刀桿 | BT40 |
最大加工工件尺寸 | Φ730 mm × 1000 mm |
主軸最大迴轉速度 | 1000 min-1 (rpm) |
複合加工機
INTEGREX i-V
- 透過5軸同動進行多面加工以及自由曲面加工
- 兼具車削與複合加工功能,大幅提升生產率
- 可針對不同規模的系統,打造多樣化的自動化
在車削、傾斜面加工和5軸加工方面具有卓越出色的性能
高剛性機械結構,實現穩定的高精度加工
直線軸採用滾柱導軌
X、Y、Z軸採用高剛性滾柱導軌,實現強力的切削加工與高精度的加工品質。
B 軸採用滾子凸輪
透過無背隙的滾子凸輪,B軸(傾斜式主軸頭)在150°的旋轉範圍內,定位精準度是ISO標準的1/2倍。
錐形接合方式
透過錐形接合方式結合托盤與工作台大幅提升機械剛性,並有效提高了托盤交換時的重複定位精度。
Y 軸傾斜結構
將Y軸滾柱導軌安裝面設置段差的傾斜結構,有效承接加工時的切削負荷,確保穩定加工。
應用
能夠應對多樣化工件與生產量的自動化系統
MAZATEC SMS
實現智慧工廠的物流解決方案。採用 AS/RS 技術的托盤堆疊型自動化系統為基礎,透過全客製化,實現大容量且高空間效率的系統。
PALLETECH SYSTEM
托盤倉儲、托盤裝載機器人以及裝卸站皆採用模組化設計,因此在系統導入後,仍可輕鬆地增加托盤收納數量、增設機械設備,以擴充系統功能。此外,托盤收納方式不僅限於平面配置,還可以選擇節省佔地面積的兩層或三層配置。
先進技術的高精度加工
Smooth Ai主軸*
透過Mazak獨家AI自適應控制技術,提升生產效率並改善加工表面品質。當銑削加工過程中產生振刀時,振動感應器與AI自適應控制系統會自動調整加工參數,抑制振刀的發生。
* 選配
SMOOTH MACHINING CONFIGURATION (加工參數微調功能)
根據加工工件和加工方式,能夠調整加工時間、表面粗糙度、形狀精度相關的機械特性的功能。由於客戶可以輕鬆地調整和更改設定,因此特別適用於使用微細線段程式進行加工的複雜形狀工件。
MAZA-CHECK(5軸高精度校正功能)
為了確保5軸加工中心機的加工精度,MAZA-CHECK會測量並校正以下3個尺寸:
➀銑削主軸中心到工作台迴轉中心的距離(X軸方向、Y軸方向)
➁B軸迴轉中心與銑削主軸中心的偏差
③B軸迴轉中心與銑削主軸端面的偏移量
此校正過程是使用基準球、測量傳感器*和Macro自動測量,透過這些自動化測量和校正,達到加工精度的一致性。
- * 需要RMP-600無線型高精度測量傳感器
CNC控制器 MAZATROL SmoothAi
大幅提升生產力的革新 MAZATROL CNC 控制器
MAZATROL SmoothAi 不僅具備高操作性、高速且高精度的控制能力,更搭載 AI 與先進的虛擬模擬等數位孿生技術,搭配先進的自動化能力,大幅提升生產力。
SOLID MAZATROL(自動編輯程式)
SOLID MAZATROL可直接將市售 CAD 軟體所建立的 3D 模型自動轉換為 MAZATROL 程式,AI能從過去製作的程式中學習,並在加工知識(Know-how)的參考下自動編輯出最合適的加工程式
透過加工模擬與實際加工結果的數據,能夠將加工過程視覺化,並優化切削條件。
