ขนาดโต๊ะ | 400มม. × 400มม. |
เครื่องมือจับยึด | BT40 |
ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 12000 นาที-1(รอบ/นาที) |
ขนาดชิ้นงานโตสูงสุด | Φ630 mm × 900 mm |
เครื่องกัดแนวนอน
HCN NEO
- ข้อมูลจำเพาะของแกนหมุนเพื่อตอบสนองความต้องการงานตัดเฉือนที่หลากหลาย
- ลดเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย หัวจับตั้งโต๊ะแบบหมุน (อุปกรณ์มาตรฐาน)
- การตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงในระยะยาวเป็นไปได้ด้วยโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง สูงและเทคโนโลยีการชดเชยที่ทันสมัย
- มีระบบอัตโนมัติให้เลือกหลากหลาย
- ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
จังหวะ แกน Z และขนาดชิ้นงานที่ใหญ่ที่สุดในระดับเดียวกัน
HCN-4000 NEO
ขนาดพาเลท | 400มม. × 400มม. |
แกน X / แกน Y / จังหวะ แกน Z | 560มม. / 640มม. / 640มม. |
HCN-5000 NEO
ขนาดพาเลท | 500มม. × 500มม. |
แกน X / แกน Y / จังหวะ แกน Z | 730มม. / 730มม. / 800มม. |
HCN-6800 NEO
ขนาดพาเลท | 630มม. × 630มม. |
แกน X / แกน Y / จังหวะ แกน Z | 1050 mm / 900 mm / 980 mm |
แกนหมุน ที่มีความแข็งแกร่งสูงสามารถทำงานกลึงงานหนักกับวัสดุและ เหล็ก ที่ท้าทายได้ และสามารถกลึงวัสดุที่ไม่มีธาตุเหล็ก เช่น อลูมิเนียมด้วยความเร็วสูงได้
มีตัวเลือกความเร็วสูงและแรงบิดสูง
HCN-4000 NEO / HCN-5000 NEO ก้านเครื่องมือ: BT40
ข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน: 12000 นาที-1
เอาท์พุตของสปินเดิล
18.5 kW (25 HP) [40% ED]
15 กิโลวัตต์ (20 แรงม้า) [อัตรากำลังต่อ]
แรงบิดสูงสุด: 81.9 นิวตันเมตร [40% ED]
ข้อมูลจำเพาะ แรงบิด สูง 15000 นาที-1 (ตัวเลือก)
เอาท์พุตของสปินเดิล
46 kW (62 HP) [40% ED]
37 กิโลวัตต์ (50 แรงม้า) [อัตราต่อเนื่อง]
แรงบิดสูงสุด: 200 นิวตันเมตร [40% ED]
ความเร็วสูง 18000 นาที-1 (ตัวเลือก)
เอาท์พุตของสปินเดิล
35 kW (47 HP) [40% ED]
26 กิโลวัตต์ (35 แรงม้า) [อัตรากำลังต่อ]
แรงบิดสูงสุด: 84 นิวตันเมตร [40% ED]
ความเร็วสูง เอาท์พุตสูง 20000 นาที-1 (ตัวเลือก)
เอาท์พุตของสปินเดิล
42 kW (56 HP) [40% ED]
แรงบิดสูงสุด: 161 นิวตันเมตร [40% ED]
ความเร็วสูงพิเศษ 25000 นาที-1 (ตัวเลือก)
เอาท์พุตของสปินเดิล
23 kW (31 HP)[40% ED]
แรงบิดสูงสุด: 22 นิวตันเมตร [40% ED]
HCN-6800 NEO ก้านเครื่องมือ: BT50
มาตรฐาน 10000 นาที-1
เอาท์พุตของสปินเดิล
กระแสสลับ 45 กิโลวัตต์ (60 แรงม้า) [40% ED]
AC 37 kW (50 แรงม้า) [อัตราต่อเนื่อง]
แรงบิด ของแกนหมุน : 350 นิวตันเมตร (35.68 กก.ฟุตเมตร) [40% ED]
แรงบิด สูง 8000 นาที-1 (ตัวเลือก)
เอาท์พุตของสปินเดิล
กระแสสลับ 55 กิโลวัตต์ (73 แรงม้า) [25% ED]
AC 45 kW (60 แรงม้า) [อัตรากำลังต่อ]
แรงบิดสูงสุด: 1413 นิวตันเมตร (144 กก.ฟุต-เมตร) [10% ED]
ความเร็วสูง 16000 นาที-1 (ตัวเลือก)
เอาท์พุตของสปินเดิล
กระแสสลับ 37 กิโลวัตต์ (50 แรงม้า) [40% ED]
AC 30 kW (40 แรงม้า) [อัตราต่อเนื่อง]
แรงบิด ของแกนหมุน : 221 นิวตันเมตร (22.53 กก.ฟุตเมตร) [40% ED]
