工作台尺寸 | Φ500 mm × 400 mm |
刀桿 (標準) | BT40 |
主軸最大迴轉速度 | 12000 min-1 (rpm) |
最大加工工件尺寸 | Φ500 mm × 350 mm |
5軸加工中心機
VARIAXIS j
- 配備高剛性兩側支撐型傾斜迴轉工作台,可實現高精度加工
- 採0.0001°分度,可對應各種多面加工。<同時4軸 + A軸分度> [j-500]
- 5軸同動控制,支援3D曲面加工 [j-500/5X]
- 提升工作台的接近性,並將刀庫配置在機械前方等以追求便利性
實現高精度加工的機械結構
1:直線軸採用滾柱導軌
採用滾柱導軌,不僅高剛性還能降低動摩擦力。
因此在達成高速性、耐久性和長壽命的同時,還能實現長期高信賴性的加工和免保養。
2:高剛性兩側支撐型傾斜迴轉工作台
傾斜迴轉工作台採用基座組裝結構,實現高速、高精度和高剛性。
3:採用滾柱凸輪
VARIAXIS j 系列的傾斜迴轉工作台採用精度、剛性與耐久性優異的滾柱凸輪。可消除背隙實現高精度且高效率的加工。
專為多面加工 / 5軸加工設計的軸構成
多面加工:VARIAXIS j-500
(CNC控制器:MAZATROL SmoothG)
5軸同動加工:VARIAXIS j-500/5X
(CNC控制器:MAZATROL SmoothAi)
適用於各種材料的高剛性、高速主軸
標準主軸
最大主軸轉速 | 12000 min-1 (rpm) |
主軸輸出(40% ED) | 11 kW (15 HP) |
最大扭力(40% ED) | 65.1 N・m |
高速、高輸出主軸 (選配)
主軸最大迴轉速度 | 180000 min-1 (rpm) |
主軸輸出(40% ED) | 15 kW (20 HP) |
最大扭力(40% ED) | 59.7 N・m |
應用
航太零件
緊固件
食品物流零組件
支架
一般工業零件
鼓風機
汽車零件
控制手臂
長時間穩定加工
5軸高精度校正功能 MAZA-CHECK
為了提升5軸加工機的精度,我們可以透過一個直觀的操作介面,輕鬆地自動測量並修正旋轉軸的偏移和傾斜。
不僅能修正直線軸的平行移動位置偏差,也能校正因傾斜方向造成的角度偏差。
- * RMP600無線測量傳感器為選配項目。
- * VARIAXIS j-500為選配
Ai Thermal Shield 註冊專利
透過主軸轉速、溫度感測器等資訊,抑制刀尖位置變化。藉由精細的機械控制,考慮溫度變化、機械位置、切削液開關等因素,實現高精度的補償,使加工精度更加穩定。此外,系統會累積加工後的測量數據並進行學習,針對客戶的加工環境進行最佳化的熱變位補償,以穩定其加工精度。
- 加工
- 工件測量
- 最佳化模擬
雙托盤交換裝置 (選配)
VARIAXIS j 系列提供雙托盤交換裝置選配。
即使在加工過程中,也能同時進行下個加工要使用到的的材料安裝或成品取出。
多面加工可大幅縮短總生產時間
1台機台就能完成從材料到成品的全製程,可大幅縮短因換模所造成的生產前置時間提升加工精度,並減少治具、設備費用及佔地空間,同時達到節能的效果。不僅如此,更能從生產層面擴展至經營層面,提供全方位的支援。
既有的生產製程
臥式加工中心機×2 台
安裝治具與刀具×2 台的量
操作者×2 人
會有半成品,還會需要保管空間或等待時間
VARIAXIS j-500
VARIAXIS j-500×1 台
安裝治具與刀具×1 台的量
操作者×1 人
無半成品、無需保管空間或等待時間
