夾頭尺寸 | 8" |
最大加工直徑 | Φ320 mm |
最大加工長度 | 180 mm |
CNC車床
MULTIPLEX W
對向雙主軸雙刀塔設計
- 配備對稱的主軸和刀塔,可實現高生產率
- 自動工件交接,達成兩個工程的連續加工
- 從車削加工到銑削功能的鑽孔、銑削輪廓加工,甚至還可以進行Y軸加工
夾頭尺寸
對稱結構,提高生產力
對稱主軸和刀塔
透過雙主軸/刀塔進行兩工程的連續加工,大幅提高生產率。支援多種應用,包括對不同類型工件的左右獨立加工,或透過左右主軸與Z軸的同步運行進行長軸加工等。
透過MULTIPLEX達到工程集約
MULTIPLEX能在同一台機械上進行從第一工程到第二工程的連續加工,加工中的工件在從第一主軸交接到第二主軸時,保持高相位精度。只要一台機械就能夠完成到最終產品的加工,在減少設備費用、機械設置空間、夾治具製作費、人工成本的同時,也能夠縮短生產週期,同時提升加工精度、省能源等各效果等多種優勢。
提高生產率的各種加工方法
最適合複合加工的Y軸(W-200Y、W-300Y)
具有較大的Y軸行程,能夠支援各種的應用,如平面加工和偏心鑽孔加工等。
Y軸行程:
W-200Y 系列 100 mm (±50 mm)
W-300Y 系列 154 mm (±77 mm)
透過自動工件交接達成連續加工
透過高速、高精度工件自動交接的功能,進行一次夾持的高效率OP1、OP2的連續加工。
透過自動隔板,實現左右獨立加工
透過完全分離左右的加工區域,可以防止來自另一側切屑和切削水的飛濺,實現左右獨立加工,甚至在一側加工時可以更換另一側的工件。這樣就可以分別加工左側和右側,或者在加工一個工件的同時,更換另一個工件。
透過自動化選配,實現更高的生產效率
自動卸料系統
基本系統配有工件卸料裝置,只需將材料連接到主軸夾頭上,即可將成品工件卸載到工件架上。
門型機械手系統
門型機械手系統確保工件的高速自動轉移。相較於過去的GL,移動速度快,A、B軸可以同時動作,動作時間縮短了20%。
可以連接多台機械或追加到交機完成的機械。
輕鬆編輯程式
標準配備控制器 MAZATROL SmoothG,同時支援 EIA/ISO程式 和 MAZATROL 對話程式。
可以在CNC畫面上一邊確認加工形狀、工程,一邊編輯程式。防止程式錯誤及縮短製作時間。
3D ASSIST
工件和座標數據可以從3D CAD資料匯入到 MAZATROL 程式中。不需要座標值輸入,可以減少輸入錯誤和程式檢查的時間。
