aumentado la demanda de mecanizado de moldes de formas complejas y ultraprecisión fabricados con diversos materiales. También proporcionamos soluciones que incluyen técnicas de procesamiento para lograr acabados de rugosidad superficial rápidos y excelentes.
Ejemplos de mecanizado con máquinas multitarea de 5 ejes y centros de mecanizado Mazak
Husillo con motor eléctrico para un acabado de alta precisión
El husillo de motor eléctrico permite un acabado de alta precisión con herramientas de pequeño diámetro necesarias para el mecanizado de matrices y moldes. Al acoplar un husillo de motor eléctrico compacto con capacidad de cambio automático de herramientas (ATC) al husillo estándar, se puede conseguir un mecanizado de superficies de espejo de alta calidad.
Velocidad máx. del husillo: 60000 min-1 / 80000 min-1
Reflector (acabado espejo)
Talla | 35 mm × 31,5 mm × 20 mm |
Material de la pieza | STAVAX (52HRC) |
Herramientas | Fresa de punta esférica de Φ2 mm |
Velocidad del cabezal | 60000 min-1 |
Rugosidad de la superficie | Ra 0,05 μm (media de mediciones en 3 lugares) |
Tiempo de procesamiento | 7 horas 38 minutos |
Ventajas del mecanizado en 5 ejes
Los centros de mecanizado de 5 ejes permiten el mecanizado continuo de varias caras, lo que posibilita la integración de procesos y reduce los plazos de producción, al tiempo que minimiza los errores de configuración debidos a los cambios de herramientas.
El acortamiento de la longitud de saliente de la herramienta permite un mecanizado estable y de alta precisión en condiciones óptimas. La inclinación de la pieza permite una mayor velocidad de la trayectoria de la herramienta, lo que garantiza una precisión estable de la superficie.
Centros de mecanizado de 3 ejes
Problemas con máquinas herramienta de 3 ejes:
Limitaciones de las condiciones de mecanizado debidas a la proyección de la herramienta
Disminución de la precisión superficial en el mecanizado debido a la velocidad cero de la trayectoria de la herramienta.
UD-400/5X
Ventajas de las máquinas herramienta de 5 ejes:
Mecanizado estable de escalones profundos con herramientas cortas
Mejora de la precisión superficial mediante el mecanizado a velocidades de corte óptimas
Reparación de moldes por arco de alambre AM
Al incorporar las capacidades de moldeo aditivo de metal por arco de alambre en un centro de mecanizado simultáneo de 5 ejes, se hace posible agilizar el proceso de reparación de moldes y automatizar la experiencia necesaria para la reparación de moldes por expertos. Esto permite un proceso de una sola puesta a punto, desde el corte para retirar la pieza dañada que necesita reparación, hasta el procesamiento por deposición metálica (AM) y el corte de acabado de la pieza estratificada.
Integración del proceso de reparación; una máquina, una configuración
- Retirada de piezas dañadas, moldeado y corte
- Fabricación aditiva (AM)
- Corte final e inspección
Máquinas herramienta Mazak para la fabricación de moldes de precisión
Mecanizado de moldes y matrices de alta eficacia mediante centros de mecanizado multitarea y de 5 ejes
Serie INTEGREX i-H
Máquina multitarea horizontal de 5 ejes simultáneos
Desde el torneado hasta el mecanizado en 5 ejes utilizando el eje Y y el eje B, esta máquina puede realizar múltiples procesos
Serie VARIAXIS i NEO
Centro de mecanizado vertical de 5 ejes simultáneos
La serie NEO de alto rendimiento con tecnologías de alta productividad y bajo impacto medioambiental
UD-400/5X
Centro de mecanizado de 5 ejes de alta precisión para el mecanizado de moldes y de precisión
Diseñado para el mecanizado de alta velocidad de microprecisión y moldes
Serie de centros de mecanizado vertical de alta rigidez y precisión
FJV Series (BT40)
Centros de mecanizado de doble columna BT40 de alta precisión
Construcción de doble columna diseñada para un mecanizado de alta precisión durante largos periodos de funcionamiento
