工作台尺寸 | 4000 mm × 1250 mm |
主軸最大迴轉速度 | 26000 mm-1 (rpm) |
最大工件尺寸 | 4000 mm × 1600 mm × 500 mm |
主軸輸出 | 45 kW(連續額定) |
5軸加工中心機
VORTEX HORIZONTAL PROFILER
- 採用基座、立柱、工作台直接連接的封閉迴路結構,以及主軸和立柱的熱對稱結構,確保了高精度的加工品質
- 高速、高輸出內藏式馬達主軸實現高生產率
- 90°傾斜式工作台,方便安裝更換
應用
由於搭載最大承載重量3000 kg、4000 mm × 1250 mm的大型工作台,非常適合加工航空器零件,尤其是翼肋等翼系結構體零組件。
專為高速、高精度 5軸同動加工設計的高剛性結構
從工作台的最上方到最下方,都能夠在工件厚度方向(Z軸方向)上進行穩定且高精度的加工。
可以同時加工需要成對加工的翼系左右對稱的中大型零件,以確保其尺寸和重量的一致性。
採用基座、立柱、工作台一體成型的封閉迴路結構,有效抑制變形,實現長時間的高精度加工。
大型工件的傾斜工作台
採用加工時垂直、工件安裝時水平的90°傾斜工作台,提升工件的裝卸效率,同時節省空間。
熱對稱結構主軸、立柱
採用熱對稱結構的主軸和立柱,相較於懸臂式結構,能夠長期保持穩定的機械狀態。
高精度工作台定位
傾斜工作台重複精度在13 μm 以内( X / Y / Z方向 )。
高速、高輸出主軸,適用於鋁合金零件的高效加工
30000 min-1 120 kW 內藏式馬達主軸
內藏式馬達主軸結構減少了動力損耗,並最大限度地抑制高速加工時的振動,不僅提升加工表面品質,同時也延長刀具的使用壽命。
標準主軸
主軸輸出(連續額定):120 kW
最大扭力(連續額定):42.4 N・m
高扭力主軸 (選配)
主軸輸出(連續額定):120 kW
最大扭力(連續額定):83 N・m
*VORTEX HORIZONTAL PROFILER 160 XP選配規格
先進的切削液、切屑處理技術
1.5 MPa 高壓主軸中心出水(標準規格)
主軸內部噴出的高壓切削液,透過刀具的貫通孔直接供應至刀具刃口,因此具有優異的切削能力。
另有3.5 MPa、7 MPa等更高壓的選配規格可供選擇。
主軸頭清洗切削液(標準規格)
上蓋的標準切削液噴嘴可在加工過程中清除主軸頭上的切屑。
實現長時間自動運轉的雙工作台交換裝置、大容量刀庫
省空間旋轉雙工作台交換的設計,可在加工過程中進行下一工件的準備工作,實現長時間的自動化生產。
環境友善的節能設計
潔淨切削液系統 註冊專利
大容量切削水箱,表面經過特殊處理能有效防止切屑附著。同時,我們設計了強勁的噴水系統,讓槽內的切削液持續產生渦流。此設計能確保切屑不會沉積在底部,而是隨著切削液一起被帶入過濾裝置,並透過特殊的濾網能有效去除98%以上大於10μm的切屑。此外,潔淨切削液系統幾乎不需要維護,大幅減少清洗濾網和水箱的時間。
水箱與輸送帶分開配置
將水箱和輸送帶上下分開設置,減少輸送帶跑出切削液的情況,同時能快速排出切屑,此外水箱可以輕鬆移動和維護。
