工作台尺寸 | Φ600 mm × 500 mm |
刀桿 (標準) | BT40 |
主軸最大迴轉速度 | 12000 min-1 (rpm) |
最大加工工件尺寸 | Φ730 mm × 450 mm |
5軸加工中心機
VARIAXIS C
- 不僅有高通用性標準主軸,也有可以對應鋁合金高速切削加工或不銹鋼、鎳、鈦等難切削材料的豐富主軸規格
- 雙托盤交換裝置、對應機械側面的機械手臂、油壓、空壓治具等,提供導入自動化豐富多彩的選配
- 搭載對應AI、數位孿生、自動化的新型CNC控制器 MAZATROL SmoothAi
依據工件選擇最適合的主軸
可配合切削材料特性選擇主軸規格
從鐵類金屬的重切削至鋁合金等非鐵金屬的高速切削,高剛性、高迴轉主軸產品線可對應廣泛的各種切削,能夠配合客戶加工工件選擇最適合的主軸。
標準主軸 | 高扭力主軸* | 高速主軸* | ||
主軸迴轉速度 | 12000 min-1 | 15000 min-1 | 18000 min-1 | 20000 min-1 |
主軸輸出(40% ED) | 11 kW (15 HP) | 46 kW (62 HP) | 30 kW (40 HP) | 42 kW (56 HP) |
最大扭力(40% ED) | 70 N・m | 200 N・m | 105 N・m | 161 N・m |
刀桿 | BT-40 / BIG-PLUS No.40* / HSK-A63* |
- * 選配
切削能力(實績值)
15000 min-1 高扭力主軸
Φ80 mm 面銑刀 (6刃)
迴轉數:995 min-1
進給速度:1552 mm/min
切削深度:5.8 mm
材料:S45C
材料移除率:581 cm³/min
高剛性兩端支稱型傾斜迴轉工作台
傾斜、迴轉工作台採用兩端兩點支撐構造。B、C軸為滾子凸輪驅動,故無背隙,因此可以實現高速、高精度、高剛性加工。
高剛性結構與MAZATROL SmoothAi實現穩定的高精度加工
5軸高精度校正功能 MAZA-CHECK
為了提升5軸加工機的精度,我們可以透過一個直觀的操作介面,輕鬆地自動測量並修正旋轉軸的偏移和傾斜。
不僅能修正直線軸的平行移動位置偏差,也能校正因傾斜方向造成的角度偏差。
- * RMP600無線測量傳感器為選配項目。
透過主軸轉速、溫度感測器等資訊,抑制刀尖位置變化。藉由精細的機械控制,考慮溫度變化、機械位置、切削液開關等因素,實現高精度的補償,使加工精度更加穩定。相較於傳統方式,此功能更強大,可進行更高階的補償。此外,系統會累積加工後的測量數據並進行學習,針對客戶的加工環境進行最佳化的熱變位補償,以穩定其加工精度。
- 加工
- 工件測量
- 最佳化模擬
Smooth Ai主軸*
加工過程中產生的振動將由內建的振動感測器即時偵測,並透過AI演算法進行動態調整,有效抑制振動。不僅能實現高產能的加工參數設定,同時確保加工表面品質,超越傳統人工設定所能達成的效果。
* 選配
最適合多樣加工的自動化系統
雙托盤交換裝置*
透過選配的雙托盤交換裝置,可以在加工過程中進行下一個工件的安裝或準備,提高生產效率。
VARIAXIS C-600 (雙托盤交換規格) | |
工作台尺寸 | □500 mm |
最大承載質量 | 500 kg |
* 選配
MPP (MULTI PALLET POOL)
MPP(MULTI PALLET POOL)系統是為了應對全球日益增長的自動化需求而開發的系統。作為一種針對多樣少量生產的最佳自動化解決方案,MPP系統能大幅提升生產效率。由於MPP設置於本機側面,因此可從操作員門和裝載站兩個位置接近工件。
可擴充的托盤倉儲
系統導入後,可依據生產狀況,將倉儲數量從6PC→12PC→18PC。
- 1. 6PC:平面 3 個 × 2 層
- 2. 12PC:平面 6 個 × 2 層
- 3. 18PC:平面 6 個 × 3 層
MAZATROL SmoothAi
大幅提升生產力的革新 MAZATROL CNC 控制器
MAZATROL SmoothAi 不僅具備高操作性、高速且高精度的控制能力,更搭載 AI 與先進的虛擬模擬等數位孿生技術,搭配先進的自動化能力,大幅提升生產力。
SMC PLUS
比較EIA程式中的刀具接觸點與3D模型,自動修正指令點,減少切削過度或不足並能夠產生更平滑的加工路徑,實現高品質的加工。
SMC(Smooth Machining Configuration)
根據加工工件和加工方式,能夠調整加工時間、表面粗糙度、形狀精度相關的機械特性的功能。由於客戶可以輕鬆地調整和更改設定,因此特別適用於使用微細線段程式進行加工的複雜形狀工件。"
實現高生產率的數位孿生軟體*
數位孿生(Digital Twin)革新了全新生產模式,能夠將真實工廠環境即時複製在虛擬空間中。利用IoT物聯網技術,MAZATROL SmoothAi 相容的數位孿生軟體,能將工廠中的機器虛擬化於辦公室使用,大幅提升生產流程效率。辦公室電腦就能模擬真實機台的 MAZATROL SmoothAi 環境,使用者能建立多台虛擬機台,並進行程式建立、編輯、模擬、分析等作業。由於虛擬機台與實機設定數據同步,因此能確保精確的準備工作。
* 選配
