刀桿 (標準) | BT50 |
主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 (rpm) |
工作台尺寸 | 1740 mm × 750 mm |
立式加工中心機
FJV (BT50)
- 實現穩定高精度加工的高剛性門型結構
- 實現高效加工的高精度內藏式馬達主軸
- 專為高效加工大型工件而設計,提供支援長尺寸工件的廣泛產品陣容
- 搭載觸控式螢幕CNC控制器 MAZATROL SmoothG
門型機械結構實現高速、高精度加工
- 1:實現長時間穩定加工的高精度機械結構
- 2:搭載滾珠螺桿和伺服馬達的直結設計,實現高精度定位
- 3:主軸溫度控制可防止加工精度發生變化
- 4:全軸採用高剛性滾柱導軌
滾珠螺桿軸心冷卻
透過將冷卻油循環至滾珠螺桿軸心,能快速冷卻因高速進給所產生的熱能,使溫度保持穩定,進而實現穩定的加工精度。
透過主軸轉速、溫度感測器等資訊,抑制刀尖位置變化。藉由精細的機械控制,考慮溫度變化、機械位置、切削液開關等因素,實現高精度的補償,使加工精度更加穩定。
實現高效加工的高精度內藏式馬達主軸
搭載內藏式馬達主軸而不是驅動齒輪。內藏式馬達主軸結構減少了動力損耗,並最大限度地抑制高速加工時的振動,不僅提升加工表面品質,同時也延長刀具的使用壽命。
高扭力主軸和高速主軸(BT40)可供選擇
提供多樣化的主軸選擇,以滿足不同材料的加工需求: ・10000 min-1 標準主軸:適用於鑄鐵、鋼、非鐵金屬等多種材料的加工 ・7000 min-1 高扭力主軸(選配):適用於鋼材或鑄鐵粗加工,具備強大的扭力 ・BT40 18000 min-1高速主軸(選配) :適用於高速切削非鐵金屬和難切削材料,大幅提升加工效率。
標準主軸 | 高扭力主軸* | 高速主軸(BT40)* | ||
主軸最大迴轉速度 | 10000 min-1 | 7000 min-1 | 18000 min-1 | |
主軸馬達輸出 | 30分額定[40%ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
連續額定 | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
主軸馬達扭力 | 30分額定[40%ED] | 350 N・m | 442 N・m | 84 N・m |
連續額定 | 239 N・m | 318 N・m | 57 N・m | |
刀桿型式 | BT50, | BT50, | BT40, |
- * 選配
避免與工件干涉的鼻型主軸
不僅擴大加工範圍還可縮短刀具突出長度,進而提升切削能力和加工精度。
對稱主軸單元設計
採用左右對稱的主軸單元設計,能有效防止運轉時因熱膨脹所導致的主軸傾斜,進而實現更高精度的加工。
進一步工程集約,實現更高的生產效率
多面加工配件(選配):1把刀具能進行4個側面連續加工
附加軸(選配):可透過加工程式的指令控制第 4 軸
雙托盤交換裝置(選配):可在加工過程中進行下一個工程的製程準備或更換材料
MAZATROL SmoothG 是一款採用圖形化使用者介面和觸控螢幕的CNC控制器,操作性極佳並且提供各種功能,有助於減少編輯程式時間與提高加工效率。
[縮短程式製作時間]
可以邊確認加工形狀和工程的同時編寫程式,有助於減少錯誤並縮短製作時間。只需觸碰3D模型,就能快速移動到相對應的加工單元,方便修改程式。
3D ASSIST
[從3D CAD檔案直接建立程式]
由於能夠將3D CAD檔案中的加工尺寸、座標數據等直接導入至MAZATROL程式,因此可減少數值輸入的工作量,並降低輸入錯誤的機率,進而縮短程式編製時間。
QUICK EIA
[ G碼(EIA)程式的可視化]
透過將G碼(EIA)程式可視化,支援微小線分程式的確認與編輯作業,只要觸碰螢幕上的刀具路徑,就能立即跳到相對應的位置,確認程式內容。