โครงสร้างเครื่องจักรที่มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อประสิทธิภาพการตัดเฉือนที่มั่นคง
เตียงมีความแข็งแกร่งสูง
ระบบนำลูกกลิ้ง แกน Z ที่มีความแข็งแกร่งสูงช่วยให้มั่นใจในความเสถียรระหว่างการเคลื่อนที่ใน แกน Z
การออกแบบเอียงตาม แกน X
พื้นผิวการติดตั้งของรางนำเชิง แกน X นั้นมีความสูงต่างกันเพื่อให้มั่นใจถึง ความแข็งแกร่ง สูงและ น้ำหนัก รวมที่ต่ำลง การวางตำแหน่งความเร็วสูงและความแม่นยำสูงทำได้โดยขับเคลื่อนใกล้กับจุดศูนย์ถ่วง
ใช้ Linear roller guides สำหรับแกนเส้นตรง (X, Y, Z)
ซีรีส์ HCN ใช้ตัวนำลูกกลิ้งเชิงเส้นบน แกน Z เพื่อความแม่นยำสูงและการตัดเฉือนงานหนัก
อัตราการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ป้อนสูงสุด60 ม./นาที( แกน X, Y, Z)
ข้อต่อทรงกรวย
พาเลทและโต๊ะถูกยึดด้วยข้อต่อทรงกรวยเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแรงและความแม่นยำสูงในการวางตำแหน่งที่ทำซ้ำได้เมื่อทำการเปลี่ยนพาเลท
ระบบอัตโนมัติเหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลผลิตภัณฑ์หลายรายการ
ระบบ PALLETECH
ระบบอัตโนมัติที่เหมาะที่สุดสำหรับการตัดเฉือนผลิตภัณฑ์หลายรายการ รองรับการผสมเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ
เนื่องจากเป็นการออกแบบแบบโมดูลาร์ ระบบจึงสามารถขยายได้อย่างยืดหยุ่นตามเงื่อนไขการผลิต
เครื่องเปลี่ยนพาเลท
หากต้องการผลิตภาพสูงขึ้น ให้ตั้งค่าชิ้นงานถัดไปในระหว่างการกลึงชิ้นงานปัจจุบัน
6- ระบบการเปลี่ยนพาเลท(ตัวเลือก)
ตั้งค่าชิ้นงานหลายชิ้นให้ทำงานอัตโนมัติในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน
MPP (MULTI PALLET POOL)(ตัวเลือก)
- * | เข้ากันได้กับ HCN-4000 NEO และ HCN-5000 NEO
สามารถจัดเก็บ พาเลท ได้สูงสุด 16 พาเลท มันจะช่วยทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วยพื้นที่น้อยที่สุด
อุปกรณ์ไฮดรอลิกเพื่อผลผลิตที่สูงขึ้น
แหล่งจ่ายไฟไฮดรอลิก A (จ่ายจากด้านบนของเครื่องจักร)(ตัวเลือก)
ท่อไฮดรอลิกจะส่งพลังงานไฮดรอลิกจากส่วนบนของเครื่อง ระบบการเปลี่ยนพาเลท ไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บน พาเลท แต่ละอัน
สามารถจัดวางพอร์ตได้สูงสุด 12 พอร์ต มีระบบจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกกำลังสูง 21 MPa
แหล่งจ่ายไฟไฮดรอลิก B (จ่ายผ่าน พาเลท)
ระบบข้อต่อป้องกันการรั่วไหลจะจ่ายพลังงานไฮดรอลิกไปยังพอร์ตจ่ายที่ด้านล่างของ พาเลท ระบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ท่อไฮดรอลิกหรือข้อต่อโรตารี่ไฮดรอลิก ซึ่งแตกต่างจากระบบจ่ายพลังงานไฮดรอลิกจากด้านบนเครื่องจักร สิ่งนี้จะช่วยลดการรบกวนให้น้อยที่สุด จึงออกแบบ อุปกรณ์ติดตั้ง และการตัดเฉือนชิ้นงานได้ง่าย มีระบบจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกกำลังสูง 21 MPa
สถานีโหลด: พอร์ตสูงสุด 8 พอร์ต
ภายในเครื่อง: พอร์ตสูงสุด 4 พอร์ต
ระบบหุ่นยนต์(ตัวเลือก)
อินเทอร์เฟซสำหรับเชื่อมต่อหุ่นยนต์ภายนอกสำหรับการโหลด/ขนถ่ายชิ้นงานไป/จากอุปกรณ์ไฮดรอลิกอัตโนมัติเป็นทางเลือก
• เครือข่ายภาคสนามพร้อมใช้งาน
