夾頭尺寸 | 8" |
最大加工直徑 | Φ500 mm |
最大加工長度 | 500 mm / 1016 mm |
複合加工機
INTEGREX j
入門款複合加工機
- 透過單一銑削主軸,突破刀塔車床的限制
- 所有加工工程皆在一台機器上完成
- 方便操作的CNC控制器
夾頭尺寸
突破刀塔車床的限制
刀塔車床的弱點
1把標準刀具可進行多面加工的銑削主軸
銑削主軸單元可於-30°~190°範圍內,以5°為單位進行分割,因此僅需一把刀具即可用於外徑加工、端面加工及斜面加工。因此可輕鬆減少刀具數量、工程集約和縮短循環時間。此外,我們還提供1°分度的選配規格。
- 1: 180°
- 2: 30°
- 3: 10°
- 4: 30° *INTEGREX j-200S僅適用於30°
高性能銑削主軸
銑削主軸具備與小型加工中心機同等的強大切削能力,實現高生產率。
針對干涉區域所設計的機械
尾座有退避行程,在任何角度都不會干涉刀塔。第2主軸也具備相同規格,不需顧慮干涉進行製程轉換,可提升作業效率。
有效提升製程轉換作業效率
前面配置型刀庫
機械前方配置可收納標準20把(選配:36把、72把)的刀庫,刀具在製程轉換時無需繞至機械後方,提升作業效率。
實現第1、 2工程 連續加工的第2主軸(INTEGREX j-200S)
第2主軸搭載與第1主軸同等的內藏式馬達。
可大幅縮短需進行相位調整工件的準備時間。
不需要 C 軸分度,就能實現高生產率、高精度加工。
由於加工區域寬敞且行程長,工件無需過度限制。X軸和Y軸的移動範圍大,因此即使是工件端面的銑削加工,也無需透過C軸分度即可進行,進而實現高生產效率和加工精度。此外,未使用的刀具放置在機台外部(刀庫),相較於刀塔式車床,無需擔心干涉問題,可以更自由地進行加工。
穩定且高精度的定位加工,確保加工品質
高精度分度聯軸,實現高加工精度
銑削主軸單元(B軸)與銑削主軸的分度, 採用MAZAK獨特的高精度分度齒盤進行定位與固定,提供與過去刀塔式車床同等級的分度精度。
- 1: 180°
- 2: 30°
- 3: 10°
Ai Thermal Shield 註冊專利
透過主軸轉速與溫度感測器等資訊,抑制刀尖位置變化。藉由精細的機械控制,考慮溫度變化、機械位置、切削液開關等因素,實現高精度的補償,使加工精度更加穩定。相較於傳統方式,此功能更強大,可進行更高階的補償。此外,透過累積加工後的測量數據,並進行學習,以提供符合客戶加工環境的最佳熱變位補償,進而穩定加工精度。
- 加工
- 工件測量
- 最佳化模擬
