加工中心機–自動化系統
量身定制自動化方案,滿足多樣化生產需求
Mazak針對客戶導入的機台與生產模式,提供多樣化的搬運設備選擇。對於需要更複雜自動化系統的客戶,我們將提供客製化的服務,協助客戶找到最適合的解決方案。
加工中心機
1:少量生產 2:量產生產 3:少樣生產 4:多樣生產
MA(MILL ASSIST)
加工中心機用工件搬運
操作簡單,減少人力的自動化系統
- 夜間無人連續作業,有效提高生產效率
- 一人操作多機,降低人力成本
易於操作的對話式軟體(Smooth TURN ASSIST或Smooth MILL ASSIST),透過軟體內的指示即可完成自動化設定,無需額外的機器人示教。
Smooth MILL ASSIST 機器人自動運轉軟體
對話式介面,易於操作
- 只需輸入材料和成品形狀,無需機器人示教。
- 簡單設定,即可實現少量生產的自動化。
加工中心機用車床用工件搬運
緊湊型自動化系統
協作型機器人
- 機械手臂、影像感測器和專用軟體
- 支援Mazak中小型複合加工機、CNC車床、立式加工中心機
- 利用協作型機器人,實現了安全且緊湊的系統
Ez LOADER10
最大可搬運工件重量:5 kg
Ez LOADER20
最大可搬運工件重量:10 kg
Ez LOADER30
最大可搬運工件重量:21 kg*
* 單手臂規格
實例介紹
Ez LOADER 20 + 測量裝置
Ez LOADER與測量裝置結合的系統,透過自動將測量結果反映至工具補償,能有效避免無人操作下的精度誤差。此外,該系統還能利用Ez LOADER進行成品的包裝作業。
Ez LOADER APP軟體*
透過Mazatrol對話式操作的協作型機器人專用應用程式
- 機械手臂、影像感測器和專用軟體
- 面談
- 評估解決方案
- 提案
- 設計
* 僅支援Ez LOADER 30
托盤交換裝置
加工中心機用托盤搬運
在加工過程中即可進行
工件的安裝或換模作業
大幅提升生產率
旋轉式托盤交換裝置可快速更換裝有重型工件的托盤,以提高生產率。
6塊托盤交換裝置
事先將材料放置於托盤上,可實現夜間無人化運轉,或同時為多台加工機進行設置。
AWC
加工中心機用托盤搬運
自動工件更換裝置 (AWC)
將存放於工件料倉中的材料搬入機內並進行加工,加工完成後再搬出並送回工件料倉。系統會依照設定的排程,依序進行搬入、搬出作業,實現連續加工
[可搬運工件規格]
最大可搬送重量*1:65 kg
最大可搬送尺寸*2:Φ350 mm × H315 mm
*1:包含工件刀桿。
*2:40個工件料倉中,有部分料倉最大尺寸有所不同。
可根據生產量選擇工件料倉
設備導入後,也能根據客戶工廠的生產狀況,將工件料倉數量從32個彈性擴充至40個。
- 1
- 2
製程準備、自動操作軟體:Smooth AWC
Smooth AWC是一款整合於本機MAZATROL SmoothAi CNC控制器中的VARIAXIS i-300 AWC專用製程準備與自動操作軟體。
- 搭載19吋觸控面板,操作直覺,可清楚顯示AWC系統的整體狀態
- 即使在同一工件刀桿上加工不同工件,也能輕鬆操作
- 在自動操作期間,可以透過切換 CNC 螢幕來指示作業人員進行工作設定
PALLETECH
加工中心機用托盤搬運
高效率托盤搬運自動化系統
PALLETECH系統透過有效利用機械與治具提升系統稼動率,達到相乘效果,以最少的設備投資提高生產力。
- 自動搬運多種加工治具與工件的托盤,實現多樣加工
- 透過系統模擬與加工排程最佳化來減少機械與治具的閒置時間
- 高可靠性的機械與系統,提高系統稼動率
彈性系統擴充
您可以根據目前的產量和預算,選擇最適合的尺寸: 1. Palletech Manufacturing Cell(平面) 2. Palletech High-rise System (兩層) 3. Palletech High-rise System (三層) 即使在安裝設備後,當生產量增加時,也可以依據需求擴充。
可整合不同類型的加工機
可以在同一個系統中整合整合臥式加工中心機、5軸同動加工中心機和複合加工機。
PMC NEO
PMC NEO是Mazak彈性製造系統「Palletech System」的自動運轉和管理軟體。透過Smooth模擬,可以在自動操作期間確認未來一週的加工進度和刀具資源,實現長時間無人運轉。
