ขนาดโต๊ะ | 630มม. × 630มม. |
ก้านเครื่องมือ (มาตรฐาน) | BT50 |
ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 นาที-1(รอบ/นาที) |
ขนาดชิ้นงานโตสูงสุด | Φ1050 มม. × 1000 มม. |
เครื่องกัด CNC แนวตั้ง 5 แกน
VORTEX i-V
- การกลึงชิ้นส่วนซึ่งเคยต้องใช้กระบวนการหลายอย่าง สามารถเสร็จสิ้นได้ในการตั้งค่าครั้งเดียว วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดสินค้าคงคลังและระยะเวลาดำเนินการในระหว่างกระบวนการเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงความแม่นยำของการตัดเฉือนพร้อมกันอีกด้วย
- นอกจากการกลึงหลายพื้นผิวแล้ว ยังสามารถกลึงรูปทรง แกน ได้อีกด้วย
โครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อการตัดเฉือนที่มั่นคงและมีความแม่นยําสูง
ฟังก์ชั่นความแม่นยำสูงเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- ใช้ Linear roller guides สำหรับแกนเส้นตรง (X, Y, Z)
Linear roller guides ที่มีความแข็งแรงสูงถูกนำมาใช้ในแกน X, Y และ Z เพื่อให้ได้การตัดเฉือนที่ทรงพลังและความแม่นยำสูง - ใช้ Roller gear cam สำหรับแกน B
การขจัดการ การสะท้อนกลับ กลับทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำสูงและการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูง (ในช่วงการวางตำแหน่งหมุน 150 องศา ความแม่นยำของตำแหน่ง ดีกว่ามาตรฐาน ISO สองเท่า) - ลูกกลิ้ง เกียร์ แกน
หัวจับตั้งโต๊ะแบบหมุน ใช้แคม เกียร์ ลูกกลิ้งสำหรับการตัดเฉือนที่แม่นยำสูงในช่วงระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน และสามารถระบุดัชนีได้ทีละ 0.0001° - ข้อต่อทรงกรวย
พาเลทและโต๊ะถูกยึดด้วยข้อต่อทรงกรวยเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงและความแม่นยำสูงในการวางตำแหน่งที่ทำซ้ำได้เมื่อทำการเปลี่ยนพาเลท - โครงสร้างแกน Y แบบเอียง
โครงสร้างแบบเอียงและการใช้ linear roller guide ในแกน Y ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตัดเฉือนมีเสถียรภาพและสามารถรับโหลดในการกัดได้ดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพการกัดที่เพิ่มขึ้นเพื่อผลผลิตสูง
แกนกัดสามแกนสามารถกัดวัสดุได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็ก ไปจนถึงวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
BT50, 10000 นาที-1แกนหมุน ลกัด
แกนหมุน มาตรฐานที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน เช่น เหล็กหล่อ เหล็ก วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก
บรรลุประสิทธิภาพการตัดเฉือนที่สูงสำหรับชิ้นงานที่หลากหลาย
แม็กซ์ ความเร็วแกนหมุน | 10000 นาที-1(รอบ/นาที) |
เอาท์พุต (40% ED / อัตราต่อเนื่อง) | AC 37 kW (50 HP) / AC 30 kW (40 HP) |
แรงบิดสูงสุด (40% ED / พิกัดต่อเนื่อง) | 353 N・m (36.0 kgf・m) / 248 N・m (25.3 kgf・m) |
BT50, แกนหมุน กัด 5000 นาที-1 (อุปกรณ์เสริม)
ออกแบบมาสำหรับงานกลึง แรงบิด สูง เช่น การตัดเฉือนหยาบ ของ เหล็กหล่อ และ เหล็ก
แม็กซ์ ความเร็วแกนหมุน | 5000 นาที-1(รอบ/นาที) |
แรงบิดสูงสุด (40% ED / พิกัดต่อเนื่อง) | 715 N・m (73.0 kgf・m) / 525 N・m (53.6 kgf・m) |
HSK-T100 แกนหมุน กัด 15000 นาที-1 (อุปกรณ์เสริม)
รับประกันการตัดเฉือนความเร็วสูงของวัสดุที่ไม่มีเหล็กและวัสดุที่ตัดยาก ทำให้สามารถกลึงวัสดุต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ความเร็ว | 15000 นาที-1(รอบ/นาที) |
เอาท์พุต (40% ED / อัตราต่อเนื่อง) | AC 56 kW (75 HP) / AC 45 kW (60 HP) |
แรงบิดสูงสุด (40% ED / พิกัดต่อเนื่อง) | 143 N・m (14.6 kgf・m) / 118 N・m (12.0 kgf・m) |
BBT50, HSK-T100, CAPTO C8 (Optional)
แกนหมุน ความเร็วสูงที่ใช้ที่จับเครื่องมือแบบสัมผัสสองหน้าสำหรับการตัดเฉือนที่มีความแข็งแรงสูง
ออกแบบมาเพื่อการรบกวนน้อยที่สุด
การออกแบบ หัวเครื่องกลึง เครื่องมืดกัดที่หมุนรอบแกน แบบกะทัดรัดช่วยลดการรบกวนของชิ้นงาน มันไม่เพียงแต่เพิ่มพื้นที่การประมวลผลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถใช้เครื่องมือที่สั้นลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเฉือนและความแม่นยำอีกด้วย
- 1: Φ299 มม.
การตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
แกนหมุน Ai ที่ราบรื่น(ตัวเลือก)
การควบคุมด้วย AI ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mazak เข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพพื้นผิวงานและเพิ่มผลผลิต หากเกิดการสั่นสะเทือนระหว่างการกัด เซ็นเซอร์และระบบควบคุมแบบ AI จะเปลี่ยนสภาพการตัดเฉือนโดยอัตโนมัติเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตัดเฉือน
การกำหนดค่าเครื่องจักรที่ราบรื่น
ฟังก์ชั่นปรับแต่งพารามิเตอร์การกลึง
คุณสมบัติการตัดเฉือน พื้นผิวสําเร็จ และระยะเวลาในการตัดเฉือนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของวัสดุและวิธีการตัดเฉือน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับและเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย จึงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับรูปทรงชิ้นงานที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดได้โดยการเพิ่มโปรแกรมเพียงเล็กน้อย
MAZA-CHECK
การสอบเทียบ 5 แกน ที่มีความแม่นยำสูง
เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดเฉือน 5 แกน มีความแม่นยำ MAZA-CHECK จะวัดและปรับเทียบค่าสามค่า: ค่าแรกคือระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง เครื่องมืดกัดที่หมุนรอบแกน และศูนย์กลางการหมุนของ โต๊ะ (ทิศทาง แกน X และทิศทาง แกน Y ) ค่าที่สองคือค่าเบี่ยงเบนระหว่างศูนย์กลางการหมุนของ แกน B และศูนย์กลาง เครื่องมืดกัดที่หมุนรอบแกน และค่าที่สามคือค่า ชดเชย ระหว่างศูนย์กลางการหมุนของ แกน B และพื้นผิวขอบ เครื่องมืดกัดที่หมุนรอบแกน กระบวนการสอบเทียบนี้จะเสร็จโดยอัตโนมัติโดยใช้ทรงกลมมาตรฐาน เซ็นเซอร์สัมผัส* และแมโครการวัด
- * ต้องใช้เซ็นเซอร์สัมผัสความแม่นยำสูงแบบไร้สาย RMP-600
การพัฒนาแมกกาซีนเครื่องมือสำหรับชิ้นงานและปริมาณการผลิตที่หลากหลาย
ระบบขนส่งเครื่องมือ
การใช้งานเครื่องจักรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากเวลาการทำงานอัตโนมัติที่ขยายเพิ่มขึ้น จำนวนเครื่องมือที่เก็บไว้ในแมกกาซีนเครื่องจักรสามารถลดลงได้ และสามารถแบ่งปันเครื่องมือพิเศษระหว่างเครื่องจักรได้
TOOL HIVE
TOOL HIVE สามารถจัดเก็บเครื่องมือได้มากกว่า 240 ชิ้นในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการและแก้ไขข้อมูลเครื่องมือได้บน แผงควบคุม TOOL HIVE TERMINAL เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ใน การตั้งค่าเครื่องมือ
