夾頭尺寸 | 15" |
最大加工直徑 | Φ1000 |
最大加工長度 | 1012 mm |
CNC車床
POWER MASTER
- 提供多種主軸通孔尺寸選擇:Φ118 mm, Φ260 mm*, Φ320 mm*, and Φ375 mm*
- 搭載對應重切削的高輸出45 kW(60 HP)主軸
- 搭載具備優異操作性及實現高速、高精度的CNC控制器MAZATROL SmoothC
*選配
高效率進行大直徑、長尺寸工件的強力重切削
POWER MASTER Chucker
最大加工直徑:Φ1000 mm
用於重型加工的八角圓盤刀塔
POWER MASTER Universal
軸心工件高效加工
八角對向圓盤式+ 6角刀塔式,具有卓越的多功能性
實現大直徑、軸心工件加工的高生產率
高扭力主軸
此級距的CNC車床,主要加工大直徑且切削餘量較大的工件,因此需要在低轉速下提供強大的切削力。
此機台的主軸箱採用低發熱的四檔油壓換擋系統,能夠實現最大7280 N·m的扭力,是傳統機型的兩倍。
因此即使在加工Φ600 mm的大直徑工件時,也可以進行45 kW(60 HP)的全功率切削,大大縮短了加工時間。
八角圓盤刀塔式 (POWER MASTER Chucker)
此刀塔設計的最大加工直徑為 Φ1000 mm。標準分度刀具的加工直徑為 Φ1000 mm,是同級距產品中最大。刀塔速度每角位僅需 3.2 秒,有助於大幅縮短加工時間。
8角對向圓盤式刀塔 + 6角刀塔 (POWER MASTER Universal)
8角對向圓盤式刀塔可安裝8把□32 mm × 160 mm的刀具,6角刀塔可安裝6把內徑及外徑、端面用的刀具。
重型加工的機械設計
高剛性床台
機床與底座採用一體化結構,擁有寬大的床台,並配備了特殊加強筋,因此其剛性非常出色。滑動面採用等角V型導軌,經熱處理及精密研磨加工而成,具有高持久的剛性。
此外,加工後的切屑可透過工具機床台中的傾斜滑槽順利地從加工區域移除。
高剛性尾座
僅與POWER MASTER Universal相容
由於Φ150 mm的大直徑尾座軸與中心旋轉部件一體化設計,因此可以輕鬆安裝市售的中心扶架(MT No.5)。床台上的夾持力達到12 t,能夠支持最大重量為3 t的大型工件。
大直徑、長尺寸工件高精度加工功能
中心扶架 (選配)
備有Φ20mm~Φ250mm、Φ150mm~Φ350mm、Φ250mm~Φ450mm、Φ350mm~Φ550mm的中心扶架裝置,在加工各直徑的軸心時均有效。
後夾頭安裝準備 (選配)
後夾頭安裝準備允許將卡爪安裝在主軸的後部。其中包括可輕鬆打開的護蓋,以便進入後夾頭進行安裝或拆卸。設有安全開關,會偵測護蓋是否打開。
MAZATROL SmoothC :高可用性、高速度、高精度
MAZATROL對話式編程
MAZATROL對話式編程,即使是新手工程師也能快速建立加工程序,並具有自動切削條件選擇和 M/ G-code輸入支援等功能。
