Sistemas de automatización para centros de mecanizado
Una línea completa de sistemas automatizados para adaptarse al volumen de producción y al tipo de producto
Mazak ofrece una variedad de dispositivos de transporte que se adaptan a las máquinas y métodos de producción que haya instalado. Para los clientes que requieren un sistema de automatización más complejo, propondremos individualmente el sistema óptimo por sección.
para centro de mecanizado
1: Producción de bajo volumen 2: Producción de alto volumen 3: Producción de mezcla baja 4: Producción de alta mezcla
MA(MILL ASSIST)
Centro de mecanizado Tipo de transporte de la pieza
Un sistema automatizado que reduce la mano de obra a través de una operación simple
- Mejore la productividad con el funcionamiento continuo sin personal durante la noche.
- Un operador puede operar varias máquinas.
El software conversacional Smooth TURN ASSIST o Smooth MILL ASSIST, fácil de manejar, le permite completar los ajustes de funcionamiento automático simplemente siguiendo las instrucciones del software; no es necesario aprender a usar un robot.
Smooth MILL ASSIST Software Operativo Autónomo Robótico
El software es fácil de operar a través de una interfaz conversacional.
- Solo necesita ingresar el material y la forma del producto terminado. No se requiere la enseñanza de robots.
- Fácil operación simplemente activando la operación automática para cada lote
Centro de mecanizado Centro de torneado Tipo de transporte de la pieza
Sistema de automatización compacto para
Robots colaborativos
- Incluye un brazo robótico, un sensor de visión y software dedicado
- Compatible con la máquina multitarea pequeña y mediana de Mazak, los centros de torneado CNC y los centros de mecanizado vertical
- Utilización de robots colaborativos para crear un sistema seguro y compacto
Ez LOADER 20
Peso máximo de la pieza: 10 kg
Ez LOADER 30
Peso máximo de la pieza: 21 kg*
* Con una sola mano
Estudio de casos
Ez LOADER 20 + unidad de medición
Este sistema combina Ez LOADER con una unidad de medición. Al reflejar automáticamente los resultados de la medición en el desplazamiento de la herramienta, se pueden evitar errores de medición durante el funcionamiento no tripulado. Este sistema también incluye el embalaje de productos terminados utilizando el Ez LOADER.
Ez LOADER APP*
Aplicación dedicada para la célula robótica colaborativa operada por MAZATROL
- Entrevista
- Considerar soluciones
- Propuesta
- Diseño
* Opcional para Ez LOADER 20
Cambiador de palets
Centro de mecanizado Tipo de transporte de palets
La siguiente pieza de trabajo se puede configurar
durante el mecanizado de la corriente
pieza de trabajo para una mayor productividad.
Los cambiadores de palets de tipo giratorio cambian rápidamente los palets con piezas de trabajo pesadas para una mayor productividad.
Cambiador de 6 palets
Configure varias piezas de trabajo para un funcionamiento automático durante largos períodos de tiempo.
AWC
Cambiador automático de trabajo (AWC)
Los materiales almacenados en el almacén de trabajo se transportan a la máquina y, una vez finalizado el mecanizado, se retiran y se almacenan en el almacén de trabajo. De acuerdo con el programa establecido, los materiales se cargan y descargan en secuencia para el mecanizado continuo.
[Piezas transportables]
Peso máximo transportable *1: 65 kg
Dimensiones máximas transportables *2: Φ350 mm × H315 mm
*1: Portapiezas incluido.
*2: Algunos almacenadores del almacenador de 40 piezas de trabajo tienen diferentes dimensiones.
Almacenador de trabajo seleccionable
Después de la instalación inicial, el almacenador de trabajo se puede ampliar de 32 a 40 almacenadores de trabajo, dependiendo de la situación de producción.
- 1
- 2
Software de gestión de configuración y funcionamiento automático: Smooth AWC
Smooth AWC es un software de gestión de configuración y operación automática para el VARIAXIS i-300 AWC incorporado en el sistema CNC, MAZATROL SmoothAi.
