夾頭尺寸 | 5" |
最大加工直徑 | Φ180 mm |
最大加工長度 | 204 mm |
CNC車床
QT-PRIMOS
緊湊型高性能2軸CNC車床
- 搭載內藏式主軸,可實現高精度、高速加工
- 佔地面積較少
- 配合生產形態的緊湊型自動化
以高性能著稱的高剛性主軸
搭載高扭力內藏式主軸
內藏式馬達主軸由於沒有皮帶和齒輪,振動較少,因此可以大幅提升真圓度和表面粗糙度。此外,不需要進行皮帶驅動主軸所需的皮帶張力調整或因磨損引起的更換操作,長期無需維護。
可快速分度的8角鼓型刀塔
8角鼓型刀塔
透過伺服馬達驅動,採非上升式最短路徑的方式達到快速分度。
QT-PRIMOS 50 SG、 QT-PRIMOS 100 SG
外徑車刀 | 20 mm × 20 mm |
搪桿 | Φ20 mm / Φ25 mm(選配) |
刀塔分度時間 | 0.2秒 |
QT-PRIMOS 150 SG
外徑車刀 | 25 mm × 25 mm |
搪桿 | Φ32 mm |
刀塔分度時間 | 0.2秒 |
緊湊型的設計,易於維護
節省空間的設計
緊湊的設計提高了操作員的工作效率。節省空間的設計提高了每平方公尺的生產效率。
QT-PRIMOS 150 SG | 4000 mm × 1600 mm | |
- * 規格因機器尺寸而異
不需要在機械側面進行維護。
日常維護的區域可從前方或後方接近。經常使用的潤滑油箱被設置在正面,進而提高了維護性能。其他需要日常檢查的項目也位於機械的前後,以便機械位於生產線上時易於維護。
根據用途可以選擇迅速且緊湊的自動化選配
當加工大量生產的工件時,即使縮短1秒也會對生產效率產生重大影響。
QT-PRIMOS的自動化系統透過快速軸行程和加速度/減速來縮短循環時間。
精確定位確保可靠的工件安裝和拆卸。
Quick Loader(省空間自動化系統)
此自動化系統非常適合小批量產品的批量生產。可以在與標準機械相同的佔地面積內實現自動化。由於自動裝載/卸載,可以連續加工。工件輸出輸送機和工件輸入滑槽位於機器左側,可連續運作。
門型機械手 (GL)
此自動化系統非常適合多種產品的批量生產。翻轉裝置(選配)可根據要求連接到設備上。材料/成品工件可裝載在托盤上,高度可達350 mm。門式機械手的示教作業也很容易進行。
可選擇的CNC系統
MAZATROL SmoothC
與 G 代碼 (EIA/ISO) 程式和MAZATROL (對話程式)相容。其用友善的使用者介面能夠快速編程操作。
MAZAK FZ
在G碼 (EIA / ISO) 編程功能中加入了Mazak獨特便利的選單畫面,實現了更好的操作性。
