Mazak destacará la automatización y las máquinas herramienta avanzadas en CMTS 2023
FLORENCE, Kentucky, 28 de julio de 2023 - Los fabricantes canadienses que deseen aumentar su productividad y rentabilidad de maquinado experimentarán la precisión de alta eficiencia de las soluciones Mazak en el Canadian Manufacturing Technology Show (CMTS) del 25 al 28 de septiembre en el stand #1217.
El mecanizado multitarea DONE IN ONE® de Mazak estará representado por el INTEGREX i-350H S y el QT-Ez 10MSY Multi-Tasking CNC Turning Center con cobot integrado. Además, la empresa presentará la máquina de torneado de producción de tipo suizo SYNCREX 25/7 con alimentador de barras, el centro de mecanizado vertical VC-Ez 16 con soldadura por fricción-agitación (FSW) integrada y el centro de mecanizado vertical simultáneo de 5 ejes VARIAXIS C-600 con automatización RoboJob Turn Assist.
"En Mazak, conocemos el valor de la integración digital completa para la fabricación avanzada porque la utilizamos en nuestras propias fábricas en todo el mundo", afirma David Andrews, Director General de Mazak Canadá. "Demostrar cómo Mazak hace que la automatización sea perfecta ayuda a los talleres de todos los tamaños a prever cómo aplicarla en sus talleres y en la planta de producción."
Durante su estancia en la feria, se anima a los visitantes a programar una visita al Centro Tecnológico de Mazak en Canadá, situado en Cambridge (Ontario), o al Centro Técnico de Edmonton (Alberta), si se encuentran en la región occidental. Ambas instalaciones ofrecen acceso directo a la última tecnología de maquinaria Mazak, ingeniería de procesos y aplicaciones, desarrollo profesional e innovación en colaboración con los socios industriales de la empresa.
Durante la CMTS, los asistentes también podrán ver la simulación de máquinas SMOOTH CAM Ai, el sistema de seguimiento del entorno de fabricación SMOOTH Monitor y los simuladores CNC MAZATROL. Además, Mazak ofrecerá información detallada sobre su programa de servicio y asistencia MPower, líder del sector, para una atención completa al cliente.
El centro multitarea INTEGREX i-350H S ofrece el máximo nivel de versatilidad en la producción de piezas con una sola puesta en marcha de un centro de torneado de alta potencia y un centro de mecanizado de funciones completas combinados. Esta configuración de máquina incorpora un segundo husillo de torneado (S) para el mecanizado DONE IN ONE, minimizando los útiles, las herramientas, la manipulación y el tiempo de no corte. El recinto de la máquina y el almacén de herramientas dan cabida a una amplia gama de tecnologías de automatización, incluidos cargadores de pórtico, alimentadores de barras y robots articulados. Su CNC MAZATROL SmoothAi ofrece operaciones especializadas estándar, como el taladrado inclinado de cigüeñales o el desbarbado de engranajes.
El centro de torneado CNC multitarea QT-Ez 10MSY pone la fiabilidad y la innovación de Mazak en una máquina compacta y asequible. Su capacidad de fresado, el segundo husillo y la funcionalidad del eje Y proporcionan un procesamiento eficaz de una amplia gama de piezas en una sola configuración. En CMTS, la máquina se emparejará con un cobot para una producción desatendida y sin luz que mejora prácticamente cualquier flujo de trabajo.
El torno de producción de tipo suizo SYNCREX 25/7 de Mazak permite la producción a alta velocidad de piezas pequeñas y precisas a partir de barras de hasta 1", con una configuración de siete ejes que incluye cinco motores de husillo. La máquina transforma la productividad con nuevas tecnologías innovadoras. El CNC MAZATROL SmoothSt con panel táctil de 15" y teclado mecánico completo se ha diseñado específicamente para el mecanizado de tipo suizo. Su base High Damping Composite Casting (HDCC) proporciona mayor rigidez, menor distorsión térmica, mayor vida útil de la herramienta y mejores acabados superficiales. En CMTS, esta máquina se emparejará con un alimentador de barras para un funcionamiento automatizado y desatendido.
El centro de mecanizado vertical VC-Ez 16 combina un husillo robusto y un diseño que ahorra espacio con una asequibilidad sin precedentes. Una gama completa de opciones de husillo, cambiador automático de herramientas y gestión de virutas/refrigerante configura la máquina para satisfacer muchas necesidades de producción. En la CMTS, Mazak hará una demostración de esta máquina con funciones FSW integradas que crean uniones soldadas de alta resistencia, con penetración total y sin defectos.
El centro de mecanizado vertical de 5 ejes simultáneos VARIAXIS C-600 preparado para la automatización con CNC MAZATROL SmoothAi produce una amplia gama de piezas de acero y metales no férricos. La máquina incluye un cambiador estándar de 30 herramientas, una mesa basculante de doble soporte y numerosas opciones de husillo, y ofrece un almacenamiento de hasta 120 herramientas. En CMTS, Mazak emparejará la máquina con el sistema robótico RoboJob Turn Assist que transforma lotes de producción pequeños y medianos para talleres de alta mezcla. RoboJob consigue movimientos suaves y eficaces para la carga y descarga de piezas, sin complicadas rutinas didácticas.
Como opción para el CNC MAZATROL SmoothAi, SMOOTH CAM Ai de Mazak simula y analiza los datos de varias máquinas y optimiza los parámetros de mecanizado en tiempo real. Junto con las simulaciones de máquina, SMOOTH CAM Ai permite preparar programas en un PC remoto y aprovechar el acceso a los datos en tiempo real a través de MAZATROL Twins para crear resultados totalmente precisos basados en los datos reales de la máquina.
SMOOTH Monitor controla fácilmente todo el entorno de fabricación casi en tiempo real para eliminar cuellos de botella, agilizar la producción y optimizar los procesos.
Los simuladores de CNC de MAZATROL ayudan al personal del taller a aprender y preprogramar los CNC de MAZATROL con una emulación de software que permite a los operarios la transición a nuevas máquinas herramienta y simplifica la creación precisa de piezas complejas.