模擬
在自動操作的過程中,系統能夠進行最長一週的模擬。簡單的工具準備使產量易於預測。此外,系統也能平衡機器的負載。
排程操作模式
依據彈性品號排程、簡單的托盤編號排程,能依照客戶的生產模式進行操作。此外,也能進行多品號組合生產或是逐一處理所有工序的生產方式。
伺服器電腦維護
除了搭載意外停電時的UPS不斷電系統外,也標配了採用 RAID 的 HDD 重複備份,有助於減少電腦停機的風險。
主畫面
系統狀態一目了然的主畫面,與 MAZATROL SmoothCNC控制器一致性的設計畫面。
智慧連接
即使是在辦公室透過 LAN 連線的電腦,也能進行監控。
實際情況顯示
以多樣化的圖表輸出各種性能數據,讓管理者更輕鬆地進行運作分析。
MAZATEC SMS
加工中心機用托盤搬運
- 工具機:最多 15 台,上/下料站:最多 8 個,倉庫:最多 240 個貨架
- 系統的整體長度和高度可以根據工廠的安裝空間進行調整
- 每個貨架的尺寸可根據工件、通用托盤或原料桶等需求,設定多達 6 種尺寸。此外,系統搭載高速堆高式起重機,實現高效率的物料搬運。
- 可以設置專門用於素材托盤進出庫的站點。
- 裝載站可以從兩個方向輕鬆進入,並搭載區域感測器以確保安全。
- Smooth PMC是能夠實現多樣化作業的加工管理系統。
- 可與上位系統進行連接與整合(需客製化)。若需與其他系統進行連接,將會根據客戶的系統規格進行軟體客製化。建議由客戶的系統負責人員與我們進行詳細討論。
MAZATEC SMS加工管理系統
加工管理控制軟體可以建立運轉數據,並監控運轉狀況及加工進度。這套軟體是以PALLETECH系統的Smooth PMC為基礎所開發,並擴展了對材料托盤的管理功能。在自動操作模式中,夾具托盤和材料托盤在設定站同步。
MPP(MULTI PALLET POOL)
加工中心機用托盤搬運
節省空間的多層托盤倉儲系統
MPP(MULTI PALLET POOL)系統是為了應對全球日益增長的自動化需求而開發的系統。作為一種針對多樣少量生產的最佳自動化解決方案,MPP系統能大幅提升生產效率。
MPP 6PC、12PC、18PC 類型
最小占地面積
採用與Mazak PALLETECH系統相同的生產系統下,有效節省工廠空間。
可擴充的托盤倉儲
系統導入後,可依據生產狀況,將倉儲數量從6PC→12PC→18PC。
- * 僅適用於VARIAXIS i系列(不含i-800NEO),可機台安裝完成後後附追加MPP,需要事前MPP安裝準備(單工作台)。
可搬運工件規格
機型 | 工作台尺寸 | 搬運重量 (不含托盤) | 最大搬運尺寸[直徑x高度] (不含托盤) |
VARIAXIS i-600 | □400 mm | 300 kg | Φ600 mm × 425 mm |
VARIAXIS i-700 NEO | □500 mm | 600 kg | Φ730 mm × 500 mm |
VARIAXIS i-800 NEO | □500 mm | 700 kg | Φ730 mm × 500 mm |
VARIAXIS C-600 | □500 mm | 500 kg | Φ730 mm × 450 mm (C110)*1 |
HCR-5000S | □500 mm | 500 kg | Φ700 mm × 643.6 mm (R602)*2 |
- *1: 倒角C110 mm
- *2: 倒角R602 mm
MPP 10PC、16PC 類型
最小占地面積
可擴充的托盤倉儲
系統導入後,可依據生產狀況,將倉儲數量從10PC→16PC。
- * 機器安裝完成後仍可加裝MPP,但需事前選擇2PC或FMS準備規格(選配)。倉儲數量與標準規格不同,可選擇8個或14個。
Smooth MPP是自動運轉和管理的軟體
透過機器的CNC操作面板,您可以建立運行數據、查看排程進度和運行狀況。採用觸控面板,操作更加直觀。此外,只要連接網路也能在辦公室的電腦、平板電腦或智慧型手機上*查看機器稼動狀況。 *Wi-Fi環境需由客戶自行準備。
一目了然,掌握整體狀況
以視覺化的方式呈現系統與製程進度,輕鬆地監控系統稼動。
即時顯示作業指示
透過顯示上/下料站的作業指示或提醒準備不足刀具的畫面,以支援操作人員的工作。
實際情況顯示
