夾頭尺寸 | 8" |
最大加工直徑 | Φ500 mm |
最大加工長度 | 500 mm / 1016 mm |
複合加工機
INTEGREX j-200 NEO
入門款複合加工機
- 單一銑削主軸可使用1把刀具從各個方向進行切削,從而減少刀具使用數量
- B軸以1°分度,對應多樣加工
- 車削主軸採用高輸出、高扭力的內藏式馬達
- 節能裝置可使CNC控制器的耗電量和回生電力視覺化
- 透過協作型機器人Ez LOADER,輕鬆導入自動化
突破刀塔車床的限制
刀塔車床的弱點
實現高生產效率的高性能規格
規格 | 銑削主軸(40% ED) | 車削主軸(40% ED) | ||
標準型 | 單主軸刀塔 | 1°分度 | 12000 min-1, 7.5 kW, 27.5 N・m | 5000 min-1, 15 kW, 167 N・m |
高性能 | 緊湊型的單主軸刀塔 | 0.0001°分度 | 12000 min-1, 18.5 kW, 57.3 N・m | 5000 min-1, 18.5 kW, 326 N・m |
1把標準刀具可進行多面加工的銑削主軸
銑削主軸能夠以1°為單位進行分割,因此一把刀具即可用於外徑加工、端面加工及斜面加工。即使是第二主軸規格也能同樣共用一把刀具,因此可輕鬆減少刀具數量、工程集約和縮短循環時間。此外,我們還提供0.0001°分度的高性能規格,更能對應更多樣化的工件。
- 1: 180°
- 2: 30°
第1主軸能夠加工多樣化工件
高輸出、高扭力的內藏式馬達主軸能夠發揮卓越的加工能力。高性能規格更達到18.5 kW、326 N·m的高輸出、高扭力,進一步實現生產效率的提升。
實現第1、 2工程 連續加工的第2主軸 (INTEGREX j-200S NEO)
可大幅縮短需進行相位調整工件的準備時間。此外由於連續加工第1、第2工程直至成品,有效確保加工精度。
搭載多種節能技術,致力實現脫碳化
能源節省功能(Energy Saver):耗電量視覺化
MAZATROL CNC控制系統搭載能源節省功能(Energy Saver),可以即時顯示機台在稼動時的耗電量和再生電力,有助於提升節能意識。此外,透過程式設定的切削量精準控制切削液出水量等設備,可有效減少不必要的耗電量。 * 若要進行切削液等精細控制,需要再另外選配切削液系統(Smooth Coolant System)
環境友善的切削液系統(Smooth Coolant System)*
切削液出水量的最佳控制
透過程式設定,能源節省功能(Energy Saver)可以根據不同的加工需求精準控制切削液的出水量。如此一來,就能在確保加工品質的前提下,減少不必要的切削液消耗,達到節能的目的。
*選配
兼具沉澱物回收與節能效果的切削液系統(Smooth Coolant System)
無需經常清潔水箱
安裝於水箱內的噴嘴會進行攪拌,有效防止切屑與沉澱物的堆積,保持水箱內部清潔。此設計不僅能延長切削液壽命、降低劣化速度,並能提升設備維護性,同時減少切削液更換頻率,進而降低更換時產生的CO₂排放量。
導入實績
- 過去切削液水箱
- Smooth Coolant System
參考影片
INTEGREX j-200 NEO
INTEGREX j-200 NEO(高性能規格)
夾頭尺寸 | 8" |
最大加工直徑 | Φ500 mm |
INTEGREX j-200S NEO
夾頭尺寸 | 8" |
最大加工直徑 | Φ500 mm |
最大加工長度 | 910 mm |
NTEGREX j-200S NEO (高性能規格)
夾頭尺寸 | 8" |
最大加工直徑 | Φ500 mm |
最大加工長度 | 910 mm |
