레이저 가공기용 CNC
MAZATROL CNC는 Mazak 레이저 머신과 함께 끊임없이 진화합니다.
레이저 가공기계의 경우 기계 자체의 성능도 중요하지만, 제어기술, 조작성, 네트워크 등도 중요합니다. 지난 30년 동안 Mazak CNC 시스템은 첨단 기술과 함께 발전해 왔으며, 2D 및 3D 레이저 가공기계에 대한 전용 시스템 개발로 이어졌습니다. 이 시스템을 사용하면 Mazak 레이저 기계를 언제나 최대 성능으로 작동할 수 있습니다.
2D 레이저 가공기용 CNC 제어
대형 21.5인치 LCD 화면과 터치 패널
작업자는 손끝으로 디스플레이 화면을 쉽게 확대 및 축소할 수 있습니다. 또한 와이드 스크린을 통해 작업자는 네스팅(nesting)을 한 눈에 확인할 수 있습니다.
더 쉬운 조작을 위한 플랫 디자인
비상정지 버튼 및 로터리 스위치 버튼 이외의 작동 버튼은 평면 디자인을 특징으로 합니다. 픽토그램을 사용하면 작업이 더욱 직관적으로 이루어집니다.
듀얼 모니터(옵션)
작업자는 절단 영역과 설명서를 참조하면서 작업할 수 있습니다.
원터치 조작
절단 조건 데이터베이스 등 필요한 모든 정보를 한 번의 터치로 불러올 수 있습니다. 이제 조작이 더 쉬워졌습니다.
어시스트 기능
어시스트 기능에서 제안한 항목을 입력하기만 하면 작업자가 노즐 중심 확인, 노즐 자동 교체 등의 기능을 쉽게 설정할 수 있습니다.
고급 하드웨어
최첨단 CPU. 타의 추종을 불허하는 작동 속도로 높은 응답성과 빠른 속도로 작동합니다.
최적의 가속/감속으로 절단 시간 단축
공차 제어 기능은 가속도가 최대가 될 때에도 모서리 모양이 무너지는 것을 방지합니다
레이저 작동 응답성이 크게 향상되었습니다.
레이저 제어 기능이 향상되어 최적의 레이저 파워를 즉시 제어하고 할당할 수 있습니다. Sharp Edge Cutting 및 Flash Cut에서 최대 성능을 발휘합니다.
19인치 LCD 스크린 & 터치 패널
터치 패널이 있는 대형 화면은 정보를 읽기 쉬운 형식으로 표시합니다. 데이터를 입력할 때 화면에서 시선을 움직일 필요가 없어 업무 효율성이 높습니다.
작동 스위치
대형 스위치와 눈에 잘 띄는 LED는 작동 오류를 방지합니다. 사용하지 않는 버튼을 끄면 사용자가 기능이 활성화되었는지 또는 비활성화되었는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 또한, 버튼을 기능별로 분류하고 배치하여 조작성을 향상시켰습니다.
각 프로세스별로 구분된 5개의 화면을 확인하여 처리를 시작합니다.
- 유지 보수 항목 상태
- 프로그램 절단 형상 확인
- 토치 상태 표시
- 주변장치 ON/OFF, 알람
- 절단 경로, 작업 좌표 및 축 속도
조작이 편리한 터치패널 타입 CNC 시스템
15인치 터치패널 컬러 LCD 화면이 표준으로 제공됩니다. 간단하고 이해하기 쉬운 화면 레이아웃으로 조작성이 향상되었습니다. 명령 화면, 위치 화면, 프로그래밍 화면 등 자주 사용하는 디스플레이를 쉽게 이동할 수 있습니다. 최적의 가속/감속 제어로 안정된 고속, 고정밀 절단이 가능하며 절단 시간도 단축됩니다.
3D 레이저 가공기용 CNC 제어
파이프 가공에 특화된 차세대 CNC 시스템
파이프와 구조재의 3D 레이저 가공을 높은 정확도로 쉽게 달성할 수 있습니다. 수년간의 개발을 통해 축적된 전문 지식이 시스템에 반영되어 조작성과 생산성이 크게 향상되었습니다.
- 튜브 가공에 특화된 새로운 그래픽 사용자 인터페이스로 더욱 쉬운 작업이 보장됩니다.
- 준비부터 처리까지의 흐름이 한 화면에 표시되므로 흐름만 따라가면 손쉽게 조작 가능합니다.
- 예약작업의 조건설정 변경이 가능하며 CNC시스템에서 재처리가 간편합니다.
