가공기술
SMOOTH OSCILLATION CUTTING(오실레이션 커팅)
SMOOTH OSCILLATION CUTTING은 MAZATROL CNC의 가공 기능입니다. 이 기능은 절단하기 어려운 칩을 분해할 수 있습니다.
- 칩으로 인한 가공 불량 감소
- 작업자가 칩을 폐기할 필요가 없어 자동 작동 속도가 향상됩니다
- 지원되는 CNC 시스템: | MAZATROL SmoothAi
- MAZATROL SmoothG
- MAZATROL SmoothEz
*: 호환 모델에 대해서는 Mazak에 문의하세요.
높은 사용성
공작물 및 도구에서 칩이 엉키는 현상을 줄여줍니다.
- 회전 스핀들과 이송 축은 동기화되어 절삭 중에 절단되지 않는 영역을 제공하고, 이를 통해 칩이 절단될 수 있습니다.
- 수지, 철, 스테인리스, 알루미늄 등 다양한 소재 지원
간단 프로그램 기능
- 간편한 옵션 전환; SMOOTH OSCILLATION CUTTING을 원하면 1을 입력하고, 사용하지 않으려면 0을 입력합니다.
- 길고 복잡한 설정이 필요 없습니다
- OSCILLATION 설정은 G 코드 프로그래밍으로 자동으로 결정될 수 있습니다.
다양한 가공을 지원합니다
- 내경/ 외경 가공, 페이스 그루빙
- 표면 가공, 내경/ 외켱 홈 가공
- 테이퍼 가공(X축/Z축)
SMOOTH GEAR CUTTING
SMOOTH GEAR CUTTING을 사용하면 쉽게 기어 절단 프로그램을 만들고 절단 작업을 수행할 수 있습니다. 다양한 정보가 표시되어 설정과 조정이 쉬워졌습니다. 이를 통해 상태, 성능 및 조정 사항을 확인하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
대화형 수치 입력과 상용 엔드밀을 사용하면 기어 가공을 쉽게 수행할 수 있습니다.
대화형 수치 입력을 통해 외부 및 내부 기어의 고효율 및 정밀한 가공이 가능합니다.
가속 및 감속 시 공구 축과 공작물 축을 지속적으로 동기화함으로써, 거친 가공 공정에서 마무리 공정까지 최적의 기어 호빙이 가능합니다.
기존 가공방법과의 비교
SMOOTH GEAR MILLING 없음(옵션)
- 1단계
- 2단계
- 3단계
- 4단계
SMOOTH GEAR MILLING (옵션) 사용 가능
CNC 시스템에 필요한 정보와 가공 조건을 입력하기만 하면 가공을 시작할 수 있습니다.
- 1단계
- 2단계
- 3단계
- 4단계
ORBIT MACHINING
ORBIT MACHINING은 특수 고정 장치와 특수 목적의 기계가 필요한 선삭 공정을 통합할 수 있습니다.
이 방법은 밸브 밀봉 표면/홈, 테이퍼 구멍 등을 가공하는 데 매우 효과적입니다.
- 다양한 직경의 선삭을 수행하는데 단일 공구를 사용할 수 있습니다.
- 공구 직경보다 큰 내경을 가공하는 것이 가능합니다.
ORBIT 커팅을 위한 G 코드 추가
고품질 가공을 실현하다
- 가공 프로그램은 기존 선반의 가공과 유사하며, 단면 모양은 직선, 테이퍼, 원호로 설정됩니다.
- 일정한 표면 속도 제어가 가능하여 테이퍼진 형상에도 고품질 가공이 가능합니다.
멀티태스킹 머신으로 기울어진 표면에서 Orbit 가공하기
- B축이 기울어진 경사면에서 Orbit 가공이 가능합니다
프로그래밍 지원
공구 등록
- 선삭 공구는 가공 센터의 공구 데이터 화면에 등록할 수 있습니다
Orbit 가공 지원
- Orbital 가공 조건(주속[m/min], 회전속도[min-1])은 공구정보, 가공직경 등의 몇 가지 항목만 입력하면 쉽게 계산이 가능합니다.
가공 매개 변수 설정
이 기능을 사용하면 여러 조건에 따라 "가공 시간(속도)", "완성된 표면(부드러움)", "모양(정확도)"과 관련된 복잡한 매개변수를 쉽게 조정할 수 있습니다. 여기에는 공작물의 종류, 가공 방법, 가공 시간/형상 정확도의 우선순위, 거친 가공 및 마무리와 같은 조건이 포함됩니다.
