공작기계 CNC
MAZATROL CNC 시스템은 1981년 일상 언어로 대화형 프로그래밍이 가능한 세계 최초의 CNC 시스템으로 출시되었습니다. MAZATROL CNC 시스템은 3D 모델 디스플레이 프로그래밍, 터치 스크린 인터페이스, 고급 가공 사이클과 같은 기능을 통합하여 프로그래밍 및 가공 프로세스의 사용자 친화성과 효율성을 지속적으로 향상하기 위해 노력하고 있습니다. 이 시스템은 고객 피드백을 통합하고 기술 발전을 수용하여 지속적으로 발전하고 있습니다.
이 시스템은 AI 및 디지털 트윈과 같은 최첨단 디지털 기술을 활용하여 운영성을 향상시킬 뿐만 아니라 프로그래밍 및 설정 시간을 단축하고 사이클 시간을 단축하며 가공 정확도를 안정화합니다. 자동화 시스템을 개선하여 생산성을 향상시킬 수도 있습니다. 또한 디지털 트윈 소프트웨어 "MAZATROL DX"와 연동하여 사무실에서 디지털 셋업을 수행할 수 있게 되어 기계 가동률이 크게 향상됩니다.
SOLID MAZATROL
MAZATROL 프로그램은 상용 CAD 소프트웨어로 생성된 3D 모델에서 자동으로 생성할 수 있어 프로그램 작업 시간을 크게 단축할 수 있습니다. AI는 과거에 만들어진 프로그램에서 가공 노하우를 학습하여 최적의 가공 프로그램을 생성할 수 있습니다.
AI 학습을 통한 최적의 가공 프로세스
AI는 축적된 프로그래밍 경험을 바탕으로 가공 전문성을 활용합니다 노하우를 바탕으로 가공 공정 및 가공 조건을 자동으로 추정하고 최적의 프로그램으로 출력합니다
- 1: |[AI 교육 없이]
두 번째 공정에서는 단속절단이 필요하며, 이는 완성된 표면에 영향을 미칩니다. - 2: |[AI 교육 포함]
2차 공정에서는 고정밀 완성 표면을 위해 드릴링을 수행합니다.
추론의 예(가공 공정 분할)
Drilling/Turning
b: 두 번째 프로세스
Turning
Turning
b: 두 번째 프로세스
Drilling/Turning
- 예제 01
- 예제 02
압도적 고속, 고정밀의 CNC
전례 없는 속도와 정밀도를 제공하는 최신 하드웨어 및 소프트웨어
Smooth 그래픽 사용자 인터페이스
스마트폰, 태블릿과 유사한 직관적 조작을 위한 19인치 터치스크린과 3D 모델 기반 그래픽 사용자 인터페이스
탁월한 조작 편의성을 위해 설계되었습니다.
원활한 프로세스 관리 및 고급 프로그래밍 기능
옵션인 MAZATROL DX와 연결하면, 가상 머신이 공장 현장의 머신 작업을 정확하게 복제할 수 있습니다. 디지털 설정을 통해 업무 효율성이 향상됩니다.
조작 편의성을 위한 표준 모델 CNC 시스템
Ez Operation
향상된 MAZATROL 프로그래밍 "QUICK MAZATROL"
직관적인 조작을 위한 15인치 터치스크린
화면은 사용하기 편리하도록 설계되었으며 디스플레이는 사용자 정의가 가능합니다.
Ez Machining
열변위 보상 시스템 "Thermal Shield" 장착
SMC(SMOOTH MACHINING CONFIGURATION)는 가공 형상 및 가공 방법에 따라 가공 특성을 조절할 수 있습니다.
Ez Setup
유연한 레이아웃
표시되는 데이터, 메뉴, 화면 키보드 등을 비롯하여 CNC 화면의 레이아웃을 사용자 지정할 수 있습니다.
키보드를 높이를 사용자에 맞는 위치로 이동하면 조작의 부담이 줄어듭니다.
사용자 지정 가능한 디스플레이
원하는 대로 정보를 조합하여 표시할 수 있습니다. 업무 프로세스에 맞게 조합을 맞춤 설정함으로써, 최소한의 화면 전환으로 데이터 확인 및 작업이 가능합니다.
QUICK MAZATROL은 프로그래밍 오류를 방지하고 프로그래밍에 필요한 시간을 단축시켜줍니다. 터치패널과 3D 제품 모델을 사용하면 프로그램을 쉽게 만들고 확인할 수 있습니다.
