機械加工技術
Smooth振動切割
Smooth振動切削是MAZATROL CNC的一項加工功能。對於容易產生纏繞切屑的車削加工,此功能能夠將切屑切斷。
- 減少切屑引起的加工問題
- 無需人工處理切屑,提高自動運轉稼動率
- 支援CNC控制器: MAZATROL SmoothAi
- MAZATROL SmoothG
- MAZATROL SmoothEz
*欲知詳細支援機種,敬請洽詢。
一鍵開啟
減少工件和刀具的切屑纏繞
- 車削主軸與進給軸同步,透過在切削加工中提供非切削區域來切斷切屑
- 適用於樹脂、鐵、不鏽鋼、鋁合金等多種材質
簡單程式編輯
- 在MAZATROL對話式中,只需輸入 1(開啟)或 0(關閉),就能使用振動切削功能
- 系統自動優化振動切削條件,省去繁瑣的手動設定
- G碼程式亦能使用振動切削功能
支援多種加工方式
- 內徑/外徑加工、端面切槽
- 表面加工、內徑/外徑切槽
- 錐形加工(X軸或Z軸)
SMOOTH GEAR CUTTING
透過使用SMOOTH GEAR CUTTING功能,可以輕鬆地建立齒輪加工程式並進行加工。藉由將各種資訊視覺化,可以輕鬆地進行設定和調整。如此一來,就能確認狀態、進行設定和調整作業,進而提升生產效率。
- 支援CNC控制器:
MAZATROL SmoothAi
對話式數值輸入和市售的銑刀,輕鬆地進行齒輪加工。
對話式數值輸入,高精度、高效率加工外齒輪與內齒輪。
透過在加減速期間不斷同步控制刀具軸和工件軸,可以實現從粗加工到精加工的最佳齒輪加工。
與傳統加工方法比較
不使用SMOOTH GEAR MILLING(選配)的情況
- 步驟-1
- 步驟-2
- 步驟-3
- 步驟-4
只需將所需資訊和加工條件輸入到CNC控制器中即可開始加工。
- 步驟-1
- 步驟-2
- 步驟-3
- 步驟-4
ORBIT搪削加工
ORBIT搪削加工整合過去需要特殊治具和專用機器的車削製程。
常用於加工閥門密封面、溝槽、錐形孔等是常用的方式。
- 只需一把刀具,就能進行各種直徑的車削加工
- 可以加工比刀具直徑更大的內徑
- 支援CNC控制器:
MAZATROL SmoothAi
追加ORBIT搪削加工專用G碼
實現高品質加工
- 加工程式和傳統車削加工一樣,可以設定直線、錐形和圓弧的斷面形狀
- 透過周速恆定控制,即使是錐形也能實現高品質加工
複合加工機斜面ORBIT搪削加工
- 可以進行B軸傾斜的斜面ORBIT搪削加工
程式製作支援
刀具登錄
- 能在加工中心機的刀具資料頁面上登錄車削刀具
ORBIT搪削加工輔助
- 輸入刀具資料和加工直徑等數據,輕鬆計算出加工條件(周速[m/min]、轉速[min-1])
SMC(Smooth Machining Configuration)
設定加工參數
無論是粗加工或精加工,可依據工件特性及加工需求,提供彈性化的參數設定,輕鬆調整「加工時間(速度)」、「精修面(光潔度)」和「形狀(精度)」相關的複雜參數。