- El panel táctil de 19 pulgadas permite un manejo intuitivo y una visualización clara del estado general del sistema AWC
- Fácil manejo incluso cuando se mecanizan diferentes piezas de trabajo con el mismo dispositivo en el portapiezas
- Durante el funcionamiento automático, se puede instruir al operador sobre la configuración del trabajo cambiando la pantalla CNC.
PALLETECH
Sistema automatizado de transferencia de palets
El sistema PALLETECH mejora la productividad al hacer un uso eficaz de las máquinas y los accesorios con una inversión de capital mínima y al mejorar el tiempo de actividad del sistema.
- Transporte automático de palets con utillaje y piezas de trabajo
- Reducción del tiempo de inactividad de las máquinas y los accesorios identificados a través de la simulación del sistema mediante la optimización de los programas de mecanizado
- Máquinas y sistemas altamente fiables que permiten mejorar la disponibilidad del sistema
Expansión flexible del sistema
Puede elegir el tamaño óptimo de la "PALLETECH MANUFACTURING CELL" (1 nivel), "PALLETECH HIGH RISE SYSTEM" (2 niveles) o "PALLETECH HIGH RISE SYSTEM" (3 niveles) en función de su volumen de producción y presupuesto actuales. Una vez instalado, se puede ampliar según sea necesario para adaptarse a los crecientes volúmenes de producción.
También se pueden incorporar diferentes tipos de máquinas-herramienta
Un centro de mecanizado horizontal, un centro de mecanizado simultáneo de 5 ejes y una máquina multitarea se pueden integrar en un solo sistema.
PMC NEO
PMC NEO es un software que opera y gestiona automáticamente el sistema de fabricación flexible de Mazak "PALLETECH System". Con la "Simulación suave", puede comprobar el progreso del mecanizado y los recursos de la herramienta hasta con una semana de antelación durante el funcionamiento automático, lo que permite un funcionamiento sin personal a largo plazo.
Simulación fluida
La simulación se puede realizar hasta una semana durante el funcionamiento automático. La fácil preparación de la herramienta hace que el rendimiento de la producción sea fácil de predecir. También es posible nivelar la carga de la máquina.
Planificación
PMC NEO se puede operar de acuerdo con su estilo de producción; programas basados en números de pieza que permiten una producción flexible, o horarios basados en números de palé simples. También es posible operar una producción que combine varios números de pieza, o completar todos los pasos un artículo a la vez.
Mantenimiento de PC para servidores
Viene de serie con una fuente de alimentación ininterrumpida para cortes de energía inesperados, así como duplicación de discos duros mediante RAID. Esto ayuda a reducir el riesgo de tiempo de inactividad de la PC.
Pantalla de inicio
La pantalla básica le permite ver el estado del sistema de un vistazo y tiene un diseño similar al de MAZATROL SmoothCNC.
Conectividad
También se puede monitorizar desde un PC de oficina conectado vía LAN.
Seguimiento del rendimiento
Varios datos de rendimiento se generan en una variedad de gráficos. Hemos facilitado a los administradores el análisis del funcionamiento.
MAZATEC SMS
- Máquinas-herramienta: Máximo 15 unidades, Estaciones de carga: Máximo 8 unidades, Almacén: Máximo 240 estantes.
- La longitud y la altura totales del sistema se pueden diseñar para adaptarse al espacio de instalación en la planta.
- El tamaño de cada estante se puede ajustar hasta en seis tamaños diferentes dependiendo de la pieza de trabajo, la paleta general o el cubo de material. El transelevador permite el transporte a alta velocidad.
- Se puede instalar una estación dedicada al almacenamiento y recuperación de palets de material.
- La estación de carga es de fácil acceso desde dos direcciones y los sensores de área garantizan la seguridad.
