工作台尺寸 | □630 mm |
刀桿 (標準) | BT50 |
主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 (rpm) |
最大加工工件尺寸 | Φ1050 mm × 1000 mm |
5軸加工中心機
VORTEX i-V
適合重型工件多面/5軸加工的5軸立式加工中心機
- 過去需要多個工程的工件加工現在可以一次夾持完成,不僅減少半成品庫存、縮短交貨時間,同時提升全製程精度
- 除了多面加工外,還可以5軸控制進行自由曲面加工
工作台尺寸
高剛性機械結構,實現穩定的高精度加工
標準配備高精度功能
- 直線軸採用滾柱導軌
X、Y、Z軸採用高剛性滾柱導軌,實現強力的切削加工與高精度的加工品質。 - B 軸採用滾子凸輪
消除背隙可確保高精度和高效率的加工。 (在150°的旋轉範圍內,定位精準度是ISO標準的1/2倍) - C 軸採用滾子凸輪
採用滾子凸輪的NC迴轉工作台,能夠進行0.0001度的定位並能在長時間運轉下實現高精度加工 - 錐形接合方式
透過錐形接合方式結合托盤與工作台大幅提升機械剛性,並有效提高了托盤交換時的重複定位精度。 - Y 軸傾斜結構
將Y軸滾柱導軌安裝面設置段差的傾斜結構,有效承接加工時的切削負荷,確保穩定加工。
實現高生產率的3款銑削主軸
3款不同規格的銑削主軸,能靈活應對從鋼材到非鐵金屬等各種材質的加工需求
BT50, 10000 min-1 銑削主軸
標準主軸適合用於鑄鐵、鋼材、非鐵金屬等各種材料的應用。
針對廣泛種類的工件,能實現高生產效率。
最大主軸迴轉速度 | 10000 min-1 (rpm) |
主軸輸出(40% ED / 連續額定) | AC 37 kW (50 HP) / AC 30 kW (40 HP) |
最大扭力(40% ED / 連續額定) | 353 N·m (36.0 kgf·m) / 248 N·m (25.3 kgf·m) |
BT50, 5000 min-1 銑削主軸 (選配)
鑄鐵、鋼材粗加工中能發揮強大切削能力的銑削主軸
最大主軸迴轉速度 | 5000 min-1 (rpm) |
最大扭力(40% ED / 連續額定) | 715 N·m (73.0 kgf·m) / 525 N·m (53.6 kgf·m) |
HSK-T100, 15000 min-1 銑削主軸 (選配)
針對非鐵金屬、難切削材等材料的高速切削,可以選擇高速主軸,透過高速進給切削實現非鐵金屬、難切削材的高效率加工。
最大 主軸迴轉速度 | 15000 min-1 (rpm) |
主軸輸出(40% ED / 連續額定) | AC 56 kW (75 HP) / AC 45 kW (60 HP) |
最大扭力(40% ED / 連續額定) | 143 N·m (14.6 kgf·m) / 118 N·m (12.0 kgf·m) |
BBT50、HSK-T100、CAPTO C8(選配)
可選配兩面拘束規格,透過錐面與端面雙重接觸主軸,大幅提升刀具的抗彎剛性。
避免工件干涉
主軸端採用了能大幅減少與工件干涉的鼻型設計,不僅擴大加工範圍還可縮短刀具長度,進而提升切削能力和加工精度。
- 1: Φ299 mm
先進技術的高精度加工
Smooth Ai主軸 (選配)
透過Mazak獨家AI自適應控制技術,提升生產效率並改善加工表面品質。當銑削加工過程中產生振刀時,振動感應器與AI自適應控制系統會自動調整加工參數,抑制振刀的發生。
加工參數微調功能
根據加工工件和加工方式,能夠調整加工時間、表面光滑度、形狀精度相關的機械特性的功能。由於客戶可以輕鬆地調整和更改設定,因此特別適用於使用微細線段程式進行加工的複雜形狀工件。
MAZA-CHECK
5軸高精度校正功能
為了確保5軸加工中心機的加工精度,MAZA-CHECK會測量並校正以下3個尺寸: ➀銑削主軸中心到工作台迴轉中心的距離(X軸方向、Y軸方向) ➁B軸迴轉中心與銑削主軸中心的偏差 ③B軸迴轉中心與銑削主軸端面的偏移量此校正過程是使用基準球、測量傳感器*和Macro自動測量,透過這些自動化測量和校正,達到加工精度的一致性。
- * 需要RMP-600無線型高精度測量傳感器
適合各種工件和產量的刀庫
刀具自動搬運系統 Tool Transport System
透過延長自動運轉時間,大幅提生機器稼動率。同時,透過最小化機台端刀庫刀具收納數量並實現特殊刀具的共用化,有效提升生產線彈性與管理效率。
TOOL HIVE
TOOL HIVE為一款矩陣式刀庫,具備高容量刀具收納(240把以上)與節省空間之優勢,搭配專用控制面板TOOL HIVE TERMINAL,可進行刀具進出、以及收納刀具資料庫管理等各種操作,有效提升生產效率。