- Smooth PMC es un sistema de gestión de procesamiento que permite diversas operaciones.
- También podemos proporcionar conexión e integración con sistemas de nivel superior (pedido especial). Esta personalización requiere una discusión con el administrador del sistema del cliente.
Sistema de gestión de procesamiento MAZATEC SMS
Tener este software de control de gestión de mecanizado le permite crear datos de operación, verificar el estado de la operación y el progreso del mecanizado. El software se basa en el Smooth PMC de PALLETECH System y ha sido desarrollado para gestionar también palets de material. En el funcionamiento automático, la paleta de accesorios y la paleta de material se sincronizan en la estación de configuración.
MPP (MULTI PALLET POOL)
Sistema compacto de almacenamiento de palets de varios niveles
MPP (MULTI PALLET POOL) es un sistema de almacenamiento de palets multietapa que ahorra espacio y ha sido desarrollado en respuesta a la creciente demanda de automatización. Este sistema de automatización es ideal para la producción de lotes pequeños y múltiples productos y mejorará drásticamente la productividad.
Tipo MPP de 6 piezas, 12 piezas, 18 piezas
Requisitos mínimos de espacio
Utiliza el mismo sistema de producción que el sistema de automatización de Mazak (sistema PALLETECH) para reducir el espacio en el suelo.
Almacenador de palets expandible
Las capacidades de almacenamiento de 6, 12 y 18 palets están disponibles después de la instalación inicial de la máquina.
- * |Solo para la serie VARIAXIS i (excluyendo i-800NEO), MPP se puede instalar después de la entrega de la máquina independiente. Se requiere la preparación de la instalación MPP (mesa individual).
Especificaciones de la pieza de trabajo transportable
Modelo | Tamaño del palet | Peso de transporte (Sin palet) | Dimensiones máximas de transporte [diámetro x altura] (sin palet) |
VARIAXIS i-600 | 400 mm × 400 mm | 300 kg | Φ600 mm × 425 mm |
VARIAXIS i-700 NEO | 500 mm × 500 mm | 600 kg | Φ730 mm × 500 mm |
VARIAXIS i-800 NEO | 500 mm × 500 mm | 700 kg | Φ730 mm × 500 mm |
VARIAXIS C-600 | 500 mm × 500 mm | 500 kg | Φ730 mm × 450 mm (C110)*1 |
HCR-5000S | 500 mm × 500 mm | 500 kg | Φ700 mm × 643,6 mm (R602)*2 |
- *1: |C110 mm con biselado
- *2: |R602 mm con biselado|
MPP 10 piezas, tipo 16 piezas
Las capacidades de almacenamiento de 10 y 16 palets están disponibles después de la instalación inicial de la máquina.
- * |MPP se puede instalar después de la entrega de máquinas individuales. Se requiere 2 piezas o preparación del sistema de fabricación flexible (opcional). El número de almacenes es diferente de la especificación estándar y se puede seleccionar entre 8 o 14 piezas.
Smooth MPP es un software que opera y administra automáticamente MPP.
Puede crear datos de operación, verificar el progreso del programa y el estado de la operación en la pantalla de visualización del panel de operación CNC de la máquina. El uso de un panel táctil permite un manejo intuitivo. Además, puede ver el estado de la operación en su PC, tableta o teléfono inteligente de la oficina conectándose a Internet local.* *El cliente debe preparar un entorno Wi-Fi.
Entender la situación de un vistazo
Muestra visualmente el estado del sistema y el progreso del proceso. Esto facilita el seguimiento del funcionamiento del sistema.
Mostrar las instrucciones de trabajo a tiempo
El sistema apoya el trabajo del operador mostrando instrucciones de trabajo en la estación de carga y una pantalla que solicita al operador que prepare las herramientas faltantes.
Varias pantallas de rendimiento
Varios datos de rendimiento se generan en una variedad de gráficos, lo que facilita a los administradores del sistema el análisis de las operaciones.
